Comment changer juste la tresse d'echappement ?
Page 1 sur 1 [7 messages]
Djo
Alors j aurais voulu savoir s'il etait possible de changer juste la tresse d'echappement et pas tout l'intermediaire , d'un premier coup d'oeil on dirait que c'est simplement "enfilé" sur le tube, difficile à voir sans tout demonter avec la double peau et la laine .
(la partie de la tresse coté collecteur est desolidarisée)
merci d'avance
MessagePosté le: 07 Avr 2010 11:29
cricridel
oui c'est possible, il faut découper le flexible, et en ressouder un autre, je l'ai fais sur mes 3 Toyota.
a+
MessagePosté le: 08 Avr 2010 9:43
Djo
erfff et ces soudé completement ou ces justes des points pour tennir la tresse ? j entend par la que la tresse enfilé est hermetique ou ces la soudure qui fai cette office ?
l un comme l autre sa va pas etre une partie plaizir , merci de l info cricridel
MessagePosté le: 08 Avr 2010 10:39
cricridel
la tresse est emenchée sur le tube, il faut découper proprement la tresse et les 2 cordons.
MessagePosté le: 08 Avr 2010 10:53
Djo
l échappement est terminée , tout est nickel .
petit point :
je ne peut plus remettre les protection de l intermediaire car les pates support saute avec l ancien flexible.
( prenné bien les cotes et axes avant de soudé , on a été enmerdé pour une petit centimetre de décalage au niveau de la tresse qui nous on mi dans l impossibilité d axé avec le tube du silencieux , petit truc il fau que la partie plate de l intermediaire qui se fix sur le silencieux soi perpendiculaire au sol et la parties 2 en 1 parallel le tout aligné en vue de dessus , dsl si l expication nes pas terrible Roulement des yeux )
la nouvelle tresse a un diamettre interieur plus large que l origine ( elle ce raproche + du diametre du tube ).
merci pour les coup de main et infos sa ronronne nickel Maléfique
MessagePosté le: 24 Aoû 2010 10:57
psycho
essaye de mettre une bande thermique alors
MessagePosté le: 24 Aoû 2010 12:23
Djo
ouai je vai faire sa car jai remis la taule de protection juste sur la parties 2/1 et sa vibre un peu en premiere sans acceléré
MessagePosté le: 24 Aoû 2010 14:22
[ Temps: 0.2104s ][ Requêtes: 14 (0.0494s) ][ Débogage actif ]
