 Index du Forum » Autres discussions communes à toutes les générations de MR(2) » Electricité
Feux de jours
Page 1 sur 1 [3 messages]
olivier
 Feux de jours
Modifs Clignotants AV
Nouveau venu au club et sur le forum je vais tenté de vous faire part de ma première modif sur ma MR.
Je voulais des feux de jours mais que cela ne fasse pas "bidouillé".
achat d'un boitier DRL 7,65€
Deux nouveaux clignotant AV Chrystal, equipé d'un seul culot BAY15S
Deux anciens clignotant orange d'origine, 1 culot BAY15S et 1 culot T10
Découpe d'une partie de l'arrière des anciens clignotants pour récupéré le culot BAY15S, découpe des Chrystal pour ajouté les culots BAY15S récupéré, a coté de celui d'origine.
Collage et ajustement sans PB, (les feux rentrent sans PB dans leurs emplacements d'origine).
Résultat : des clignotants Chrystal avec 2 culots BAY15S.
4 ampoules Led 21W : 2 oranges pour les clignotants et 2 blancs pour les feux de jours.
Branchement du boitier DRL :
alimentation + et - classique, 1 fil ACC,
branchement des fils DRL feux de jours sur les veilleuses 21W
le fil DRL veilleuse sur un fil d'origine des veilleuses, pour récupérer l'information quand les veilleuses s'allume les feux de jours diminue de 50%
donc plus besoin des fils veilleuse d'origine. (sauf 1 pour l'info du DRL).
Branchement des fils clignotant sur DRL (pour info au DRL qui diminue de 50% les feux de jours quand les clignotants sont en service)
En final, des feux de jours puissant dés que je met le contact, les feux Chrystal sont parfait avec des leds, en position veilleuse ou clignotant mes feux de jours diminue de 50%.
Avec l'ancien culot T10 je n'arrivai pas a obtenir l'éclairage d'une lampe 21W
Si quelqu'un a des idées pour améliorer, pour l'instant les feux fonctionnent a merveille.
Je pense quand même mettre des led de 15W environ pour les feux de jours j'ai l'impression que ça éclaire un peu trop en 21W !!
Débutant sur le forum je n'ai pas pris de photos pendant la découpe mais je vais démonter un feux pour une photo.
Pour les clignotants, si on passe aux led ils faut absolument remplacer toutes les ampoules et installer une centrale spécial led.
http://fr.aliexpress.com/item/High-quality-Led-DRL-Daytime-running-lights-controller-wire-auto-ON-OFF-with-reduce-light-and/32537857601.html?spm=2114.06010108.3.25.8lvSpm&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_4_10037_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=5b67b4ac-7556-4de4-b6d5-71bbc6a0d83e
MessagePosté le: 30 Avr 2016 13:03
Je me demandais quand quelqu'un allait y penser Clin d'oeil
Le bloc veilleuse-cligno est surement le meilleur endroit pour placer des feux diurnes sur la MR. Merci pour ce retour, c'est une modif intéressante :38:
J'ai hate de voir des photos de ton montage pour bien comprendre.
Pour les clignos, une fois passés en led, il te faut un boitier supplémentaire pour conserver intermittence d'allumage ?
MessagePosté le: 01 Mai 2016 10:46
olivier
Pour les clignotants il faut juste remplacer la centrale clignotante par un model spécial LED, sinon les clignotants vont clignoter trop vite !!
central LED acheté 2€ environ sur le même site que mon boitier DRL
(attention 2 models de central existe, il faut s'assuré que la position des connecteurs sur la central sont au même endroit. le + peut être a droite ou gauche.
MessagePosté le: 02 Mai 2016 2:49
[ Temps: 0.2285s ][ Requêtes: 14 (0.0250s) ][ Débogage actif ]
