[CG] Ruban/bande isolant collecteur/descente échappement
Page 1 sur 1 [11 messages]
nosboost91
Je me permet de proposer une CG de rubans isolant isolation collecteur/échappement.
3 déclinaisons:
- bande fibre de verre NOIR 25mm x 15M
- bande fibre de verre BLANCHE (naturelle) 50mm x 15M
- bande fibre de céramique BLANCHE (naturelle) 50mm x 15M
Les grands distributeurs connus ne propose que du ruban isolant fibre de verre de marque "Cool it".
NSB CONCEPT donne le choix à ses clients et propose une gamme céramique plus résistante en température (jusqu'à 1200°C) et plus isolante (+ 20 à 40%), en clair, le top pour les moteurs turbos ou pour une isolation au top sur atmosphérique.
Qui sera intéressé pour une commande groupée? ( = remise appliquée sur le prix)
Prix public:
- bande fibre de verre noir 25mm x 15m: 34,90€ TTC
- bande fibre de verre blanche 50mm x 15m: 54,90€ TTC
- bande CERAMIQUE 50mm x 15m: 94,90€ TTC
Set de 10 colliers de serrage fins inox (résistant jusqu'à 1400°C): 20,00€ TTC
Les conditions proposées:
- jusqu'à 5 kits: frais de port offerts (livraison chez chaque personne)
- à partir de 10 kits: remise de 10% en plus de la livraison gratuite
MessagePosté le: 09 Avr 2009 13:06
stormk
Tu pourrais peut être déjà donner le prix de départ, ça peut aider les intéressés.
MessagePosté le: 09 Avr 2009 13:22
Et aussi expliquer aux noob en mécanique (comme moi) à quoi ça sert ?
Précise nous où est-ce que tu commandes ça.
MessagePosté le: 09 Avr 2009 14:01
JAconcept
Les bandes d'isolation thermique permettent de contenir la T° des gaz d'echappement dans le collecteur et/ou la dowpipe. Contrairement à l'admission, plus on conserve les gaz chaud, plus l'evacuation de ceux-ci est aisée.
Certains le mettent auss sur le piping d'admission car sur les MR celui-ci passe au dessus de l'echappement.
Voià Clin d'oeil
Equivalent a 150 chihuahuas
MessagePosté le: 09 Avr 2009 14:16
nosboost91
Voià Clin d'oeil
Merci Très content
L'intérêt est de diminuer l'émanation de chaleur du collecteur d'échappement (ou autre élément), protégant de la chaleur les éléments environnants comme les admissions d'air, habitacle, allumage etc...selon les moteurs et modifications.
Sur MR2, le principal intérêt est de diminuer la température environnante de la boite à air ou pire, en cas de montage d'un KAD...(du coup le kit d'admission directe n'aspire que l'air chaud du moteur principalement en provenance du collecteur).
Pour l'origine, je m'approvisionne en Angleterre chez un distributeur concurrent de COOL IT Très content
MessagePosté le: 09 Avr 2009 14:19
nosboost91
Re: [CG] Kit bande isolant échappement+ 10 colliers inox serrage
nosboost91 a écrit:
Prix public des kits avec:
- bande fibre de verre noir 25mm x 15m: 59,90€ TTC
- bande fibre de verre blanche 50mm x 15m: 79,90€ TTC
- bande CERAMIQUE 50mm x 15m: 129,00€ TTC
Merci pour les liens sur les prix Très content
MessagePosté le: 10 Avr 2009 12:17
toytoy
un poil plus chére que la concurence mais l'avantage c'est qu'il y a les colliers fourni avec Sourire sinon je prendrai bientot une bande fibre noir,sans livraison Clin d'oeil
personne veut faire une CG avec l'huile motul Question
http://nsbconcept.com/712-par-12-chrono-10w40.html
un carton divisé par 2 (12L chacun)ou par 4 (6L chacun)
MessagePosté le: 10 Avr 2009 21:23
stormk
ah beh voila, je savais bien que ton pseudo me disais quelques chose, les boite a air sur le forum 306 Mort de rire
MessagePosté le: 10 Avr 2009 21:47
J'aimerai apporter une petite précision,car j'avais l'intention de monter ça,mais j'ai renoncé pour une raison simple:
Il y a un inconvénient a la chose,car il semblerait que l'humidité ce glisse dans cette fibre,et fini par faire rouiller le collecteur.Il est donc préférable d'avoir un collecteur inox de très bonne qualité. Clin d'oeil
MessagePosté le: 12 Avr 2009 18:08
nosboost91
En fait personne ne propose de kits avec les colliers.
Comme ça provoque la confusion, je vais séparer les produits comme chez Oreca ou GT2i.
Pour la MOTUL, si tu arrives à rassembler au moins 3 cartons, je peux faire un prix à 240€ le carton de 12 bidons Clin d'oeil
MessagePosté le: 14 Avr 2009 9:44
nosboost91
Jamais entendu parler de ça... Choqué
D'autant que la fibre de verre est également un isolant parfaitement étanche...Je pense qu'il doit y avoir confusion...
Ou alors est ce que lors d'un nettoyage au karcher haute pression, il n'aurait pas aspergé cette partie? Si oui, ton historie tient debout car l'eau peut être entrée en force, et aura du mal à nrépartir (fibre de verre étanche comme je l'ai dit, et donc dans les 2 sens Clin d'oeil )
Et pour ce qui est "avoir un collecteur inox très bon qualité", un collecteur inox reste un collecteur inox, si il rouille c'est que c'est un acier chromé Clin d'oeil
MessagePosté le: 20 Avr 2009 17:25
[ Temps: 0.1993s ][ Requêtes: 13 (0.0241s) ][ Débogage actif ]
