ECU allemand différend des ecu français ? info ou intox?
Page 2 sur 3 [31 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3 Suivante
Il y a aussi une histoire de sonde lambda, j'ai lu quelque part sur le forum que les rev1 non cat n'en avaient pas.
Pour ma part, depuis que ma rev2 est décata, le comportement du moteur est un peu merdique à froid, et ce phénomène pourrait bien provenir de la gestion électronique (j'ai testé tout le reste et tout fonctionne nickel).
Peut être qu'en débranchant la sonde lambda, on retrouve un fonctionnement de rev1 mais avec un ecu de rev2... Question
MessagePosté le: 15 Avr 2012 23:33
fab
pour ma part, suite au montage du tube Afrique (fait maison par Totof, ancien membre éminent du Club Clin d'oeil j'ai juste fait un reset de l ECU.
Modification sans nul doute de l odeur des gaz d échappement mais
passage au contrôle technique sans soucis.
J ai eu l impression d une hausse de puissance.
Plus vive et plus libérée à mon avis.
MessagePosté le: 15 Avr 2012 23:50
Apres réflexion,cette sonde lambda, elle est avant le cata.Donc pour le moment il n'y a pas de changement sur le fonctionnement si ce n'est que l'échappement est un peu plus libre.
Du coup, la question est:
Y a t'il possibilité de monter un ECU de REV1 non cata l'histoire de supprimer la sonde lambda?
Il semblerait que les deux ECU aient les mêmes prises pour le branchement.Reste a savoir si les bornes correspondent !
N'y a t-il pas une histoire de pré cata ?
Moi je ne débrancherai pas la sonde lambda car ca risque de mettre un défaut et de passer sur le programme de secours non?
MessagePosté le: 16 Avr 2012 12:34
Perso j'ai pas encore essayer de débrancher cette sonde, je pense le faire. Mais certains ici ont roulé un moment sonde débranchée sans souci (Voir ici). L'ECU utilise alors une valeur par défaut coté échappement pour corriger le ratio air/essence, de la même façon qu'un ecu de rev1 non cat. A mon avis seule la consommation s'en ressent un peu.
Dans les manuels de la MR2 mk2, on voit bien des références à un "three way catalistic", mais je crois que crois que c'était que pour le marché américain. Donc pas de pre-cata comme sur les mk3 Clin d'oeil
MessagePosté le: 16 Avr 2012 17:53
Ok, sans cette sonde, ça passe bien en mode secours.
Maintenant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de différence de ressenti que tout va bien.Si la conso augmente, c'est bien qu'il y a un truc qui ne va pas bien...
Oui, à priori, pas de pré-cata.
MessagePosté le: 16 Avr 2012 19:25
Benji
Ayant possèdé une rev2 décata (donc origine 156 cv) et en ce moment une rev1 non cata (donc origine 160 cv), j'ai toujours eu l'impression que la rev1 marché mieu... Après c'est peut être du flanc vu que c'est juste une impression...
Après je me demandais si le potentiomètre de richesse sur ma mr n'avait pas était toucher (présent uniquement sur les rev1 non cata) mais au dernier ct elle poluait que 1.5 et le type m'a dit que c'était normal si il avait était tourné par l'ancien proprio elle serait surement au delà....
Enfin tout ça pour dire que chaques véhicules est différent les 2 mr que j'ai eu avait a peu près le même nombre de kilomètre et ma rev1 a toujours mieu marché que la rev2 surtout en comparaison avec les autre caisses de mes potes mais peu etre que ce n'était pas une histoire de rev 1 ou de rev 2.
MessagePosté le: 22 Avr 2012 11:45
man62
Bonjour à tous,
je me permet de remonter ce post car j'ai un soucis☹ .
Hier en bossant sur ma mr, je me suis aperçu qu'elle n'a plus l'ecu!!!!
Ça l'ancien proprio a bien oublié de me le dire...
D'où ma question quel ecu mettre? Elle est de Suisse, rev1 et catalysé. Donc il faut un numéro finissant par 310 ou il faut tabler sur un rev 2?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: 16 Mai 2017 11:07
La mienne, Rev1 catalysé d'origine Suisse, voici la ref de l'ECU:
89661-17300
Je ne sais pas si un ECU Rev1 non catalysé se monte. Pourtant j'aimerai bien cette information Clin d'oeil
MessagePosté le: 16 Mai 2017 19:13
Bububolide
meme référence que Pornawak pour ma REV1 catalysé d'origine allemande
MessagePosté le: 16 Mai 2017 20:46
man62
Merci pour vos réponses,
En tous cas, comme Pornawak, je suis curieux de savoir si on peut mettre un 17310 a la place d'un 17300.
MessagePosté le: 17 Mai 2017 16:44
couscous
Pour ma part, mr2 rev1 francaise non catalysée reference ECU 89661-17310
Voilà Clin d'oeil
MessagePosté le: 17 Mai 2017 19:12
man62
les personnes qui ont dé-catalysé (sur rev1)et si elles voudraient mettre un -17310, normalement il ne doit pas avoir de soucis sachant que l'écu s'adapte, non?
MessagePosté le: 18 Mai 2017 4:25
samuel
oui tu peux mais il faut enlever ta sonde lambda
mr2 rev2 jaune turbo gen3
mr2 rev2 noir turbo gen 3
mr2 rev2 bleu turbo gen 2
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev3 rhd rouge 95
mr2 rev4 rhd rouge 96
mr2 rev4 rhd noir
2 mr2 rev2 turquoise
MessagePosté le: 18 Mai 2017 15:18
man62
Ok, mais tu l'enlèves et tu la laisse branchée ou tu débranches et tu shuntes la prise ou autre.?
MessagePosté le: 18 Mai 2017 16:56
samuel
tu debranches
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev4 rhd noir
MessagePosté le: 18 Mai 2017 19:49
[ Temps: 0.2017s ][ Requêtes: 14 (0.0248s) ][ Débogage actif ]
