plus gros frein????
Page 1 sur 1 [2 messages]
choukket
 plus gros frein????
Bonjour a tous,
voila je voulais savoir quel disques et étriers sont compatible pour des jantes en 16 pouces.
une petite question: d'origine les disque arrière sont plus gros, je suppose que pour garder l’équilibre du freinage il faut des freins arrière plus gros ou ca n'a pas d’importance?
Je pensais mettre: a l'avant des 291mm
a l’arrière des 302mm comme la supra mais inversé(sont ils compatible?).
avec des étriers Wilwood a 4 pistons
MessagePosté le: 20 Jan 2012 18:34
choukket
le liens des étriers:
http://www.wilwood.com/Calipers/CaliperList.aspx?appl=&subname=&dustboot=Yes&numofpist=4&mtspec=5.98%22%20Radial%20Mount&pistarea=
MessagePosté le: 20 Jan 2012 20:08
[ Temps: 0.1742s ][ Requêtes: 13 (0.0272s) ][ Débogage actif ]
