 Index du Forum » Discussions techniques sur la Toyota MR(2) - Mark I | Mark II | Mark III » Questions sur la MKIII
Problème et renseignement MKIII
Page 1 sur 1 [1 message]
Oli
Bonjour à tous,
Propriétaire depuis Avril d'une petite MR2 MK3 Sourire ,
Model phase 1 de 2003 avec 67000 Km.
J'ai quelques problèmes avec mon joli cabriolet.
J'ai fait une révision complète du véhicule en mai, remplacement du liquide de frein, vidange, changement de filtre + bougie, contrôle du véhicule ect.
Après 1000-1500 Km, je decide de contrôler mon niveau d'huile, et la plus rien, la tige est sèche mais pas d'alarme dans le véhicule. Et depuis j'ai remarqué que j'ai de la fumée blanche à l'arrière du véhicule au démarrage dans un rond point par exemple ( Véhicule chaud, accélération normale même plutôt douce).
J'ai mis de la 5/30 comme préconiser par Toyota.
J'ai fait l'appoint et je commence à me poser des questions, est-ce normal qu'au démarrage et pendant plusieurs minutes le régime moteur soit plus haut ? (environ 1500 tours/min).
Aurai-je du mettre une huile plus visceuse ? Est-ce normal tout simplement ?
Qu'elle pourrait être le problème ?
Le message est un peu long désolé, j'ai préféré mettre toutes les informations d'un coup ^^
Merci d'avance pour vos réponse et conseil Sourire
MessagePosté le: 17 Sep 2019 10:28
[ Temps: 0.3466s ][ Requêtes: 15 (0.0812s) ][ Débogage actif ]
