[RESOLU] Trous à l'accélération : bobine d'allumage!
Page 1 sur 4 [48 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3, 4 Suivante
Tom_52
Bonjour Clin d'oeil
J'ai remarqué dernièrement quelques trous à l'accélération. Ca me l'avait déjà fait il y a quelques temps, j'avais changé les bougies qui étaient complètement bouffées et ça marchait mieu.
Mais là c'est revenu... et ça ne le fait qu'à "froid". je met des guillements car en gros j'ai des trous tant que l'aiguille de température d'huile n'est pas à mi-cadran.
J'en ai parlé autours de moi et quelqu'un m'a dit que le problème pouvait venir du kit d'amission directe posé par l'ancien prorpiétaire. En gros je ne sais pas la marque mais je n'ai plus la boite à air d'origine et j'ai ce filtre à la place qui ne descend pas au niveau de la prise d'air et qui n'est pas protégé par une écope. On m'a dit qu'il arrivait qu'il gèle et bloque aussi l'entrée d'air. C'est possible que le problème vienne de là selon vous?
J'ai fait quelques recherches sur le forum pour voir s'il existait des kit d'admission allant chercher l'air à la prise d'air et protégeant le filtre par une écope ou une boite. Ce que j'en ai retenu est que ça coute cher et que ce n'est pas plus efficace qu'une boite à air d'origine avec filtre KN huilé. Maintenant quand je vois le prix d'une boite à air d'origine... que feriez vous à ma place?
merci d'avance pour vos avis et conseils Clin d'oeil
MessagePosté le: 06 Jan 2010 12:32
Dave Murray
Il se peux que ça vienne du kit d'admission, qui a chaud va aspirer de l'air chaud, et du coup le rendement moteur sera moindre.
Pour l'histoire du gel ca me parait pas logique puisqu'à froid ça passe, il ne devrait pas geler quand le compartiment moteur est chaud...
Sur le mienne, j'ai monté un K&N dans ma boite à air d'origine. Ensuite j'ai récupéré un tuyau de 70 qui va de la boite à air à la prise d'air et ça marche tres bien Clin d'oeil (on gagne pas 20 ch avec ça bien sur, mais un petit peu de couple en bas...)
Pour une boite à air d'origine, je crois qu'il y en a à vendre sur le site d'occas, ou sur internet... l'essentiel c'est d'avoir la boite à air elle meme, le tuyau autour tu peux les refaire pour pas cher Clin d'oeil.
MessagePosté le: 06 Jan 2010 12:40
Tom_52
le tuyau autours? comment ça? désolé j'ai jamais vu à quoi ça ressemble d'origine lol
alors pour l'histoire de mon kad, une fois le moteur chaud tout marche niquel! pas de trous... après c'est toujours pareil, n'ayant pas connu les performances d'origine je suis incapable de dire si mon kit fait diminuer le rendement moteur...
les trous à l'accélération ne sont présent que pendant le temps de chauffe justement. Si j'ai fait plusieurs kilomètre, que j'arrête le moteur et que je repart alors qu'il est encore chaud je n'ai aucun problème Confus
MessagePosté le: 06 Jan 2010 12:48
Re: [CONSEILS] Trous à l'accélération : admission?
Tom_52 a écrit:
ça ne le fait qu'à "froid". je met des guillemets car en gros j'ai des trous tant que l'aiguille de température d'huile n'est pas à mi-cadran.
Si tu parles de l'aiguille du mano d'origine, il ne s'agit pas de la température de l'huile, mais de la température de l'eau.
Or comme l'eau chauffe plus vite que l'huile, n'oubliez pas que lorsque votre aiguille de température d'eau arrive au milieu, l'huile du moteur n'est pas encore à la bonne température. Il faut donc attendre encore un peu avant de pouvoir accélérer franchement.
Je préfère précisé car c'est important pour la bonne santé de nos moteurs.
J'ai souvent entendu dire "Je n'ai jamais poussé dedans quand elle était froide". Ça part d'une intention louable, mais encore faut il savoir à partir de quand est-ce que l'on peut considérer que la voiture est vraiment chaude Clin d'oeil
Ps : Sinon je suis encore avec les boites à air d'origine sur mes voitures, donc pour l'instant, j'ai pas d'autres conseils à promulguer.
