mulsanne59
Inscrit le: 14 Nov 2010 Messages: 323 Localisation: Valenciennes (59)
petite tâche d'huile je me suis aperçu que je laisse toujours une petite tâche d'huile juste en dessous du moteur (tâche = rond de 3cm de diamètre )
donc qu'en pensez vous ? une durite qui à pris un coup de vieux ? je ne connais pas encore bien ce moteur donc y à t'il certaines durites fragiles ou joints moteur ?
Merci de vos conseils
Posté le: 29 Nov 2010 16:15
jeepers
Président
Inscrit le: 16 Jan 2007 Messages: 1934 Localisation: Pointe Finistère !
gauche ou droite ?
allonge toi dessous,histoire de pouvoir déja la située... n'ai crainte y a pas de poils !
Posté le: 29 Nov 2010 22:02
alors au dire des symptomes euh je repond,j en sais rien
dire de ou sa fuit a l aveugle ne veut rien dire
il ya par contre certain joint sensible,deja ressere t on couvre culasse,car c est souvent lui qui fuit
ensuite,peut etre un joint spy de boite,mais dans l ensemble c est pas du renault donc sa fuit pas souvent
Posté le: 30 Nov 2010 0:52
mulsanne59
pour située la fuite elle pile au milieu des 2 roues arrières , je prend photos dans la journée pour mieux vous situez.
Je me suis mis dessous déjà (pas peur des poils mdr) le tout me semble propre j'aurais préféré voir d'ou sa provenais.
Je up dès que j'ai pris photos^^
Posté le: 30 Nov 2010 11:32
mr2-78
Inscrit le: 22 Sep 2010 Messages: 198 Localisation: Normandie, Calvados, Luc sur mer, 14530
Bas au millieu c le plus chiant lol soit la boite soi la moteur en premier tremper son doigt dans l'huile a partir de la tu pourras diagnostiquer en sentant si c'est de l'huile moteur ou de l'huile de boite de vitesse pas ompliquer l'odeur est tres forte et elle pu pour celle de la boite de vitesse apres l'huile moteur je pense que tout le monde doit connaitre un minimum.
Mais au milleu je regarderai soit le joint spy derriere la tete de delco , je dis comme les autre cache culbuteur , joint de carter d'huile moteur , si huile de boite joint spy de cardan droit ou moin agreable le joint spy d'abre primaire de boite de vitesse , apres c'est des supposition faut chercher maintenan lol
Posté le: 08 Déc 2010 23:28
mulsanne59
Je la met sur pont vendredi. Sinon c'est de l'huile moteur sur a 100% et la tache est plus au niveau derrière roue arrière passager. Je vous tiens informer vendredi après passage sur pont.
Posté le: 09 Déc 2010 6:22
