infiltrations d'eau dans le coffre J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et comment il l'a résolu, à chaque fois que je laisse la voiture sous la pluie je me retrouve avec 1mm d'eau dans le coffre, le joint du coffre est en parfait état du coup j'arrive pas à voir d'où ça peut provenir, faudrait que je rentre dedans mais c'est pas possible (lol), merci pour elle !
Posté le: 14 Mar 2010 21:59
Sonic
HA alors mois sa ma fais sa quand j'avais retirer le becquet a mon avis l'eau passe par les visses de celui ci... il y a je crois 4 ou 6 trous pour le becquet coffre et 4 pour les partie sur tes ailes arrière qui donne aussi dans ton coffre...
info : la porte du coffre peut aussi se remplir d'eau.
Posté le: 14 Mar 2010 22:06
jeepers
Président
Inscrit le: 16 Jan 2007 Messages: 1934 Localisation: Pointe Finistère !
c'est surtout sur les cotés kilvan ?
Posté le: 15 Mar 2010 21:09
non c'est surtout au centre, je crois avoir trouvé l'origine de cette infiltration, quand j'ai acheté la voiture l'ancien proprio avait monté un 3è feu stop, il avait tiré un câble entre l'habitacle et le feux arrière gauche, quand j'ai retiré ce câble j'ai due dégrafé le capuchon d'étanchéité situé en bas à gauche du calculo, je pense que ça viens de là, j'attends qu'il pleuve un peu pour voir, j'espère que c'est bien ça...
Posté le: 20 Mar 2010 16:49
Résolu c'était bien ça
Posté le: 27 Mar 2010 18:16
jeepers
Président
ouff ben tant mieu pour toi
Posté le: 28 Mar 2010 19:55
Syl035
Inscrit le: 06 Mai 2017 Messages: 24 Localisation: Bruxelles, Belgique
Salut! J'actualise ce topic car j'ai moi aussi un problème d'infiltration d'eau dans le coffre! Il y a pas mal d'eau qui s'y accumule! J'ai lu plus haut qu'il pourrait s'agir de l'aileron? Chez moi il se décolle un peu sur les côtés.
J'ai également pensé à l'antenne radio que j'avais récemment remplacé mais je ne voir aucune trace dessus et si l'eau coulait de là, elle irait directement dans l'évacuation qui se trouve juste en dessous.
Je vais éssayer de regarder d'où ça vient, si je trouve, je le dirai ici au cas où d'autres auraient le même problème.
Posté le: 19 Déc 2017 20:51
salut,
Regarde du coté de la baie moteur, il y a des passes-flis pour le faisceau, peut être qu'il y en a un de mal mis. Il doit bien y avoir des traces de ruissellement avec le temps ?
C'est humide depuis que tu as changé l'antenne ? car tu as peut être mal remonté le joint ?
Sinon, tu enlèves toute la moquette, tu enferme un copain (petit, si possible) dans le coffre et tu arrose (la voiture, pas le copain)...
Posté le: 20 Déc 2017 19:41
Inscrit le: 28 Juil 2011 Messages: 1337 Localisation: Haute Loire (43)
Philippe Gomés-10- a écrit: Sinon, tu enlèves toute la moquette, tu enferme un copain (petit, si possible) dans le coffre et tu arrose (la voiture, pas le copain)...
Traité comme ça, il va pas rester copain très longtemps...
Que ça vienne de l'antenne est très probable. Sinon, les différents éléments de l'aileron se démontent assez facilement (ils sont vissés de l'intérieur du coffre). Tu peux refaire les joints avec du double-face 3M ou autre.
Posté le: 20 Déc 2017 19:50
Syl035
Ok, je vais voir ça, merci pour le conseil du côté moteur, je vais regarder là aussi.
Pour l'antenne au moment où je l'aoi changé il me semble pas que ca laissait passer l'eau, mais je ne roulais pas encore avec à ce moment là. J'ai des doutes car c"est sec de ce côté là. J'avais déjà enlevé la moquette et on voit clairement que c'est au centre qu'il y a un soucis. Mais tester l'étanchéité de l'antenne n'est pas compliqué et ça ne me demande pas d'ami à arroser ^^
Je vous tiendrai au courant
Posté le: 21 Déc 2017 12:08
