 Index du Forum » Autres discussions communes à toutes les générations de MR(2) » Electricité
Batterie
Page 5 sur 5 [65 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5
Ma batterie (marque FAAM) de rev1 a rendu l'âme après quasi 8 ans de services, je l'ai remplacé par une batterie BANNER. C'est un (vrai) fabricant de batterie européen (Autriche)
Gamme Power Bull réf P4523
Tension : 12 v
- AH : 45
- CCA : 390
- Longueur (mm) : 235
- Largeur (mm) : 125
- Hauteur totale (mm) : 200 (ou 220 avec les cosses)
- Poids (kg) : ?
- Garantie : 2 Ans
- Type de batterie Plomb Calcium
Je l'ai acheté 76.96€ dans un garage spécialisé Electricité sur Reims mais on peut la trouver sur www.Power-Manutention.fr un peu moins chère.
Bon reste à remplacer celle de la rev5 !....H.S presque en même temps.
MessagePosté le: 27 Jan 2018 20:31
patoy
Ennui réglé avec ma batterie, toujours intéressant à partager si vous avez le même souci :
J'avais acheté une batterie BOSCH S5-005 de 610A / 63Ah 12V en mai 2017 chez AUTOBAC à Pierrelaye pour 178,95 Euros.
Depuis décembre 2018 j'avais des problèmes de charge insuffisante empêchant le démarrage, donc je prenais un booster pour démarrer la MR.
Comme j'avais eu le coup classique de la lumière plafonnier et porte restée allumée, j'ai tenté de la recharger.
Cela a fait l'affaire mais le problème est revenu : plusieurs fois et à chaque fois plus important.
J'ai testé l'alternateur : il était ok.
J'ai tenté deux reconditionnement (chargeur Norauto avec fonction reconditionnement batterie) : pas de progrès, quoi que le niveau de charge indiquée était à chaque fois post opération ok, mais pas l'intensité (non indiquée par l'appareil) pour permettre un démarrage. Bref mon appareil ne permettait pas de voir si la batterie était ok ou pas.
Je suis allé hier chez AUTOBAC pour leur expliquer :
Ils ont réimprimé mon ticket de caisse de mai 2017, et testé la batterie avec un vrai testeur : elle était HS.
Remplacement immédiat sous garantie par une neuve identique.
Je l'ai monté sur leur parking, puis retour.
Pour l'instant ça fonctionne très bien, à priori ce n'était bien qu'un problème de batterie, auquel je ne croyais pas trop au début s'agissant d'une bonne marque, comme quoi...
Et merci à AUTOBAC pour la simplicité et efficacité de son service.
La nouvelle batterie reprend la période de garantie de l'ancienne : mai 2020 chez AUTOBAC et un an de plus avec Bosch.
Bonne journée
MessagePosté le: 10 Mar 2019 9:48
bopa76
Bonjour
j ai eu le problème lorsque la voiture restait plusieurs jours a l arrêt. Un mecano suppose que cela peut venir de l autoradio led .
donc je vais installer un coupe circuit dans l habitacle
mais savez vous quel diamètre de cable souple il faut mettre. 25mm ou plus ???
MessagePosté le: 13 Juin 2019 20:08
bopa76 a écrit:
Bonjour
25mm suffise . Clin d'oeil
le coupe batterie peut se monter dans le coffre AV a cotè des maitres cylindre de frein et d'embrayage .
bon courage
MessagePosté le: 13 Juin 2019 20:54
bopa76
Ok merci j avais peur que 25mm soit juste.
Je voulais installer le coupe circuit dans l habitacle juste par confort, pas besoin de lever le capot a chaque fois . Mort de rire
MessagePosté le: 13 Juin 2019 21:24
[ Temps: 0.2550s ][ Requêtes: 15 (0.0278s) ][ Débogage actif ]
