Swap 3sge gen2 à gen3, modification faisceau
Page 1 sur 1 [7 messages]
Ben01
Bonjour, je dois changer le moteur de ma rev1 lhd, j'ai une bonne occasion d'un 3sge rev5 provenant d'une rhd, ma question est la suivante, qu'elles sont les différences physiques des deux moteurs pour un E/S, sachant que je vais l'avoir complet avec faisceaux et boîte. Et il y a t'il des différences entre lhd et rhd niveau moteur ?
merci Très content
MessagePosté le: 20 Aoû 2018 9:47
Je ne suis pas très calé en swap. Tout ce que je sais c'est qu'il y a une différence au niveau du capteur de vitesse sur la boite : il est mécanique sur rev1 et électronique après. Il faut que tu puisses adapter le capteur de la rev1 sur la boite rev5.
MessagePosté le: 20 Aoû 2018 21:07
Ben01
ha d'accord, et c'est compliqué à faire? sinon j'ai vu que niveau faisceaux ça changeait un peu aussi...
MessagePosté le: 20 Aoû 2018 21:29
Ben01
Apparemment de tout ce que j'ai vu, seul le faisceau doit être modifié, si c'est juste changer les prises, je n'aurai aucun problème à le faire, mais j'aimerais savoir si quelqu'un l'a déjà fait, il n'y a pas beaucoup d'informations... et je galère à trouve un 3sge gen1 en bon état...
Je dirai pas non pour un coup de main car je ne sais pas trop quoi faire là, je me rend pas compte si c'est compliqué les modifications ou pas...
MessagePosté le: 23 Aoû 2018 18:40
Si Sam passe dans le coin, je pense qu'il pourrait te dire. Mais bon, c'est encore le mois d'aout, donc c'est très calme sur le forum.
MessagePosté le: 24 Aoû 2018 19:02
Ben01
oui je vois ça Très content on verra bien, mais j'espère avoir des réponses savoir si je tente ou pas Très content je suppose qu'il doit y avoir un peu d'expérience là dessus sur forum, mais j'ai du mal à trouver...
MessagePosté le: 24 Aoû 2018 19:16
DARKJIL
Qu'est ce qu'il a ton bloc d'origine ?
MessagePosté le: 12 Nov 2018 18:46
[ Temps: 0.2193s ][ Requêtes: 14 (0.0229s) ][ Débogage actif ]
