ECU allemand différend des ecu français ? info ou intox?
Page 1 sur 3 [31 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3 Suivante
cricridel
Voila, une connaissance m'affirme que l'ecu des mr provenant d'allemagne est différent, la cartographie est meilleur, elle a plus de puissance ...Etc
info ou intox?
pour moi grosse intox ou effet psychologique .... mais bon je suis pas expert!
MessagePosté le: 12 Juin 2010 16:20
dk-one
La mienne est une rev2 de 93 qui viens d'Allemagne.
Si tu veut, et si j'y pense, tout à l'heure je mettrai le numéro de série de mon ecu ici.
On pourra savoir si c'est le même qu'un français ou pas.
MessagePosté le: 12 Juin 2010 16:54
marillion77430
ma mr2 viens d'allemagne aussi mais la elle a été swapé, donc si je veux mon numéro de mon ecu faut que je demande à soushi car je lui est donné mon bloc;)
je vous tien au courant
MessagePosté le: 12 Juin 2010 18:17
stormk
la mienne est une rev1 allemande, numero de l'ecu : 89661-17300
MessagePosté le: 13 Juin 2010 8:44
cricridel
pour une revision 2 c'est 89661-17310, avec un catalyseur.
MessagePosté le: 13 Juin 2010 11:49
cricridel
sur ma rev 2 belge j'ai un 89661-17370
donc il y a bien des différence Confus
MessagePosté le: 19 Juin 2010 12:20
thundercos
A mon avis il faut faire attention au REV. Les écus sont certainement estampillés différamment d'une série à l'autre suivant les époques. Cataliseur ou pas cataliseur ça change aussi.
MessagePosté le: 19 Juin 2010 12:34
cricridel
penses tu qu'il y aurais d'autres gestions moteur?
ou bien est juste pour gerer le catalyseur ou autre?
MessagePosté le: 19 Juin 2010 15:36
thundercos
Les gestions sur catalysées sont différentes des non cata forcément.
L'ECU doit gérer la richesse pour optimiser l'efficacité du catalyseur, sonde lambda et peut-être d'autres en plus. En suisse le cata est arrivé plus tôt à cause les normes anti polution (USA aussi).
D'un pays à l'autre je pense pas qu'il y ai des différences pour la même série.
Mais au fils du temps les ECU ont certainement reçu des modifs.
Il y a aussi les 156cv, les 160cv et les 175cv (ECU différent à chaque fois), plus les turbos..
Ce serait bien d'avoir un récap de tous les calculateurs, pas évident. Confus
MessagePosté le: 19 Juin 2010 15:52
lebof
Toyota as toujours fait des ECU differents selon pays (sans compter comme dit plus haut les versions cata ou non et autres modifs ou évolution moteur, et meme selon le type de vehicule sur lequel le moteur est monté) Très content
Pour les modifs des ECU propres (type modif mineure d'un composant pour diverses raisons de fiabilité), c'est pas la Ref de l'ECU qui change, mais la Ref du circuit imprimé. Clin d'oeil
Prépa de mon AE86 en 4AGTE
MessagePosté le: 20 Juin 2010 23:06
Merci pour ces précisions Cool
MessagePosté le: 21 Juin 2010 19:30
Petit déterrage !
Je profite de ce sujet pour poser une question. Suite au montage d'un Japspeed, je n'ai plus de cata. Serait-ce utile de monter un ECU de Rev1 non cata?
Est-ce possible et plug and play?
Si vous aviez des précisions sur l’intérêt au niveau technique.Les perfs, je m'en fiche complètement, mais y a t'il un intérêt sur le bon fonctionnement de tout?
MessagePosté le: 15 Avr 2012 16:39
wodz
dommage que tu soit loin car j'en ai un en stock ,tu aurai pu essayer
MessagePosté le: 15 Avr 2012 18:36
C'est sympa Clin d'oeil
Mais je suis preneur pour la ref. Le miens c'est:89661-17300.
Cet après midi, j'ai fait une recherche, et la ref d'un ECU rev1 non cata serait: 89661-17310
MessagePosté le: 15 Avr 2012 19:20
wodz
celui de ma mr2 et celui que j'ai en plus est
89661-17310 Clin d'oeil
MessagePosté le: 15 Avr 2012 23:16
[ Temps: 0.1999s ][ Requêtes: 13 (0.0205s) ][ Débogage actif ]
