instalation kit fermeture centralise a distance
Page 4 sur 7 [102 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
2ème partie : les télécommandes
Merci. Très content J'ai trouvé une mine de renseignement dans ce forum, à mon tour d'apporter une (petite) pierre à l'édifice.
Bon aller je termine avec une deuxième partie sur les télécommandes.
Celles-ci permettent en effet d'intégrer la clef de contact et sont de type flip-flap (class mais énervant à force pour son entourage)
Bien qu'on dispose de tout un panel d'ébauches de clés à la commande, on ne trouve pas celle de nos chères Mémères.
Comme je ne me faisais pas du tout à l'idée démolir ma clef d'origine, j'ai fait faire un double supplémentaire (j'en avais déjà un). La référence chez Silca est TOY38R (ou TOY38RP).
Edit : Comme dit très justement plus bas par Maxime52, le blanc de clef dispo à la commande sur le site d'olympio electronics sous la référence RIT11R est en fait compatible. La suite de ce tuto ne concerne donc que les acharnés qui veulent la copie exacte de la clef d'origine, ou les distraits comme moi qui n'ont pas vu la correspondance... Embarassé
Fournis avec le kit, il y avait également des boutons supplémentaires non peints. J'en ai peint un couleur carrosserie (rouge évidemment).
Matériel nécessaire :
- Une scie à métaux
- Une lime assez fine
- Un étau
- Encore les tournevis de précision
- Et toujours le cutter
Durée de la manip : La première clef, 3 heures. La deuxième, 1h30...
On commence par découper la clef (deux traits de scie dans le prolongement de la clef)
On démonte la télécommande (deux vis sous l'autocollant, attention au ressort), deux microvis tiennent encore le blanc monté d'origine.
Il faut ensuite ajuster la clef en dimensions pour que ça rentre pile poil dans la télécommande. Le mieux est d'utiliser le blanc qu'on vient de virer de la télécommande comme patron :
Il s'agit d'être précis avec la lime. La fente ou viennent se loger les microvis se fait à la scie (gare à pas être trop nerveux).
La réussite de cette manip tient dans ce vieil adage de bricoleur : "La lime à épaissir n'étant encore tout à fait au point, se rappeler qu'on peut toujours facilement enlever de la matière, mais beaucoup moins facilement en remettre"
Plusieurs essais et retouchent sont nécessaires avant de pouvoir parfaitement loger la clef dans son support d'autant plus que les microvis ne doivent pas dépasser.
Au final ça donne ça :
Vu que la clef de la MR est plus large que ce qui est prévu, il faut également agrandir son logement dans la télécommande à l'aide du cutter.
Pour changer les boutons, le mieux est de pousser le bloc par l'intérieur en démontant le reste de la télécommande.
Voilà, il ne vous reste plus qu'à tout remonter (le ressort prend 1,5 tours dans le sens antihoraire) et à contempler votre œuvre :
Maintenant, quand vous aurez votre clef dans la main, vous ne pourrez pas empêcher de faire : flip! flap... flip! flap...
MessagePosté le: 28 Oct 2011 18:40
Conclusion
Voilà pour le tuto. J'espère qu'il apportera une aide à ceux qui veulent se lancer dans cette manip.
Perso, ça fait trois jours que c'est monté, c'est carrément formidable à l'utilisation.
De plus la manip n'est pas destructive (aucun fil coupé) et on peut revenir au vieux système en démontant le tout si on le souhaite.
Deux légers inconvénients :
- Comme son nom l'indique, c'est un boitier de commande à distance, il ne reçoit aucune info de la part de la voiture. Ainsi, si vous fermez votre voiture au bip et que vous l'ouvrez à l'ancienne avec la clef, le boitier restera sur sa position "fermé" et quand vous voudrez de nouveau fermer la voiture il vous faudra d'abord déverrouiller au bip avant de pouvoir verrouiller de nouveau
- Plus personne ne vous croira quand vous direz que votre MR à 20 ans...
MessagePosté le: 28 Oct 2011 19:01
couscous
Super tuto Clin d'oeil
MessagePosté le: 28 Oct 2011 19:17
Excellent ! je me lance dès que je reçois le kit !
MessagePosté le: 28 Oct 2011 20:52
Maxime52
Dsl de casser le tuto, qui en passant est très bien fait.
