La MR 2 d'overflow
Page 4 sur 4 [57 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4
Et la tresse de l'échappement? Moi j'ai ca. Je vais devoir la remplacer. Confus
MessagePosté le: 12 Nov 2021 19:39
overflow
Tu as aussi des vibrations entre 4 et 5000 tr/minutes?
MessagePosté le: 12 Nov 2021 19:51
overflow
Retour du garage, la tresse est effectivement HS et fait un bruit de casserole quand on tape dessus.
Je vais remplacer l'échappement pour voir. Pas convaincu à 100% que mon bruit vienne de la, mais on verra bien
MessagePosté le: 13 Nov 2021 13:08
Excellente nouvelle !
Moi ca vibre surtout à froid, mais je ne saurais pas dire à quel régime moteur ca vibre.
MessagePosté le: 13 Nov 2021 14:08
overflow
Bon ben intermédiaire reçu.
Il me reste plus qu'a trouver un joint entre l'échappement et l'intermédiaire.
Avez vous déjà tenté de changer l'intermédiaire en ayant que des chandelles?
J'ai l'impression que ce n'est pas possible sans pont ou fosse pour réussir a le sortir
MessagePosté le: 21 Jan 2022 12:14
Je l'ai fait dans mon jeune temps, il y a dix ans, pour sortir une sonde lambda particulièrement grippée. Sur 2 chandelles, ça passe au démontage et au montage. J'avais bourré de dégrippant les 3 écrous sous le collecteur plusieurs fois avant de m'y attaquer.
MessagePosté le: 21 Jan 2022 19:29
overflow
Ok, merci pour le retour.
J'avais essayé il y a longtemps, mais je n'avais pas beaucoup soulevé la voiture. Il m'avait semblé compliqué de sortir la partie coudée qui va vers l'échappement a cause de la traverse, il qu'il fallait pas mal de hauteur pour faire pivoter l'intermédiaire
Je pense que je vais tenter a nouveau
MessagePosté le: 22 Jan 2022 10:01
overflow
Et le joint entre l'échappement et l'intermédiaire, c'est comme celui la ?
https://www.driftshop.fr/joint-catalyseur-2-trous-nissan-350z.html
MessagePosté le: 22 Jan 2022 10:56
overflow
Echappement changé, en effet ca passe bien avec des chandelles et surtout si on démonte l'espèce de silent block en triangle (je me demande bien a quoi il sert ?)
Par contre mon bruit de vibration persiste Mal ou Très fou
MessagePosté le: 29 Jan 2022 18:27
Peut-être bien pour réduire les vibrations. Sourire
MessagePosté le: 29 Jan 2022 20:59
overflow
Ce silent block est bizarre, il est vissé sur la traverse, mais rien ne repose dessus.
MessagePosté le: 29 Jan 2022 23:19
overflow
Problème trouvé, une fixations du collecteur était desserré.
La voiture est maintenant comme neuve Cool
MessagePosté le: 14 Avr 2022 0:06
[ Temps: 0.2297s ][ Requêtes: 15 (0.0658s) ][ Débogage actif ]
