  Réinscription 2019
 Index du Forum » Autres discussions communes à toutes les générations de MR(2) » Technique MR(2)
Point dur à la pédale d'accélérateur
Page 1 sur 1 [4 messages]
nickylarson
Bonjour à tous,
Les beaux jours sont de retour et la MR revoient enfin le soleil Cool
J'ai un soucis à la pédale d'accélérateur qui reste bloquée en position relâchée, et ce quasiment à chaque fois .
Je m'explique : en roulant aucun soucis, la pédale à une course normale. Mais si je m'arrête à un feu, à un stop la pédale se coince. Je suis obligé de mettre un "coup de pied" dedans en étant débrayé avant de redémarrer. C'est pire encore si je veux rappuyé sur l'accélérateur après un freinage.
J'avais constaté ce désagrément sur une précédente MR que j'avais été voir avant d'acheter la mienne.
Si vous avez des idées..... Je suis allé voir la FAQ et j'ai recherché ici même mais rien trouvé....
Merci beaucoup Clin d'oeil
MessagePosté le: 25 Mar 2019 10:20
L'accélateur de la MR c'est juste une pédale reliée à un cable qui ouvre le papillon des gaz.
Ton problème peut donc avoir trois origines : soit le mécanisme du papillon qui se grippe, soit le cable qui se bloque dans la gaine, soit le mécanisme de la pédale qui prend du jeu.
Peut-être que d'autres utilisateurs t'en diront plus... Clin d'oeil
MessagePosté le: 25 Mar 2019 21:31
je pense que l'articulation de la pedale , est baguè en plastique Idée
a voir
MessagePosté le: 25 Mar 2019 22:17
nickylarson
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder de plus prés le mécanisme de la pédale, je pense que ça vient plus de là . J'ai également vu que la butée en plastique tout au dessus de la pédale est plus en retrait que le point 0 de la pédale.
Est ce qu'en relachant la pédale, le ressort ne mettrai pas le mécanisme dans une position non conforme car non bloquée par sa butée?....
J'ai enlevé le siège conducteur pour refaire la sellerie, j'ai donc un peu plus de place pour regarder....
Je vous tiens au courant...
Merci !
MessagePosté le: 27 Mar 2019 8:58
[ Temps: 0.3178s ][ Requêtes: 13 (0.0107s) ][ Débogage actif ]
