  Réinscription 2019
instalation kit fermeture centralise a distance
Page 6 sur 7 [102 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
squale47
Les fils de centralisation tu les à brancher direct en sortie de centrale des portes sous le volant
MessagePosté le: 22 Mai 2012 15:21
faust
non sur la connectique comme le tuto
MessagePosté le: 22 Mai 2012 16:55
@faust : Quand tu dis
ma centralisation fonctionne uniquement avec le bouton central lock
avecla cle uniquement cote conducteur qui fonctionne
Tu veux dire que tu déverrouilles et verrouilles les deux portes en utilisant la serrure coté conducteur ? Et que tu n'actionnes pas la centralisation avec la serrure coté passager ? (Dans ce cas, si tu as une alarme d'origine, elle doit gueuler en déverrouillant à la clé coté passager).
Je te remets le lien du schéma électrique :http://www.mr2.fr/forum/viewtopic,t,3311,start,15.html
Mon tuto indique comment se raccorder sur les fils arrivant aux bornes 5 et 6 du connecteur IC2 (depuis la serrure)
Si tu n'as pas d'alarme, et si c'est encore possible, tu peux faire un essai de connexion sur les fils arrivant sur les bornes 10 et 11 (provenant du bouton central lock), se sont les fils vert et rouge au centre du connecteur IC2.
Après si l'ancien proprio avait déjà touché au système... Confus
@squale47 : Les gars, si vous arrivez à installer la commande des vitres à distance... Surtout, surtout, surtout, dites moi comment vous avez fait Très content Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Mai 2012 20:30
faust
lol non
alors le bouton central lock ouvre et ferme les 2 cotE sans soucis
mais avec la cle cote conducteur ca ouvre et ferme que d un cote celui conducteur
MessagePosté le: 22 Mai 2012 20:53
faust
je vais essayer de me faire comprendre
donc
avec la telecommande du kit en suivant ton tuto je peux fermer a distance les 2 coté sans aucun soucis
seulement quand j essaye d ouvrir rien ne ce passe
avec la clé dans la serrure coté conducteur j ouvre que le coté conducteur
avec le bouton central lock j ouvre et ferme les 2 coté sans soucis
au final il faut juste que je mette le fil d ouverture du kit fil blanc-noir sur l un des fil vert ou rouge du milieu du connecteur ic2
j ai bon la?
MessagePosté le: 22 Mai 2012 21:10
Ok, dans ce cas, c'est que un ou les deux câbles qui partent de la serrure et vont jusqu'à la centralisation sont endommagés.
Faut tester leur continuité à partir du connecteur IC2 jusqu'à la centralisation (le boitier orange sous le volant), c'est apparemment là qu'est le problème Clin d'oeil
Sinon, faire comme tu dis doit être bon en l'absence d'alarme, je crois que le fil d'ouverture est le vert (à vérifier)
squale47
alors j'avais ce pb coté conducteur ferme que conducteur et du coté passager je fermais les deux coté une fois sur 30 000
et sur le bouton de verrouillage les deux j'ai monter le kit de centralisation et ca marche
mais je me suis brancher sur le connecteur de verrouillage sous le volant et tout marhce impec je te fais des photos demain car la il fait tout noir
hou-rider oui si on y arrive on vous poste ca
MessagePosté le: 22 Mai 2012 21:54
faust
ok squale dit moi juste ou brancher quoi lol
merci les mecs
MessagePosté le: 22 Mai 2012 22:17
Je fais un petit HS dans le fil de votre discussion sorry...
Est-ce que le kit que vous monté a une sortie supplémentaire pour l'ouverture électrique du coffre?
Je mettrai bien la meme chose, mais je voudrai pouvoir ajouter un moteur d'ouverture du coffre.Il faut pour se faire que le kit d'ouverture centralisé dispose d'une sortie pour le coffre.
Jeep CJ7 2.1 TD 1982 Rouge.
VW T6 140 4Motion 2016 Blanc.
Honda Shadow 125 1999 Argent.
MessagePosté le: 22 Mai 2012 22:25
Oui le kit à une sortie pour la commande d'un moteur de centralisation supplémentaire.
Pour ce kit en particulier, il faut appuyer 2 sec sur le bouton 'coffre' de la télécommande (c'est bon à savoir, ça évite de faire comme moi et de tout redémonter en croyant que ça ne fonctionne pas :09: )
MessagePosté le: 22 Mai 2012 23:29
squale47
Blackangel passe ce soir chez moi me
Brancher mon bouton start
Je te fais les photos des branchements et je te poste ça vers 19h
MessagePosté le: 23 Mai 2012 8:41
faust
merci Squale
MessagePosté le: 23 Mai 2012 9:06
squale47
comme prevu voici mon branchement
mes ouvertures fermetures sont brancher direct sur le connecteur de la centrale des portes sous le volant a gauche
ils sont souder, pas confiance au connecteur a pince beurk
Uploaded with ImageShack.us
voici le connecteur de plus pret
les fils blancs sont les commandes ouverture fermeture
et les clignotants sont brancher sous le volant
ce sont les deux fils marron
la masse est sur la carrosserie et le plus sur le gros fil blanc en sorti de neiman
voila j'espere que ca reglera ton pb pour ma part ca la regler ca ouvre et ca ferme
MessagePosté le: 23 Mai 2012 17:43
faust
je vais essayer ca Clin d'oeil
MessagePosté le: 23 Mai 2012 19:18
Kinyo
Salut à tous !
Je vais commander mon kit aujourd'hui ou demain, je voulais juste savoir si quelqu'un avait tenté de prendre la sirène avec le kit pour avoir le fameux "bip bip" à l'ouverture et fermeture de la voiture...
Merci Clin d'oeil
MessagePosté le: 30 Mai 2012 11:08
[ Temps: 0.5161s ][ Requêtes: 12 (0.0094s) ][ Débogage actif ]
