echapement et sonde lambda
mickey
bonjour
venant de recevoir mon pot des usa ( colecteur et secondaire ) qui est prevu pour un 5sfe je voudrai vous poser des questions sur la sonde lambda
tout d'abord a quoi sert t'elle ?
si on vire le catalyseur on peut la retiré ?
quelqu'un a t'il une bonne technique pour la retiré de mon pot d'origine car les ecroue sont hs ^^
MessagePosté le: 18 Oct 2010 17:41
mickey
persone ?
MessagePosté le: 19 Oct 2010 18:19
drebine
La sonde lambda sert à mesurer la quantité résiduelle d’oxygène contenue dans les gaz d’échappement et transmet ces informations au bloc de commande moteur. Celui-ci traite ce signal et ajuste en conséquence le mélange carburant/air optimal au niveau du régulateur de mélange.
Pour la supprimée on m'a dit qu'il existe des sondes casper (qui donnent donc l'illusion que la sonde est toujous présente)
Pour enlever les boulons sert toi d'une perçeuse et d'un foret à métal, ainsi tu perces la tête de ceux-ci (j'ai fais comme ça Clin d'oeil )
Voili voilou en espérant avoir pu t'aider
Un MR ... what else?
MessagePosté le: 19 Oct 2010 19:05
mickey
ok bon ben je vais la remettre dans ce cas va faloir que je fasse une ralonge de cordon au boulot ^^
MessagePosté le: 19 Oct 2010 19:54
[ Temps: 0.1972s ][ Requêtes: 13 (0.0179s) ][ Débogage actif ]
