Probleme de liquide de refroidissement
Page 1 sur 1 [7 messages]
blixen
Bonjour
j'ai une mr2 rev3 de 94 et elle bouffe de l'eau mais seulement quand je tire dedans y'a pas l'air d'avoir de fuite, j'ai laisse un carton en dessous pendant une semaine sans la roule aucune trace, pas d'eau dans l'huile, pas de fumee de blanche qui sort du pot ou du moteur et la voiture chauffe pas plus qu'elle le devrai l'aiguille reste une trait en dessous du milieu
Si quelqun a des suggestion sur le pourquoi ou pourrait me donne des pistes sur ce que je pourrai faire sa m'aiderai ^^
Ah oui combien il contient de liquide le bocal, j'ai cru voir 13l sur un post mais j'ai peut etre hallucine sa me parait enorme quand meme
Merci d'avance
MessagePosté le: 22 Juil 2009 21:04
Salut à toi.
Le circuit complet fait bien 13 l.
En ce qui te concerne,tu dois perdre du liquide en roulant
mais où??? Roulement des yeux
MessagePosté le: 22 Juil 2009 21:17
JAconcept
verifies ton bouchon de circuit ..
qu'il fasse bien etancheité car s'il est un peu faible,
l'eau se barre dans le vase et du vase ... sur la route .
Petit conseil, si l'etiquette sur le bouchon se decolle, ton bouchon est mort
MessagePosté le: 22 Juil 2009 22:38
blixen
oki merci je vais verifier sa^^
MessagePosté le: 01 Aoû 2009 1:42
Dans le doute, change le. Ca coute pas un bras Clin d'oeil
Combien tu rajoute de flotte??
Si avec un nouveau bouchon tu bouffe encore du liquide, alors met le circuit bien a niveau sans dépasser le niveau max du vase, et met le petit tuyau de trop plein du vase dans une petite bouteille en plastique.
Ci celle ci est pleine après avoir tiré dedans, c'est qu'il est probable que ton joint laisse passer un peu de compression dans le circuit Confus
MessagePosté le: 01 Aoû 2009 7:26
a mon avis , tu as un joint de culasse qui se prepare .a ce stade , il peut durè encore longtemps .
le liquide est brulè pendant l'explosion du moteur , et rien ne ressore a l'echappement .
j'ai eu ce probleme avec mon ex evasion citroen .probleme connu du groupe des motors FAP. sa durè 5 ans et 1500000km avant que citroen comprenne Question
bon courage
MessagePosté le: 01 Aoû 2009 11:07
Dans ce cas, il y a fumée blanche a l'échappement Clin d'oeil
Pour moi, le liquide est éjecté du circuit a cause d'une surpression.
J'ai fais une culasse sur une MR a cause de ca.
Et je vois ce cas de figure assez souvent Confus
Parfois, un petit resserage de la culasse suffit Clin d'oeil
MessagePosté le: 01 Aoû 2009 13:02
[ Temps: 0.2048s ][ Requêtes: 13 (0.0337s) ][ Débogage actif ]
