 Index du Forum » Autres discussions communes à toutes les générations de MR(2) » Electricité
[R] Mes clignotants/Warning ne fonctionne plus
Page 1 sur 1 [5 messages]
Rota'V!N$
Où est le relais?
Bonjour !
"pour les coup mes cligno sont réellement en option..."
Effectivement, lorsque j'enclenche mon commodo de clignotant ou le bouton warning rien ne ce passe.
Tous les éléments électrique fonctionne dans l'habitacle, sauf ça. Clin d'oeil
J'ai trouvé le fusible de clignotant (voir photo 1) et après analyse il n'a rien, même après avoir intervertis deux de la même référence rien de bouge.
Alors je me met à chercher du coté du relais, mais ne sachant pas où es ce qu'il se trouve j'ai intervertis les 3 relais, au dessus des fusibles, visible sur la photo 1.
Rien ne bouge non plus.
Où se trouve le relais de clignotant?
Flèche Photo 1 :
Flèche Photo 2 :
Flèche Photo 3 :
Flèche Photo Bonus, c'est quoi ce truc ? :
MessagePosté le: 28 Déc 2012 19:07
On dirait une centralisation ou même une alarme, à voir.
Pour ton problème de clignotant,je vais dire une connerie, mais je vais la dire quand même.
Il y a quelques années, mon frère avait une Corsa A. Et en bricolant un truc, on a vu par hasard que les clignotants et warning ne fonctionnaient plus sans que le bouton du warning ne soit branché.
Alors vérifie ça au cas ou.... Clin d'oeil
MessagePosté le: 28 Déc 2012 20:57
Rota'V!N$
Tu as tapé dans le mille ! Très content
C'est exactement ça, le bouton warning était débranché, et à mon avis il montrait déjà des signes de faiblesse car ça avait déjà plus ou moins bugé auparavant (j'ai cru à un problème de masse alors).
Bref problème résolu!
Merci beaucoup Clin d'oeil.
MessagePosté le: 28 Déc 2012 21:25
Ben c'est cool alors :96:
MessagePosté le: 28 Déc 2012 21:52
overflow
Il vient de m'arriver exactement le même problème
J'avais aussi oublié de re brancher le warning
Merci Très content
MessagePosté le: 23 Juin 2018 10:49
[ Temps: 0.2562s ][ Requêtes: 15 (0.0283s) ][ Débogage actif ]
