Aide/Infos installation barres TRD
Gitika
Bonsoir à tous,
j'ai voulu installer une barre TRD arrière sur ma MR (toujours en carrosserie), mais j'ai un petit soucis :
quand les support sont dans les boulons vers les tourelle d'armorto, il me manque un bon centimétre pour fixer les deux tige de la barre vers la lunette arrière.
Est-ce que les possesseur de cette barre peuvent m'aider et me dire si il me manque des entretoise ou autre. Merci d'avance.
Voici deux photos pour illustrer :
PS : le montage à été tenter directement sur un lift, est-ce que ca pourrais avoir une influence ?
Merci d'avance !
Proprio d'une belle MK2 rev1
http://www.mr2.fr/forum/bien-lbonjour-t9289.html
MessagePosté le: 21 Mai 2009 22:50
J'ai aussi eu ça comme impression la 1ère fois que j'ai voulu la monter.
Et puis en fait, j'ai réussi à la positionner comme il faut ..
Il me semble que j'avais mis une ou deux vis dedans mais sans les serrer, juste histoire qu'elle tiennent la barre.
Ensuite, j'ai serré les 4 et ça roule. C'est un tout petit poil "forcé", mais je pense que c'est le but ?
MessagePosté le: 21 Mai 2009 23:06
Gitika
Merci des informations Jhiss.
Donc d'apres toi je risque rien a forcer un peu le filtage ?
D'autre personnes ont deja eu le problème ?
Merci !
MessagePosté le: 22 Mai 2009 22:11
Le replacement de la barre comme il faut est le plus important.
Ensuite, ça a forcé un peu sur la barre, mais pas sur le pas de vis.
MessagePosté le: 22 Mai 2009 22:36
boudig
BARRE
pour ma part je n'ai n'est pas eu de probleme au montage meme pas besoin de force..
comme si ma voiture n'attendait que ce surcroit de rigiditée
ta barre a peut etre un peu ete plie lors du transit??
MessagePosté le: 25 Mai 2009 13:19
Hello,
Je viens de mettre mon MR sur chandelles.
J'aimerais bien en profiter pour monter une barre anti-rapprochement TRD (pour mettre sous la voiture à l'avant).
C'est un défi pour un noob comme moi !
Vous voyez un truc auquel il faudrait que je fasse attention ?
Mes 1ères questions, avant de tout casser, sont donc les suivante :
Certaines barres sont livrées avec de la graisse, mais pas la mienne.
A quoi pourrait bien servir cette graisse ? Ou devrait-on la mettre ?
Ps : J'ai les supports, les silents bloc, la barre ... Et la documentation - sans image - et en Japonais Clin d'oeil
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 18:50
couscous
t'as des photos?
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 19:00
Jhiss , c'est pas plutôt une barre anti-rouli (barre stabilisatrice) ?
la graisse se met dans les silent bloc , pour que la barre tourne bien et ne couine pas .
Normalement les silents bloc TRD sont vendus avec un petit échantillon de graisse
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 19:26
stormk
j'ai eu aussi ma barre trd sans graisse, juste les silents bloc. pour l'avant si tes biellettes ne sont pas pourri c'est fait en 20 minutes, le plus long c'est de mettre la voiture sur chandelles
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 20:00
Merci pour les infos Thierry !
C'est en effet une barre anti-rouli. J'éditerai mon message plus haut.
Mes silents blocs TRD n'ont pas été livrés avec quelque sachet de graisse que ce soit. Par contre, on dirait qu'ils sont déjà 'talkés' (graissé ?) d'origine.
Cf photo ci-dessous :
Enfin, je rajouterai tout de même un peu de graisse.
Sinon, voici les supports :
J'espère ne pas avoir de souci avec la fixation de la barre sur les barres stab (liées aux suspensions).
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 21:06
Je viens juste de changer les miens .
Tu as juste les biellettes et le capitonnage du dessous à retirer.
Moi j'ai eu 2 vis du capitonnage cassée Confus vue l'âge de nos voitures Roulement des yeux
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 21:45
Alors, capitonnage enlevé, sans casser de vis (MR de 96 qui n'a pas du prendre souvent la pluie).
J'en ai profité pour enlever qq feuilles mortes Clin d'oeil
Cela m'a aussi permi de voir que j'avais un caoutchouc de 'cassé' (mais je vois toujours de la graisse blanche sur l'articulation à l'intérieur).
Va falloir que je réfléchisse à la réparation possible de ce truc là ..
Sinon j'ai donc commencé le démontage par les bielletes.
J'ai tourné l'écrou de 14, tourné, tourné ...
Puis j'ai réalisé qu'en blocant le milieu avec une clef 'Allen' ça allait déjà beaucoup mieux !
Par contre, coté droit, elle ne se dévisse pas.
Va falloir que j'achete du dégrippant.
Ces écrous là ne semblent pas venir facilement non plus :
J'essayerai donc plus tard avec une grosse clef à cliquet.
La différence entre la barre d'origine et la TRD :
Sinon j'ai aussi ça à monter (swayplates), mais je ne suis pas sûre que ce soit fait pour l'avant ..
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 23:39
Si si , c'est pour l'avant .
Mais vérifie les entraxe avant , s'il vont bien .
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 23:55
Ok, je vérifierai tout ça.
Merci pour tes infos et conseils Thierry ! C'est sympa de suivre ça avec moi.
Tu as aussi ajouté des plaques de renfort comme ça sur la tienne ?
Ce que je trouve étrange c'est qu'il y a une petite bordure (juste au dessous de la vis 11 sur la photo). Je ne vois pas trop comment plaquer la plaque au châssis sans 'écraser' cette bordure ?
A suivre ... Clin d'oeil
MessagePosté le: 19 Aoû 2011 0:04
Oui , tout récemment
C'est fait exprès .
Elle se plaque au châssis côtés silent bloc , et elle prend le point ancrage de la vis 11 .
La " petite bordure " ne vas pas s'écraser , c'est une rondelle assez épaisse.
MessagePosté le: 19 Aoû 2011 0:13
[ Temps: 0.2854s ][ Requêtes: 14 (0.0500s) ][ Débogage actif ]
