cherche emplacement fusible radio mr2 ??
Page 1 sur 1 [14 messages]
davideville
cherche emplacement du fusible mr2
bonjour
je recherche l'emplacement du fusible du poste radio de ma mr2.
j'ai regardé la revue technique et je ne trouve pas , le voyant marche du poste s'allume avec les feux la nuit mais lorsque j'appuye dessus le poste ne fonctionne pas .
je vous remercie de votre aide
cordialement
MessagePosté le: 23 Mai 2010 11:52
Sur le tablier gauche au dessus du repose pied.
Tu vires le plastique, derrière il y a une boîte à fusible et ça doit être repéré sur le couvercle. De mémoire c'est un 7.5 amp.
MessagePosté le: 23 Mai 2010 14:24
davideville
bonjour
merci gégé
je regarde cela
cordialement
davideville
MessagePosté le: 24 Mai 2010 11:25
davideville
bonjour,
je viens de rgarder en bas coté chauffeur pas vu de fusible radio, ils sont tous bon, donc je ne sasi pas quoi faire , merci de m'aider, cordialement
MessagePosté le: 30 Mai 2010 13:15
davideville a écrit:
bonjour,
Il faudra passer chez l'ophtalmo Mort de rire car j'ai regardé sur un boîte à fusible de
tablier gauche. Il est en bas de la boîte à gauche et c'est un 15 amp. C'est marqué "rad cig " sur le couvercle car il protège aussi l'allume cigare.
MessagePosté le: 31 Mai 2010 21:42
mitchou
photos des fusibles... et voir réponse de Gégé !...17-tablier conducteur-
MessagePosté le: 01 Juin 2010 8:35
dk-one
C'est peut être tout simplement celui qu'il y a sur le + derrière l'autoradio...
MessagePosté le: 01 Juin 2010 8:39
davideville
ok merci à tous, c'était le fusible derriere l'autoradio
MessagePosté le: 24 Nov 2010 12:02
blade093
Petit up. Je rencontre un souci sur mon poste 2din c'est un xtron td713g je ne trouve pas d'information. Le souci est que le poste s'allume mais je nais plus de son de radio ni des mp3. Le seul,son qui sort est le,bip bip des touches. Avez vous une idée pour m'éclairer. Merci vous.
MessagePosté le: 21 Aoû 2014 21:46
Le "bip bip" sort des hps ou directement de l'autoradio?
Y a t-il de la tension sur les fils hp derrière l'autoradio en mettant le son relativement fort, tu dois pouvoir mesurer quelque chose.
Je dis ca car il faut etre certain que ton autoradio fonctionne parce que ce genre d'autoradio pas cher bourré de fonction, ben c'est pas terrible....
Apres, certain autoradio haut de gamme, tu peux déconnecter la partie ampli via les menus pour n'utiliser que la partie pré-ampli. Mais ses appareils chinois réservent parfois des surprises.
MessagePosté le: 22 Aoû 2014 10:09
blade093
le " bip " provient bien des Hp . je viens de retester ce matin j'au un soupcon de son de la musique qui sortait des HP mais qui s'stompait progreessivement et rapidement accompagner de gressilement ( le meme bruit que tu as la radio qui ne capte pas )
j'ai bien regarder le fusible il est niquekl et je lai meme changer avec un autre , toujours le meme souci.
MessagePosté le: 22 Aoû 2014 13:52
Euhhhh, j'ai envie de dire: mets à la poubelle l'autoradio caca Clin d'oeil
As tu testé avec un autre autoradio? Car la ca ne sent pas bon pour ton autoradio....
NB: Je suis amateur de hifi et de musique, donc ce genre de matériel me laisse perplexe. Mais je peux comprendre que certain en soit satisfait pour des raisons de budget et de quantité de fonction disponible etc...
Voila donc pourquoi je suis gentiment moqueur envers la chose Clin d'oeil
MessagePosté le: 23 Aoû 2014 11:45
blade093
Oui je comprend seulement le hic est comment le démonter aparement le double fin à deux pattes de chaque coter pour empêcher d'être retirer donc comment y accéder ? Juste que je puisse déjà tester avc un autre en attendant que je commande un vrai
MessagePosté le: 10 Sep 2014 14:50
bidouille72
salut pour deposer les support d'autoradio il faut enlever la facade de console centrale
si on se voit ce week end je peux te montrer Clin d'oeil Clin d'oeil
MessagePosté le: 11 Sep 2014 22:03
[ Temps: 0.2377s ][ Requêtes: 14 (0.0557s) ][ Débogage actif ]
