Joints pour ligne obx'r?
Page 1 sur 1 [5 messages]
Manu
Bonjour à tous,
je recherche des joints pour ma ligne obx'r et je n'arrive pas à en trouver!
Donc c'est le joint au pied de la tresse et les deux de chaque côté du décata.
Quelqu'un serai t'il au je pourrai trouver sa?
MessagePosté le: 19 Nov 2010 18:28
Manu
J'ai trouver des joints d'échappement chez gtschris, mais j'ai un doute sur le choix du joints.
http://www.gtschris.com/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=67
J'ai mesurer le diametre extérieure de ma ligne et elle fait 62mm, je pense prendre le joints de 2.5" mais j'ai un doute!
Quelqu'un pourrait m'aiguiller?
Et autre question, toutes les brides d'un même diametre sont identique ou pas?
MessagePosté le: 23 Nov 2010 13:55
petitgar021
2,5" c est une dimension en pouce faut donc le multiplier par 2,54
2,5" x 2,54 = 6,35cm soit un dimentre en de 63,5mm
voila
j'espère avoir repondu à ta question
mr2 gti16 de 91 avec un kit veilside jante en 18"
MessagePosté le: 23 Nov 2010 14:21
Manu
Ok,donc faut que je prenne 2.5.
Merci de ta précision!
MessagePosté le: 23 Nov 2010 21:13
petitgar021
oui voila Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Nov 2010 11:50
[ Temps: 0.2230s ][ Requêtes: 13 (0.0193s) ][ Débogage actif ]
