Kits de refection étriers...
klem
mais aussi pour MC, etriers reconditionnés...
J'ai commandé un kit pour refaire mes étriers sur:
www.biggred.co.uk
La qualité est très bien, les prix plus que corrects (£29.9 + fdp pour refaire mes 2 étriers AV) et livré en environ une semaine.
Paiement par Paypal excellente communication et réponses rapides a toutes mes questions.
Bref, je pense que c'est un bon plan / bonne adresse! Clin d'oeil
Edit:
J'ai retrouvé les détails de ma commande:
_ Commande passée le 10/07 au soir, livrée le 17/07 a midi.
_ cout: 29.90£+6.90£ (port) = 36.8£ (43€)
昨日、今日、明日...トヨタ!
MessagePosté le: 17 Juil 2009 13:04
RJvAiS
Je vais me laisser tenter merci Sourire
Par contre je sais pas comment se démontent les caoutchouc autour des pistons. J'ai essayé de tirer dessus mais c'est pas venu.
Tu sais comment faut s'y prendre ?
MessagePosté le: 17 Juil 2009 15:03
klem
Tu parles des soufflets entourant le piston, repérés en rouge sur le schéma suivant?
Bah, pour les virer, étant donné que de toute facon, ils font partie des pièces a remplacer, tu peux y aller franco, quitte a les nazer!
Oublie pas que a leur base ils doivent etre retenus par un anneau (piece 47731A)
Apres, pour les remonter, une fois tes pistons en place (joints neufs, etc...) tu monte délicatement le soufflet sur la "tête" du piston puis sur l'étrier et tu met en place l'anneau de maintien.
Il faut etre délicat, pour par pourrir le soufflet neuf, mais comme le dit le bon vieil adage: "patience et saindoux, et l'éléphant enc... le poux!"
Attention par contre pour sortir les pistons a l'air comprimé! DANGER! Ca part tres vite! (et tres fort!)
La procédure:
A l'établi:
_ brider un des pistons avec un serre joint
_ proteger le piston libre (que l'on veut sortir donc) avec un bout de bois (pour pas qu'il aille taper en sortant)
_ mettre l'air comprimé a la soufflette par l'arrivée de lookeed, doucement... Le piston devrait sortir...
_ Tout a coup BAM! il sort! Attention les doigts!
_ là, on peut remplacer le joint interne, graisser l'alésage, le joint... avec la graisse adéquate (lithium normalement, en vente chez tous les bons bricoloux) puis on remonte le piston.
_ brider le piston refait et liberer celui a refaire
_ et on procede de meme pour l'autre piston
Si les pistons sont grippés, gorger le binz de dégrippant, sur plusieurs jours si besoin est. Faire jouer le piston en le repoussant... (avec un serre joint, jamais a la pince, pour etre certain de pousser bien dans l'axe) bref, le dégripper!
Attention! Le piston et son alésage ont un état de surface rectifié. Donc, NE JAMAIS les décaper au papier de verre. Si il y a des traces de corrosion, au besoin, les frotter doucement et délicatement au scotch brite et a l'huile ou nettoyant frein.
J'ai déja refait les etriers de mon Transporter qui a mon age (!) avec cette méthode, sans aucun souci.
Les piston globalement bien dégrippés, avec tout le matos pret, en une bonne heure c'est torché.
Si tout va bien, je devrais refaire mes etriers dans les jours qui suivent, j'essaierai donc de prendre des photos en vue de faire un tuto.
昨日、今日、明日...トヨタ!
MessagePosté le: 17 Juil 2009 16:07
leo71
Je suis impatient de voir ca!!!!
des photos des photos!!!
en tout cas sympa pour l'adresse du site, il y a d'autres kit pour mr2, adresse a retenir! merci klem
MessagePosté le: 18 Juil 2009 18:13
cricridel
je pensais acheter chez eux pour refaire mes avant, mais j'ai eu peur de la qualité des joints ... surtout l'usure dans le temps Confus
MessagePosté le: 19 Juil 2009 11:14
klem
Voui, la tenue dans le temps reste une grande question... Embarassé
Mais bon, étant donné que Toy ne fournit plus, il faut bien se rabattre sur une solution de substitution.
