support téléphone à la place du cendrier
Page 1 sur 1 [9 messages]
flooo
aujourd'hui proto d'un support de téléphone qui remplace le cendrier :
le verrouillage dans l'emplacement fonctionne nickel, quelques ajustement à prévoir pour mieux remplir l'espace
bon maintenant reste à finaliser la partie qui vient se fixer sur la rotule pour accueillir le téléphone
MessagePosté le: 12 Avr 2018 17:56
flooo
La suite Cool
mais comment ça marche?
ça s'encastre simplement à la place du cendrier, si vous préférer fumer, vous l'enlevez et vous remettez le cendrier Mort de rire
j'ai prévu de modifier la partie qui s'encastre pour mieux remplir l'intérieur et éventuellement le concevoir en plusieurs parties à assembler avec de la visserie M3 pour l'imprimer plus rapidement (et proprement là j'ai tenté avec un porte à faux de fou pour aller vite et le rendu est bof même si c'est caché dans le cendrier) au cas où ça intéresserait du monde, sinon c'est largement fonctionnel en l'état
MessagePosté le: 13 Avr 2018 13:16
Rota'V!N$
Intéressant ! Très content
J'ai également une imprimante 3D
Mais il n'y a plus les photos sur ton post Confus Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Avr 2018 8:47
flooo
j'ai forcé le rafraîchissement de mon cache, elles sont toujours là Clin d'oeil
MessagePosté le: 25 Avr 2018 0:29
Rota'V!N$
A oui tu as poussé le truc vachement loin Mort de rire
Je pensais que ce serait juste un support à mettre à la place du cendrier avec sur le dessus une fente dans laquelle positionner le téléphone à l'horizontale.
Mais t'a carrément fait un truc rotulé, chapeau Clin d'oeil
C'est quoi comme bécane d'impression 3D que tu as?
MessagePosté le: 25 Avr 2018 13:36
flooo
Hello,
désolé je pensais avoir des notifs sur ce post là mais loupé Embarassé
J'ai une imprimante au départ basique mais je l'ai retravaillé pour gagner en qualité & surtout en possibilité.
C'est une discoeasy 200 de dagoma. Je l'avais eu en cadeau donc bon je suis parti de ce j'avais, pour quelqu'un qui veut bricoler c'est génial, pour quelqu'un qui veut acheter français c'est génial, pour quelqu'un qui veut sortir des pièces basique ça suffit, pour imprimer sérieusement c'est une base correcte mais juste une base Mort de rire
Maintenant elle a été entièrement revue : châssis renforcé, plateau chauffant relié à une alim de pc modifiée et piloté avec un relai 12v de voiture, écran de contrôle, des led pour voir l'impression sans me balader constamment avec une lampe, extrudeur modifié pour sortir du filament + complexe (flexible par exemple, j'ai sorti des proto de lanière pour bouchon de carburant pour impreza) donc je peux bosser avec Mort de rire
Maintenant si ça prends, sur mes créations perso ou des éventuelles commandes de pièces, soit je m'en fait d'autres from scratch soit je pars sur des imprimantes utilisables + rapidement (sans partir sur de la raise/makerbot/ultimaker qui sont sûrement bonnes mais surtout chères et pas vraiment modifiables donc parfaite pour ceux qui veulent sortir de la pièce sans trop comprendre comment ça marche mais bon ces gens ne sortiront jamais de la pièce technique, l'impression 3D ça a certes un côté magique mais il y a tellement de choses à prendre en compte, ne serait-ce que le sens d'impression d'une pièce en fonction des contraintes qu'elle va manger...)
Bref je m'égare Mort de rire
MessagePosté le: 07 Mai 2018 14:22
0miper8
Salut, je vois pas les photos de ton support, c'est normal ? Triste
MessagePosté le: 19 Mai 2020 12:03
flooo
hello,
Non l'hébergeur a fait sauter les images. Il faut que je recherche dans mon ancien PC si j'ai tjs les photos.
J'ai une nouvelle version en projet mais pas encore eu le temps de la dessiner.
MessagePosté le: 19 Mai 2020 13:06
NICKY
flooo a écrit:
hello,
Non l'hébergeur a fait sauter les images. regulateurs de charge solaire 12v victron Il faut que je recherche dans mon ancien PC si j'ai tjs les photos.
Le hébergeurs ne gardent pas les données très longtemps....C'est dommage on aurait aimé les voir.
MessagePosté le: 02 Juil 2020 18:55
[ Temps: 0.1802s ][ Requêtes: 14 (0.0134s) ][ Débogage actif ]
