  Réinscription 2020
Purge des freins et ABS...
Page 1 sur 2 [22 messages]   Aller à la page: 1, 2 Suivante
klem
Comment proceder?
J'ai quelques travaux a faire sur ma memere, et notamment la réfection de mes etriers avants et changement des plaquettes...
Des purges de freins, j'en ai fait des palanquées, mais jamais sur un véhicule équippé de l'ABS. Embarassé
D'apres les infos que j'ai glané, il me semble qu'il y a une procédure spéciale.
J'ai lu par exemple que l'ordre était a l'inverse de ce qui se fait conventionnelement (on commencerait par le plus proche du MC...)
Mais d'autres disent que ca se fait normalement, et encore d'autres que, étant donné le bloc ABS, il y a une méthode particulière...
Bref, en gros, personne n'en sait rien! Fou
Donc, qu'elle est la bonne méthode a employer sur nos MR2 ABS afin d'etre sur de pas se planter (au propre... comme au figuré!) Mort de rire
昨日、今日、明日...トヨタ!
MessagePosté le: 15 Juil 2009 11:19
couz
Bah personnellement je ne vois pas en quoi un capteur et une roue dentée peuvent changer la façon de faire sortir l'air de ton circuit Confus
J'ai toujours fait mes purges de maniere classique et pas de soucis Clin d'oeil
MKII revII TURBO GENIII
MessagePosté le: 15 Juil 2009 11:40
klem
Donc pour toi, rien ne changerait?
Bon a savoir!
Je me posait cette question car étant donné qu'il y a le bloc ABS (avec tout le bord.. du tuyaux qui en sortent) je craignais la cata si il y avait le moindre pouillème d'air.
Il me semble que sur certaines caisses il faut lui forcer la main pour le purger, c'est pour cela.
Après, c'est sur que la partie électrique (capteurs + roues dentées) ne va absolument rien changer.
昨日、今日、明日...トヨタ!
MessagePosté le: 15 Juil 2009 12:57
lebof
C'est pas la partie electrique qui risque de changer quelque chose, mais plutot la partie electrovanne/pompe, là où passe le liquide de frein Cool
Pour purger, c'est strictement identique qu'une caisse normale à ceci pres qu'il vaut mieux eviter de tout vider.
Donc tu purge ARD ARG AVD AVG. Très content
Si pour une raison XY, tu as tout vidé et pendant longtemps, tu commence à purger normal.
-Si ok, tant mieux.
-Si pas ok, alors tu purge dans le meme ordre, mais en entrée de bloc ABS, puis en sortie de bloc ABS et enfin aux roues. Très content
-Si enfin malgré les 2, toujours mauvaise purge, alors avec l'IT1/2 ("valise Toy "), tu actionne la pompe et les electrovannes en mode purge. Très content
Dernier petit conseil qui n'as rien à voir avec ta demande, mais au cas où, si un bloc ABS est démonté, il faut eviter de le retourner (manipulation ou stockage) et de faire couler le L.frein, car certains ont du mal à se purger avec le style de conduits à l'interieur. Très content
Perso depuis je travaille chez Toy, à 90% aucun souci, avec une purge normale comme sans ABS, c'est ok. Très content
Prépa de mon AE86 en 4AGTE
MessagePosté le: 16 Juil 2009 8:50
Romain
chapeau l'explication, j'ai tout compris!
MessagePosté le: 16 Juil 2009 10:58
klem
Ouaip, royal! Merci bien!
Y'a plus qu'à!
Mon kit de refection pour mes etriers est arrivé aujourd'hui, j'inspecte tout ça et je vous ferai un topo sur la qualité et où je les ai choppé si vous etes interessés (leurs tarifs sont tres interessants...)
昨日、今日、明日...トヨタ!
MessagePosté le: 17 Juil 2009 11:51
RJvAiS
ouaip très intéressé ! Sourire
J'ai 4 étriers en stand by !
MessagePosté le: 17 Juil 2009 11:59
klem
Bon, bah après inspection des pièces, je trouve que la qualité est très correcte!
Le kit comprend tous les éléments nécessaires: joints, soufflets... pour les 2 étriers AV.
Vous avez même la référence pour des étriers Aisin:
Le prix du kit: £29.90
Et l'adresse: www.biggred.co.uk
Ils font aussi des étriers reconditionnés, des kits de refection pour MC... pour plein de véhicules différents.
Bref, content, je recommande!
昨日、今日、明日...トヨタ!
MessagePosté le: 17 Juil 2009 13:00
VilO
-Si ok, tant mieux.
Hello, j'ai besoin d'aide Surpris
J'ai laissé de l'air entrer par le bocal en faisant ma purge (ça m'apprendra à faire plusieurs choses à la fois :09: ), et depuis impossible de faire une purge correcte, y'a tout le temps de l'air, j'y ai passé un litre et demi de liquide et c'est toujours pas bon Confus
Je précise que j'ai changé les étriers arrières et les 4 durites, mais l'air est surtout présent aux étriers avants.
Je ne vois pas de purge sur le bloc ABS Question Faut-il mettre le contact avant de purger?
Merci d'avance, j'en ai un peu marre de faire le shadock Mort de rire (j'utilise un mityvac)
P.S. : l'ordre de purge change-t-il pour ma MR2 rhd?
Olivier
MessagePosté le: 09 Avr 2012 18:02
Ah oui !, Il faut toujours commencer par la roue la plus éloignée du bocal de remplissage , pour finir par la plus proche .
Dans ton cas , c'est donc ARG , ARD , AVG , AVD .
MessagePosté le: 09 Avr 2012 21:59
VilO
Merci je m'en doutais un peu cela dit c'est logique, par contre comment purger le bloc ABS Question Y'a rien dans le manuel Toyota... Pleure ou Très triste
MessagePosté le: 10 Avr 2012 15:43
Pour une fois c'est moi qui est des problèmes Confus et vous allez peut-être pouvoir m'aider .
J'ai un souci avec la purge :
Pour l'AV pas de problème , la pédale s'enfonce jusqu'au plancher pendant la purge .
Mais à l'AR la pédale ne s'enfonce que de moitié , comme si j'étais déja à fond Choqué
J'y est passé l'aprés midi , sans résultat et la je sèche Mal ou Très fou .
Quelqu'un a-til déja eu ce genre de problème ?
MessagePosté le: 28 Avr 2012 17:58
est-ce que le frein a main fonctionne bien Question voir grippage Idée
au purgeur des roues AR , est-ce que le loockeed coule pendant la purge Question
on va bien trouver Clin d'oeil
MessagePosté le: 02 Mai 2012 22:56
squale47
pour ma purge je prend un petit bocal dedans je met du liquide de frein et la durite de la purge de l'etrier plonger dedans le liquide dans le bocal comme ca l'air sort et ca aspire du liquide jusqu'a ce que tout soit bon voila bon courage
MessagePosté le: 02 Mai 2012 23:14
Oui
Oui
Ce n'est pas une question sur la méthode de la purge , j'en fait depuis prés de 30 ans et je connais bien le système .
le problème est cette pédale qui ne s'enfonce qu'à moitié et que pendant la purge à l'AR.
MessagePosté le: 02 Mai 2012 23:34
[ Temps: 0.5338s ][ Requêtes: 12 (0.0083s) ][ Débogage actif ]
