moteur 3sge Hs! help
Page 1 sur 2 [26 messages]   Aller à la page: 1, 2 Suivante
boubouljap'
Bonjour a tous
voila mon moteur de mr2 mkII de 1991 a ceeser de fonctionné samedi dernier
Mon moteur c'est mis a claquer près de la distribution surtout vers 2500 3000 tours mais je dirais plutot dans le moteur
Puis en rentrant chez moi le moteur c'est comme qui diré bloquer (sa a fait frein donc arrété nette la voiture avec un bruit de courroie qui se bloque)
j'ai commencer a démonter la courroie ma l'air très detendu mais pas casser
comment savoir si le moteur et bloqué ?
avez vous des idées merci
MessagePosté le: 04 Mai 2010 18:40
Arnauuud
Ca sent la bielle coulée ça Confus
Ton claquement il devenait de plus en plus intensif en fonction du régime moteur ?
MessagePosté le: 04 Mai 2010 19:26
thundercos
Y a encore de l'huile dedans?
MessagePosté le: 04 Mai 2010 19:40
Djo
erf ji connais pas grand chose mais dsl pour toi surtout que sa ne fesait pas lontemps qtu l avai acheté .
MessagePosté le: 05 Mai 2010 9:46
boubouljap'
oui sa claqué vraiment fort
j'ai comencer a démonter niveaux distribution
la courroie ma l'air molle au point de vue tension pour une distri
je n'arrive pas a tourner le vilo avec une clé au bout de la poulie damper
pourtant j'ai une roue d'enlever biensur et l'autre ne touche pas le sol
es-que mon moteur est sérré ?
MessagePosté le: 07 Mai 2010 17:29
JAconcept
Coussinet en travers => bielle => vilo => poubelle... Pleure ou Très triste
Si c'est boqué ce n'est pas pour rien mais je pense que tu es bon pour un bloc.
Equivalent a 150 chihuahuas
MessagePosté le: 07 Mai 2010 17:35
ludo33
ton niveau d huile ?
MessagePosté le: 09 Mai 2010 15:25
hagardelest
Pleure ou Très triste :58:
Salut ma haine, bonjour ma hargne, et mon courroux... coucou !
MessagePosté le: 09 Mai 2010 17:06
thundercos
Question
MessagePosté le: 10 Mai 2010 10:14
dk-one
Moi je dit comme tout le monde, coussinets!
MessagePosté le: 10 Mai 2010 10:55
boubouljap'
je pense comme vous !
je n'arrive pas a tourner le vilbrequin meme ayant déposer la courroie de distrib...
bref je vais changer le moteur
cependant faut il changer le faisceau et l'ecu ? ou tout garder de l'ancien fera l'affaire ?
sachant que le prochain moteur viendra d'une mr2 et pas d'une celica ou autre
MessagePosté le: 14 Mai 2010 8:14
JAconcept
Si tu prend meme rev pas beseoin de tout changer..
MessagePosté le: 14 Mai 2010 9:46
J'ai un moteur de Carina GTi, il a d'origine des des arbres à cames plus pointus. Après, le branchement, ce n'est pas une affaire d'état. Il y a de bons techniciens ici. Clin d'oeil
MessagePosté le: 14 Mai 2010 21:38
dk-one
En cas de coussinets, tu as le vilo et les bielles à changer.
Dans le pire des cas, une bielle est vraiment cassée.
Tu trouve tout sa en occase pour pas trop chère.
Pas la peine de changer le moulin entier.
A part cas de force majeure.
A ta place j'ouvrirai pour voir, et ensuite tu fait en fonction.
MessagePosté le: 14 Mai 2010 23:24
thundercos
Le prix des pièces plus le travail et les emmerdes (y a tj des imprévus), si t'es pas mécano en plus, t'as plus de chance à changer le moteur.
Oups, j'ai édité, j'ai vu sur ton profil que tu es mécanicien, donc pas besoin de te faire un dessin. Clin d'oeil
Mais si t'as roulé sans huile, c'est pas bien.. Mal ou Très fou
MessagePosté le: 15 Mai 2010 20:33
[ Temps: 0.2459s ][ Requêtes: 13 (0.0137s) ][ Débogage actif ]
