instalation kit fermeture centralise a distance
Page 1 sur 7 [102 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
tuto
salut alors voila j'en avez marre de devoir me servir de la clef pour fermer mes portes, j'ai commande un kit chez olympio electronic via ebay
http://www.olympioelectronics.com/telecommande-universelle-centralisation-standard-p-32.html?osCsid=tk4tpb0dldm0fd6tp9890c8e67
c'est le 3eme kit que je lui prend et j'en suis satisfait
les deux premiers kit je lui ai pris pour mon 206 mux et fiat stilo mux egalement et malgres cela , aucun soucis pour le branchement
donc sur nos mr2 c'est un jeu d'enfant
commencez par demonter le plastique en bas a gauche du siege conducteur pour tomber sur les fiches de connection qui partent dans la porte
repèrer la plus grosse des cosses blanche
fils vert point noir : fermeture (fil blanc et noir du boitier)
fils rouge et noir : ouverture (fil blanc du boitier )
trouver un + permanent et branchez y le fil rouge du boitier
trouver une masse et branchez y le fil noir , le fil jaune et le fil jaune noir
ensuite debranchez la fiche du bouton des warning
lorsque vous regarder cette fiche de face (les broches vers vous et la languette de verouillage en haut , reperer les deux premeres broche en bas a gauche et branchez y les fils marron ( un sur chaque )
et voila , vous avez une commande a distance (+ de 100m) avec les warning qui s'allume a chaque ouverture ou fermeture
il ne vous reste plus qu'a trouver un emplacement pour le boitier , perso je l'ai mis sur l'autoradio
il y a aussi un bouton sur la telecommande dédié a l'ouverture du coffre : je compte m'en servir pour faire des apel de phares a distance Mort de rire
je me pencherai sur cela plutard
petite info :
nos mr2 sont des commande negative
le vendeur et serieux et envois ultra rapide
le prix 35€ + 8€ de port
je ne lui fait pas de pub mais je vous fait simplement profiter de mon experience
j'espêre que ce tuto ( mon premier Embarassé ) vous aidera un bout
bonne route Clin d'oeil
MessagePosté le: 03 Avr 2010 20:24
hagardelest
Ca a l'air interessant ca Cool .
Salut ma haine, bonjour ma hargne, et mon courroux... coucou !
MessagePosté le: 03 Avr 2010 23:47
Une petite précision
le kit est livrée avec des ébauches de clef a faire tailler
ainsi que les petits badge avec l'embleme de Toyota Moqueur
par contre niveau distance dison 20 mètre
( il est un peu optimiste avec les 100m )
croyez moi ç'est pas grand chose mais ça change la vie fini la clef dans la serrure!!!!!
En plus j'avais un souci ( commun avec mon ancienne mr.) je fermer une seule porte via le coté conducteur mais je pouvez ouvrir les deux.
Bref tout ça c'est fini !!
Et trop la class les warning !!!
MessagePosté le: 04 Avr 2010 0:38
fab
excellent et vraiment nickel pour le budget !
Par contre, tu sais si ça active l'alarme d'origine a chaque fermeture - ouverture ?
MessagePosté le: 05 Avr 2010 0:35
jeepers
Président
35 €€€€ Choqué Choqué
vraiment pas excessif le prix ! Clin d'oeil merci ça devrait m'interessé également ! Très content
MessagePosté le: 05 Avr 2010 10:45
Le Duc
Y'a aussi le meme systeme avec l'alarme intégré (volumétrique et tout..), mais à 79€, ca m'inquiète un peu.
Le probleme de la centralisation, c'est que ca fait double emploi avec une alarme qui contient la centralisation...
MessagePosté le: 05 Avr 2010 10:53
marillion77430
vraiment pas chère quand je compare avec le prix de mon alarme easycar qui fait tout sauf le café XD
MessagePosté le: 05 Avr 2010 11:14
Aucune idée concernant l'activation de l'alarme d'origine puisque j'en ai pas.
MessagePosté le: 05 Avr 2010 14:11
Interressant ça, je vais surement me lancer... dit moi andre, quel est la difference entre le modéle standard et premium1 ?
Et enfin as tu regardé pour brancher la fonction "léve vitres" qui est disponible en version standard, apparement ?
MessagePosté le: 05 Avr 2010 18:55
hagardelest
En fait sur ma rev3 j'ais l'anti demarage mais pas l'alarme ( enfin je pense pas ) donc si j'installe ca suivant ton schema ca devrais rien changer?
Ca m'interesse vraiment de ne plus avoir a metre la clee pour ouvrir surtou ,j'avais pris cette habitude avec ma defunte r25 , et dans le noir apres un apero ca evite les raillures (je deconne mais pas trop ^^).
MessagePosté le: 05 Avr 2010 19:17
Explique moi le fonctionnement de ton anti démarrage
si c'est transpondeur : il faut que tu le récupère dans ta clef d'origine , et que tu l'instal dans la nouvelle télécommande ( emplacement déjà prévu)
j'en recommande 2 autres pour mon autre mr2 et pour ma laguna( zip hs)
Pour la différence entre les kit :
le prix Moqueur
la finition
Pour la remonter des vitres il faut que ton véhicule soit équipée de l'option confort ( je ne pense pas quel le soit)
sinon il faut instaler un module .
Je cherche plus d'info et je te dit ça
MessagePosté le: 05 Avr 2010 22:49
fab
Pour ma revision II, année 1993, j'ai un voyant d'alarme d'origine qui clignote quand je ferme ma porte a la clé.
Je pense que c'est mécanique (tringlerie)
Biensur j'ai le probleme de centralisation (porte conducteur fermée mais pas le passager)
Penses tu que ce soit ok avec ton systeme ?
MessagePosté le: 05 Avr 2010 23:17
Un test pour voir si ton problème de centralisation peut être régler par le kit
rentre dans ta mr
actionne le bouton de fermeture
vérifie que les deux portes s'ouvrent et ce ferme.
Si c'est ok le kit marchera
Un test pour ton anti démârage
rentre dans ta mr
ouvre la fenêtre conducteur et passe la tête dehors
utilise ta clef pour fermer ta porte conducteur
porte verouiller introduit la clef dans le neiman et démarre
si ça démâre deux possibilte
- ta diode et un leure( bidon quoi)
- tu a un transpondeur dans la clef(récupère le et instal le dans la télécommande.
Essay de poster une photo de ta clef et dit moi si tu peut l'ouvrir avec un tournevis
Mais le kit fonctionnera j'en suis sur
pour info jen commande 2 autres demain
et je lorsque je vais monter celle du mr2 je ferai des tof pour mieux expliquer
MessagePosté le: 05 Avr 2010 23:49
fab
Pour moi c'est exactement ce que je fais : je ferme mes portes en appuyant sur le bouton de fermeture centralisée et en gardant ma poignée levée.
MessagePosté le: 06 Avr 2010 0:27
Comme moi .
Problème régler Grace au kit
MessagePosté le: 06 Avr 2010 1:04
[ Temps: 0.2357s ][ Requêtes: 12 (0.0458s) ][ Débogage actif ]
