[R] problème d'alternateur ? (fusible)
samuel
bonjour
j ai un souci! j ai la tension qui chute quand je demarre le moteur.la couroie tourne bien, es ce qu il y a un fusible pour l alternateur?
si quelqu un a une reponse ou peut m aider je le remerci d avance
mr2 rev2 jaune turbo gen3
mr2 rev2 noir turbo gen 3
mr2 rev2 bleu turbo gen 2
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev3 rhd rouge 95
mr2 rev4 rhd rouge 96
mr2 rev4 rhd noir
2 mr2 rev2 turquoise
MessagePosté le: 08 Juil 2006 19:24
bomberkilla_s
vivi
oui il y a un fusible dans la boite a fusible cote moteur ms je ne sait pu l nom, il y a 2 ans j avais du le changer...
MessagePosté le: 09 Juil 2006 14:18
Thunder MK II
le fusible du circuit de charge se trouve dans le coffre avant ( alt sencing 7,5A) et un autre dans le compartiment moteur (ecu-ig 7,5A), il y en a encore un autre dans le coffre avant c'est un gros fusible carré (B) (fl alt 120 A) Clin d'oeil
MessagePosté le: 09 Juil 2006 14:46
samuel
merci les gars je vois sa demain je vous le redis
merci d avance
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev4 rhd noir
MessagePosté le: 09 Juil 2006 18:24
samuel
bon c est pas les fusibles
je vais l emmené au garage!
merci pour vos reponse
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev4 rhd noir
MessagePosté le: 10 Juil 2006 8:50
re
par ou peut -on sortir l'alternateur du compartiment moteur Idée
en vue d'une revision .
MessagePosté le: 22 Juil 2006 20:47
Alain
Samuel j'ai le même problème que toi en ce moment.
L'alternateur ne délivre que 13.6v pendant quelques minutes à froid,apres un démarrage...
ensuite la voiture tourne sur la batterie (le temps que la batterie le permet c'est à dire environ 30-40mn) puis plus rien,arret total....
A pleine charge (avec ventilation à bloc,ventilateur de la baie moteur en route et plein phares),l'alternateur ne débite au mieux que 8à 10 amperes maximum à la batterie (j'ai une pince ampere-metrique)...
bref...selon moi,le régulateur est hors d'usage..ou bien l'alternateur et le régulateur on décidé de concert,de me gacher ma semaine...
Confus
Les fusibles sont ok.
A noter (cela peut être utile): la tension minumum de fonctionnement pour le moteur est de 10.2 v
En premier s'allume le témoin de la batterie,puis quelques minutes plus tard l'ensemble des témoins du tableau de bord.
Ensuite....black out...
J'ai conduit hier,les yeux rivés sur le volt-metre du RSM....
quelqu'un a t'il les codes EPC du régulateur et de l'alternateur sur le bloc 3sgte ?
MessagePosté le: 23 Juil 2006 10:58
samuel
je l ai emmené chez toy et finalement c etait un fusible celui ds le compartiment moteur et pour je l avais regardé mais ils m ont dit qu ils l avaient testé et qu il etait mort!
donc teste bien les fusibles avant de tout demonter!
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev4 rhd noir
MessagePosté le: 23 Juil 2006 15:52
Alain
ok merci de l'info !
j'ai bien regardé visuellement les fusibles,mais pas testés...
Confus
je vais controler tout cela...
MessagePosté le: 23 Juil 2006 18:03
samuel
de rien
tien nous au courant du probleme
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev4 rhd noir
MessagePosté le: 23 Juil 2006 19:50
Alain
Et bien non..les fusibles sont ok....
demain garage...
Confus
MessagePosté le: 23 Juil 2006 20:22
boubouljap'
bonour a tous
merci pour les infos a propos des fusibles
Mon probleme vient que le 7.5 ecu ig a l'arriere grille
je sait pas quoi faire vu que la voiture charge pas a cause de sa
quelqu'un aurais une idée ?
j'ai un kit xenon qui deconner un peu je vais le virer de la voiture savoir si il y a un rapport
MessagePosté le: 05 Juin 2010 8:20
JAconcept
boubouljap' a écrit:
bonour a tous
Alors là coco brosse toi pour un coup de main de ma part !!!!!
Monsieur commande des pieces en urgence et ne donne pas de suite.
Comme je t'ai mis en MP j'ai pas besoin de ça pour vivre mais la correction c'est de tenir informer !!!! Maléfique Maléfique
Equivalent a 150 chihuahuas
MessagePosté le: 05 Juin 2010 8:22
boubouljap'
j'oublié j'ai changer le moteur également !
j'ai virer le kit xenon
j'ai remarquer que rien que de mettre le contact le fusible 7.5 ecu ig crame
aider moi s'il vous plait !!!
MessagePosté le: 05 Juin 2010 8:32
JAconcept
:sm30:
MessagePosté le: 05 Juin 2010 8:34
[ Temps: 0.1868s ][ Requêtes: 11 (0.0109s) ][ Débogage actif ]
