ventilo fait-il bruit lors de son fonctionnement ?
Page 1 sur 1 [8 messages]
luffy
Je me pose une question
peut-on savoir si le ventilo (de radiateur) tourne, sans passer sous la voiture et regarder ?
en clair fait-il du bruit et si oui on l'entend de la voiture ?
sinon quand s'enclenche-t-il ?
MessagePosté le: 29 Juil 2010 11:35
lekange
SI TU AS LA CLIM ENCLANCHE LA ET LE VENTILO NE TARDERA PAS A DEMARRER.
MessagePosté le: 29 Juil 2010 12:17
Romain
le mien fait du buit, sinon tu mets des feuilles dans les pales, tu l'entendas mieux! mais attention fais tes réserves avant l'hiver!
MessagePosté le: 29 Juil 2010 12:25
luffy
bonne idée, je vais "coller" une feuille de papier, on verra bien
oui j'ai la clim, mais elle est vide, et comme j'enlève tjrs mes toits dès qu'il fait beau, pas l'utilité", donc jamais faite rechargée Confus
MessagePosté le: 29 Juil 2010 13:55
stormk
le mien de ventilo je l'entend dans la voiture
pour voir s'il tourne demarre ta voiture laisse tourné au ralenti, au bout de 10 minutes environ il devrai se mettre en route
MessagePosté le: 29 Juil 2010 14:12
luffy
rien du tout, mais dans le même temps ils ne doivent pas tourner en permanence (?), et le radiateur après la ballade est à peine tiède
par contre on entend très le ventilo du compartiment moteur quand il se met en route à l'arrêt Clin d'oeil
MessagePosté le: 29 Juil 2010 18:46
Et l'aiguille de température qui ne monte pas?
Si c'est la cas,ca sent le calorstat HS....
Enfin,des spécialistes t'en diront plus Clin d'oeil
Moi je suis un Ane en mécanique:cf un autre post en cours... hein JA ou Gégé Clin d'oeil
MessagePosté le: 29 Juil 2010 19:08
luffy
non pas de soucis de T° Clin d'oeil
pas de bouillonnement et autres joyeusetés
et les deux durites entrée/sortie sont chaudes, c'est même très chaud en entrée
c'est juste que j'ai jamais entendu, et bon là j'ai regardé au mauvais moment
MessagePosté le: 29 Juil 2010 21:57
[ Temps: 0.2012s ][ Requêtes: 14 (0.0394s) ][ Débogage actif ]
