le ACIS ...
Page 2 sur 8 [112 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Suivante
Janium
C'est ce qui fait que tu sens un petit regain de vigueur quand tu passes 5000rpm Clin d'oeil
Maître Janium => a pu Triste
MessagePosté le: 16 Fév 2006 14:41
SOUSHI
une idée me tarraude l'esprit, et si j'enléve l'ACIS et que je met une plaque à la place...
quel sera le résultat? Gain de puissance? ou alors trés grosse connerie....
www.goi-engineering.com
Partenaire du Club MR2 France
MessagePosté le: 20 Fév 2006 3:10
uhspc
tres grosse connerie. ca optimise les gaz d'admission suivant le regime moteur....
ce n'est pas un vvti bien sur, mais ca apporte un plus a 4500 tr /min puisque c'est là que le acis s'enclenche.
MessagePosté le: 20 Fév 2006 10:15
SOUSHI
ouas, j'ai rien compris...
dés que j'ai le temps, je le démonte pour mieux comprandre le systeme et refaire si usure ya
MessagePosté le: 21 Fév 2006 2:18
Janium
Pour faire simple, c'est un système à géométrie variable qui permet:
-soit de favoriser le couple à bas/mi régime
-soit de favoriser la puissance à haut régime (>5000rpm)
en jouant sur la géométrie de la tubulure d'admission Clin d'oeil
MessagePosté le: 21 Fév 2006 11:46
SOUSHI
ah ok je commence a comprendre Clin d'oeil
merci les gars Cool
MessagePosté le: 21 Fév 2006 13:34
SOUSHI
bon trés gros probléme pour moi, j'ai démonté pour regarder l'état de l'ACIS (je vous rassure, mon ACIS est en trés bon état) et la mon probléme est plus grave, j'ai cassé une vis et aujourd'hui c'est la panique total.
je doit passé la voiture au banc mercredi et je suis enmerdé avec sa, j'arrret pas de mettre de dégrippent depuis hier et aujourd'hui toujour rien, sa vien pas Mal ou Très fou
je met 3 photos et si quelqu'un a une idée a me donné, je suis preneur
j'ai encore une chance que la tige filté sort encore, mais c'est pas gagné
MessagePosté le: 24 Fév 2006 13:43
black_runner
Oula Confus
Arrives-tu à defaire l'embase de la vis ( avec une pince ou autre )?
Si tu n'y arrives pas, il va falloir la couper à la base, la percer, et passer un coup de tourne à gauche, mais il va falloir y aller avec circonspection Clin d'oeil
Bon courage.
Manu
MessagePosté le: 24 Fév 2006 13:52
Janium
2 solutions:
-tu fais une entaille au milieu de la vis de manière à pouvoir la faire tourner avec un tournevis plat (effort limité)
-tu fais deux méplats de chaque côté pour la prendre dans une pince-étau, tu pourras forcer en conséquence Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Fév 2006 14:06
kaddarik
encore plus simple:
si ton filletage est encore bon, tu met deux écrous (ça semble etre du 8 ), que tu bloque l'un l'autre, puis tu devise en te servant de l'écrou du dessous, j'espère etre à peu près clair... Roulement des yeux
si ça marche pas, la methode de Janium (avec pince étau), est encore la meilleur.
Bon courage.
MessagePosté le: 24 Fév 2006 14:23
SOUSHI
j'ai déja essayé la pince étau mais sans les embases , résultat: zero
je vais rééssayé avec les ambases.... Cool
MessagePosté le: 24 Fév 2006 14:40
kaddarik
Qu'appel tu les "embases"?
MessagePosté le: 24 Fév 2006 15:07
Janium
Je pense qu'il parle des méplats Clin d'oeil
kaddarik a écrit:
si ton filletage est encore bon...
Regarde bien sur la photo, le filetage est déjà bien attaqué Confus
MessagePosté le: 24 Fév 2006 20:14
SOUSHI
j'ai sorti le petit boue de m.... et je sui bien heureux comme sa reste plus qu'a remonter le tous se soir
le plan de travail:
la vis cassé:
les remplacentes:
MessagePosté le: 24 Fév 2006 21:57
Janium
Ben voilà Très content
As-tu prévu un joint neuf Question
MessagePosté le: 24 Fév 2006 22:09
[ Temps: 0.1987s ][ Requêtes: 13 (0.0198s) ][ Débogage actif ]