MessagePosté le: 06 Jan 2010 15:14
Je verai bien la sonde lambda .
Essaye un truc , débranches-la (c'est vite fait ) , et si demain, à froid ,tu n'as plus de trous à l'accélération , c'est la sonde Clin d'oeil
MessagePosté le: 06 Jan 2010 19:02
Joe
Hello,
A ta place j'irai directement intéroger le "diagnostic moteur" au ralenti a froid et a chaud, l'auto peut déja te livrer quelques infos... Clin d'oeil
Joe
MKII
Rev 4 LHD Avril 1997
MessagePosté le: 06 Jan 2010 19:24
Dave Murray
Désolé je crois que j'ai mal lu ton premier poste, du coup, je laise la place aux experts Clin d'oeil
Concernant la boite à air d'origine, c'est juste formé par 2 grands cubes en plastique qui englobe le filtre à air au milieu.
ca ressemble à ça :
En rouge, c'est la partie qui contient le filtre à air, en vert c'est le tuyau qui va au papillon de gaz, et le reste, tu peux le virer Mort de rire
MessagePosté le: 06 Jan 2010 22:57
leo71
Sérieux??
Ok ba déja y me manque la grosse partie en haut de la photo, celle qui n'est pas entourée...
MessagePosté le: 07 Jan 2010 1:41
Tom_52
d'accord! merci pour le scéma! en gros il me reste la partie verte sur laquelle est fixé le cône et sur ce qui est "inutile" je n'ai plus que la partie de droite.
donc en gros il faut que je trouve la boite à filtre
MessagePosté le: 07 Jan 2010 10:30
Tom_52
boite à filtre d'origine trouvée donc montage prochainement.
mais je doute maintenant que le problème vienne de là Confus j'ai reset l'ECU pour voir et rien n'a changé. Il faut que je vérifie la sonde lambda...
sinon je pensais à la pompe à essence vous en pensez quoi? voir même le filtre à essence qui serait très encrassé non?
MessagePosté le: 30 Jan 2010 17:33
ça ne le ferai pas qu'a froid je pense .
As-tu interogé l'ECU ?
http://www.mr2.fr/forum/viewtopic.php?t=626&sid=f5eeda38ac3a5ba7cadf86c1c0c20896
MessagePosté le: 30 Jan 2010 19:52
Tom_52
houla ça m'a l'air bien compliqué tout ça Choqué
le câble à mettre c'est un câble classique c'est pas particulier?
en fait je ne comprends pas ceci : il faut que le moteur soit à la température normale de fonctionnement mais il ne doit pas être en marche... ça veut dire quoi?
MessagePosté le: 31 Jan 2010 19:16
câble classique
Tu fait tourner le moteur jusqu'a la temp normale , tu coupe le moteur et tu met le contact sur position "ON" sans démarrer.
Tu branches un cable sur la prise diag et tu observe les clignotements du voyant "CHECK" au tableau de bord.
Si tu n'a pas de clignotements , tout est ok .
Si clignotements Flèche problème.
MessagePosté le: 31 Jan 2010 19:48
Tom_52
ok dac! merci pour les précisions!
j'espère qu'il me reste un bout de câble chez moi. va falloir que j'essaye ça
MessagePosté le: 31 Jan 2010 20:02
Tom_52
je viens de faire le diagnostic.
déjà première découverte : la prise diag pleine d'un espèce de truc visceux Confus je l'ai enlévé et j'ai mis le câble comme il faut.
verdict : le voyan check clignote en continue ce qui signifie donc qu'il n'y a aucun problème... alors qu'il y en a!
demain j'essaierai de débrancher la sonde lambda pour voir mais je pense que si j'avais eu un soucis à ce niveau le diagnostic me l'aurai signalé
MessagePosté le: 08 Fév 2010 16:55
[ Temps: 0.3033s ][ Requêtes: 13 (0.0247s) ][ Débogage actif ]