Mais il suffit de prendre l'insert pour Mitsubishi "RIT11R" qui lui est le bon, ainsi vous n'avez plus qu'a l'emmener chez un serrurier qui fera la copie en 30sec. Et bien souvent ne vous fera même pas payer s'il est simpa.
Tout sa est valide si l'on parle bien de commander un "kit" chez olympio electronics et pour une mr2 mk2. (un site que je recommande au passage.)
MessagePosté le: 28 Oct 2011 22:33
C'est vrai que ça ressemble bien.
La différence, c'est la longueur totale des "sillons" de la clef qui est plus importante sur nos clefs de MR que sur le blanc de Mitsubishi.
Mais effectivement les sillons à la base de la clef ne servent à rien, donc apparemment j'aurais pu économiser 9€... Pleure ou Très triste
Merci de l'info, j'ai édité le tuto pour intégrer ce détail bien important quand même Clin d'oeil
MessagePosté le: 29 Oct 2011 19:59
Maxime52
Tu peux rééditer, Embarassé Ce n'est pas surement mais clairement. J'ai posé le mien il y a environ 2 semaines. Je m'étais planté d'ébauche, j'ai réfléchi, recontacté Olympio, et vu avec mon serrurier pour finir par recommandé la Mitsu et c'est la bonne.
Mais très honnêtement j'admire les gens comme toi qui font des tuto aussi clair. Perso je ne prends jamais le temps. Donc merci et continue comme sa.
MessagePosté le: 29 Oct 2011 21:19
Et hop ! Passage du conditionnel au présent dans le tuto, plus de doute comme ça Clin d'oeil
Merci du compliment. J'ai pas vraiment non plus l'habitude de bricoler en prenant des tas de photos, mais au final ce tuto aura été plutôt plaisant à faire. J'espère qu'il aidera ceux qui souhaitent se lancer dans cette manip.
MessagePosté le: 29 Oct 2011 21:44
Aucun doute là dessus ! merci encore ! :sm6:
MessagePosté le: 30 Oct 2011 10:51
nap
merci, moi je me lance bientot pour la mienne
MessagePosté le: 30 Oct 2011 19:46
yan777
Salut tout le monde!
J'ai craqué aussi sur ce fameux kit, et l'ai commandé...
Reçu quelques jour après sans aucun soucis, je me suis hâté d'aller chez le serrurier pour usiner les deux clés (Mitsubishi "RIT11R").
Celui ci m'a fait ça gracieusement, mais en les essayant sur mon MR, celles ci ne fonctionnent pas... déception...
Impossible d'y retourner parce que le serrurier m'a bien spécifié qu'il pouvait les faire mais qu'il ne pouvait pas me faire de garantie dessus.
Que faire? Est ce rattrapable? Peut on se tromper en copiant une clef? Une autre solution à part celle de découper une ancienne clef et l'adapter sur le nouveau boitier?
En vous remerciant de vos conseils et expériences!
MessagePosté le: 05 Jan 2012 1:34
couz
J'avais eu le même problème...
J'ai fais faire deux doubles de ma clé (garantis ceux la) que j'ai adapté au dremel Clin d'oeil
MKII revII TURBO GENIII
MessagePosté le: 05 Jan 2012 10:28
As-tu comparé les deux copies avec la clef originale pour voir où sont les différences (s'il y en a).
Normalement ce n'est qu'une question de longueur (si les doubles sont bien faits) même si je n'ai pas testé le blanc RIT11R personnellement.
Sinon, il ne te reste que la solution de faire copier la clef d'origine et de l'adapter au boitier, ça n'a rien d'insurmontable, il faut juste être très patient... Clin d'oeil
MessagePosté le: 05 Jan 2012 19:14
Design4lex
Ce que j'ais fait pour ma part, une découpe de la clef, mise en place de celle ci et colle forte pour maintenir tout ca ...
MessagePosté le: 05 Jan 2012 20:19
yan777
Merci pour ces réponses...
Alors oui Hou-rider, j'ai comparé les deux clefs. Elles ont de très légères différences. N'ayant rien à perdre, j'avais essayé d'en rattraper une à la dremel, mais sans succès. Ca n'a rien changé.
Je vais donc faire comme vous me conseillez, un double (garanti celui la) et l'adapter sur le boitier..
En vous remerciant!
MessagePosté le: 06 Jan 2012 15:09
[ Temps: 0.2981s ][ Requêtes: 13 (0.0287s) ][ Débogage actif ]
