Phy
Inscrit le: 28 Fév 2010 Messages: 60 Localisation: Le Mans
Feux de recul qui ne fonctionnent plus Alors voilà, comme indiqué dans le titre j'ai les deux feux de recul qui ne fonctionnent pas. A priori ce n'est pas les ampoules, j'ai essayé celle de droite sur l'anti-brouillard et elle fonctionnait (pas testé celle de gauche, mais elle avait l'air en parfait état à vue d'oeil).
Y a-t'il un fusible spécifique pour ça ? Ou est-ce que le bidule qui fait comprendre au système électrique que je suis en marche arrière ne fonctionne plus ?
J'ai aussi les rétros électriques et la condamnation centralisée qui ne fonctionnent plus. Peut-être un point commun ?
Posté le: 14 Avr 2010 12:16
ghoststreet
Inscrit le: 26 Fév 2007 Messages: 464 Localisation: Sarthe
Je sais que moi mes feux de recule ne fonctionnait pu mais c était le capteur qui est sur la boite qui était hs.
Mais bon si tu as plusieurs chose qui fonctionne pas c est bizzar.
Le plaisir n'a pas de prix.
Posté le: 14 Avr 2010 13:53
Phy
Y'a pas forcément de point commun
Tu as réparé le problème du capteur ?
Posté le: 14 Avr 2010 16:11
ghoststreet
Je l'ai changé car HS chez toy ca vaut 24.73€ HT
Posté le: 14 Avr 2010 20:59
Phy
Ok, et c'est facilement accessible ? Faudrait combien d'heures de main d'oeuvre chez un garagiste à ton avis ?
Posté le: 15 Avr 2010 9:39
ghoststreet
oula je sais pu ca fait longtemps que je l'ai fais changer c était pour passé le CT
Si mes souvenir sont bon c'est rapide mais il faut un pont pour pas se faire ch... .
Posté le: 15 Avr 2010 12:12
capteur de marche arriere,faut au moins 5 minute pour le retirer
il et au dessus de la boite et pas en dessous,donc pas de pont,phy si tu a 5 doigt a chaque main,tu peux le faire facilement toi meme
Posté le: 15 Avr 2010 18:09
Holly
ghoststreet a écrit: oula je sais pu ca fait longtemps que je l'ai fais changer c était pour passé le CT
Arf, tu n'étais pas obligé de le faire pour le CT, cela n'implique pas de contre-visite ! Remarque, sur mon Alfa, j'ai le même souci, et étant maniaque, je le fais changer en août normalement ! Normalement c'est quelque chose d'assez simple, il faut juste se sentir à l'aise pour bien y accéder.
Phy a écrit: Ok, et c'est facilement accessible ? Faudrait combien d'heures de main d'oeuvre chez un garagiste à ton avis ?
Allez, entre 5 et 15 min !
Posté le: 14 Juil 2010 19:14
Petit déterrage de sujet.
Mon capteur de marche arrière doit aussi être naze...
Il y a une différence entre les différentes versions ?
Sachant que j'ai une boîte courte que je ne monterai pas avant quelques mois, je peux piquer le capteur pour le mettre sur ma boite rev3 en attendant ?
Posté le: 23 Nov 2012 10:03
je ne crois pas qu'il y ai de différence (à confirmer), car j'ai pris celui de ma vieille boite rev1 pour mettre sur ma boite rev3 actuelle et je n'ai pas eu de problème de montage.
Si tu le fais pense à nous confirmer ça, merci
Posté le: 23 Nov 2012 12:21
Pas de soucis !
Je ferai ça ce weekend
Posté le: 23 Nov 2012 15:21
Bon bah du coup j'ai pas eu besoin de démonter le capteur, j'ai a peu trouvé d'où vient le problème.
J'ai testé au multimètre la fiche du connecteur qui alimente les ampoules et j'ai du jus.
J'ai également du jus dans les culots qui accueillent les ampoules.
Par contre dès que je mets une ampoule, j'ai plus de jus, comme si elle consommait trop...
Alors j'ai mis des leds en attendant, ça marche mais ça éclaire rien...
C'est en attendant que je reçoive les nouvelles ampoules.
Posté le: 24 Nov 2012 19:44