Apres, globalement, les feedbacks sont pas mauvais pour cette boite.
Je pense que ca se vaut avec Camskill.
Si le kit tient comme l'autre, chui pret a refaire le sacrifice dans 15 ans et 150000km! Mort de rire
J'ai refait ma Deuche et le Popo avec des kits de refection "non constructeurs" et ca n'a pas bougé. En revanche, j'aurai pas acheté des pièces a 5€ sur Ebay Motor!
昨日、今日、明日...トヨタ!
MessagePosté le: 20 Juil 2009 8:52
Romain
depuis quand Toy ne les fait plus?
MessagePosté le: 20 Juil 2009 11:47
klem
L'arret de production / fourniture, je ne sais pas exactement, mais voila en substance le dialogue que j'ai eu avec le magasinier:
"Bonjour, ce serai pour un kit de refection d'étriers AV, reference machin...
_ Ah, désolé, cette pièce n'est plus disponible, meme en commande.
_ Bah pourquoi?!
_ Et bien, vu que c'est un element touchant a la sécurité, il a été décidé de ne plus fournir ces pièces.
_ Ok, et donc vous ne vendez plus que les etriers complets a 350€ pièces...
_ Heeeu... 480€ (ou un truc du genre mais tout aussi hallucinant) pièce.
_ Et donc, toujours dans le cadre de la sécurité des usagers, vous preferez laisser des gens rouler avec des freins merdiques plutot que permettre a des gens compétents qui savent ce qu'ils font de réparer leur voiture...
_ Ah bah ouais, vu sous cet angle, vous avez pas tord... Désolé!"
Mort de rire
Donc vala!
昨日、今日、明日...トヨタ!
MessagePosté le: 20 Juil 2009 11:59
cricridel
les kits de réfections sont toujours dispo chez Toyota ! mais peut être que la référence n'est plus la même, ca arrive souvent chez Toyota Confus
conseil change de garage Toyota Roulement des yeux
MessagePosté le: 20 Juil 2009 12:02
MR GRIP
quelqu'un aurait-il cette réference chez toy pour des étriers rev2+ ??
MessagePosté le: 20 Juil 2009 13:20
klem
Ils sont toujours dispos?! Choqué
Ben mince!
Pourtant, on a aussi recherché avec mon n° de série et nada.
Apres, mes etriers sont des Aisin, et vu qu'il y a eu d'autres equipementiers (Akebono...), il se peut que les kits soient dispos pour les autres.
Quoi qu'il en soit, tu me met la puce a l'oreille et je vais chercher un autre garage Toy par ici.
Pourtant, chui pas allé à la concess' d'un p'tit bled... (Cholet pour info)
Bah, la mienne est une Rev2, etriers Aisin et la ref Toy est: CYLINDER KIT, DISC BRAKE, FRONT 04479-17020
昨日、今日、明日...トヨタ!
MessagePosté le: 20 Juil 2009 13:22
cricridel
Pour ma rev 2: j'ai acheté ceci : avant : 04479-17020 arrière : 04479-17040
maintenant il faut vérifier avec ton numéro de chassis si c'est bon pour ta voiture
MessagePosté le: 20 Juil 2009 13:36
MR GRIP
oui , enfin ça va etre dur de vérifié car je possede une rev1 sur laquelle j'ai modifié le freinage en rev2+ , c'est pour ça qu'a chaque fois j'hésite a les commander , car : akebono ou aisin ?? bonne question hein Mort de rire Mort de rire
MessagePosté le: 20 Juil 2009 13:42
klem
C'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus! Clin d'oeil
昨日、今日、明日...トヨタ!
MessagePosté le: 20 Juil 2009 14:00
MR GRIP
Embarassé , oups , j'ai jamais fait gaffe
je Flèche Flèche
MessagePosté le: 20 Juil 2009 20:44
[ Temps: 0.1962s ][ Requêtes: 13 (0.0118s) ][ Débogage actif ]
