CVal!
Inscrit le: 03 Déc 2020 Messages: 44 Localisation: Cantal (15)
Aie. Un voyant moteur... Bonjour tout le monde !
C'est une peu la panique de mon côté, le voyant moteur orange s'est allumé aujourd'hui alors que je voulais aller rouler...
J'ai remarqué depuis que je l'ai que ce même voyant est assez faible : lorsque je met le contacte il s'éteint de manière très bizarre : perte d'intensité petit à petit avant de s'éteindre.
Aujourd'hui par contre, il restait allumé, je suis allé rouler touuuut cool pour essayer de noter une différence mais rien ne m'a sauté aux yeux. Le voyant s'éteignait de temps en temps (de la même manière que j'ai décrit) et revenait un peu après...
J'ai regardé le sujet du forum qui expliquait comment diagnostiquer la MR MK2 avec la connectic diagnostique de la baie moteur mais au vu de l'état de la mienne, je pense pas pouvoir faire quelque chose :
https://www.casimages.com/i/210625080223731486.jpg.html
Est-ce que vous auriez des suggestions ? Peut où je peux trouver une prise diag de remplacement avant de pouvoir vérifier le voyant ? Ou alors c'est peut être l'ampoule bientôt grillée qui s'allume pour me le signaler (j'ai déjà entendu parler de telles fonctions sur certaines voitures)
Merci d'avance pour votre aide !
Posté le: 25 Juin 2021 19:50
Inscrit le: 12 Sep 2003 Messages: 3735 Localisation: Chapelle-Vallon (10)
Vinaigre blanc et /ou W40, c'est pas foutu
Posté le: 26 Juin 2021 9:07
Inscrit le: 28 Juil 2011 Messages: 1341 Localisation: Haute Loire (43)
Sur la photo, elle va très bien ta prise diag, elle est recouverte de sa graisse protectrice
Il suffit de nettoyer un peu.
Posté le: 26 Juin 2021 10:19
overflow
Au cas ou vérifie ton niveau de liquide de frein
Posté le: 07 Juil 2021 19:48
CVal!
Rebonjour ça fait un bail que j'ai ouvert le sujet (les dernières semaines ont été chargées)
Bref donc mon voyant moteur... Quand je met mon trombone dans les deux broches du diagnostique et que je met le contact, ma chère MR2 me dit que tout va bien (clignotement continue environ 2 par secondes)
mais le voyant restait bien sur allumé lorsque je roulais.
Je voulais donc rouler un peu pour faire tranquillement chauffer le moteur pour voir si le code d'erreur n'apparaissait que à moteur chaud SAUF QUE le voyant moteur Jaune, qui sert aussi pour diagnostiquer vient de griller !!!
Je dois donc le changer avant de pouvoir juste la diagnostiquer à nouveau...
Est-ce que vous avez une idée de où je peux trouver cette ampoule ? Ou bien une référence ?
Merci d'avance !
P.S. : Sur les conseils de overflow, je vais aller vérifier le niveau de liquide de frein, je vous tiens au jus.
Posté le: 22 Juil 2021 21:43
AsPiC
Administrateur
Inscrit le: 02 Fév 2017 Messages: 283 Localisation: Les Herbiers (85)
'soir,
A vérifier en démontant mais c'est probablement un ampoule T05, attention à bien reprendre la même puissance par contre
MR2 MKII Rev1 T-Top Nautical Blue Metallic (8H3)
Posté le: 22 Juil 2021 22:51
CVal!
Bonsoir à tous !!
Bon... Je sèche là...
J'ai changé l'ampoule du FAMEUX voyant moteur pour une neuve (achetée directement chez Toyota), et toujours le même problème !! L'ampoule s'allume et puis perd en tension jusqu'à s'éteindre. En mode diagnostique aussi, l'ampoule ne clignote pas elle s'allume puis s'affaiblit jusqu'à être toute noir...
Je vous joint une vidéo youtube que j'ai filmé pour que vous voyez exactement le problème (c'est difficile à décrire) :
https://youtu.be/Yxgq0To1Jn4
Etant donné que j'ai une ampoule neuve, j'en conclu que le problème vient du compteur en lui même, il va falloir que je le change ?
Posté le: 29 Juil 2021 20:27
jeepers
Président
Inscrit le: 16 Jan 2007 Messages: 1934 Localisation: Pointe Finistère !
première fois que je vois ça !
La voiture tourne bien ? Pas de surchauffe, de fumées, consommation anormales, baisse de tension etc?
Ce voyant à toujours réagi comme ça ?
As-tu une alarme ou anti démarrage?
Ar re vezw a zivezwo med ar re sod ne zisodont ket !
Posté le: 10 Sep 2021 13:05
Inscrit le: 17 Juin 2007 Messages: 536 Localisation: METZ (moselle, 57)
Ce voyant est commandé par l'ECU, il serai interessant de le faire clignoter manuellement depuis la broche de l'ECU, cela permettra de vérifier l'état du faisceau (si il n'y aurai pas une mauvaise masse ou un court-circuit)
Par là tout de suite je n'ai pas les infos pour te guider mais dès que je peux voir ça, je te tiens au jus.
MR2 Mk2 SW22 USDM donc 3SGTE Gen2 avec gestion Gen3 + turbo CT20b
Posté le: 24 Oct 2021 19:06
