essaye de devisse les durite metalique qui sorte du maitre cylindre,pour l avant,comme si tu purger au etrier,tu pompe tu reste appuyè et tu ouvre au maitre cylindre,suit aussi le circuit et fait de meme pour chaque raccord que tu vera pour lles frein avant,idem pour l embraye quand on arrive pas a l avoir au recepteur....
mais les frein de mr ce purge plutot bien,ce que tu fait tu accroche un tuyaux,a la purge,tu l ouvre,et tu met le tuyaux dans un bocal,il faut que le bout du tuyaux trempe dans le liquide pour eviter que l air remonte dedans,et tu passe un bidon,en pompant tout en laisser ouverte la purge,la tu sera sur
Posté le: 03 Jan 2011 18:40
regarde aussi a ouvrir en sortie de bloc abs,si tu la.......
Posté le: 03 Jan 2011 18:42
marillion77430
mon frère à trouvé le problème : mauvaise purge du maitre cylindre. Il ma fait pomper lentement et quand j'était au fond il a déséré une des conduites qui sort du maitre cylindre il a reservé dès qu'il a vu du liquide sortir (ca pas été instantané m'a t'il dit). Et quand moi j'ai remonté la pedale a ca position il a vu le nivo descendre et la pédale a récupéré sont comportement normale et ma mémère frein bien mais a confirmer
même mon frère est scéptique d'avoir trouvé le pb XD car on a pas repurgé les conduits
sinon tdk si un jours tu as toute la tuyauterie d'une lhd sans abs ça pourait m'intérrésser dans le future car j'aimerais bien dégager le bloc abs (poids inutile) XD
Posté le: 05 Jan 2011 3:29
Stouuf
Salut à tous !
J'ai fait la réfection de mes étriers AR, j'ai fait la purge 1ere fois mais mal, il restais de l'air donc la pédale s’enfonçait.
Je l'ai refais une 2nd fois, plus d'air mais la pédale s'enfonce un peu en bout de course...
J'ai été faire un test routier, la voiture freine très bien, en freinant assez fort (mais pas comme un bourin car mes plaquettes AR sont toutes neuve), j'arrivais à amorcer des blocages de roues.
Pour moi, ça confirme que la purge est bien faite... mais alors est-ce normal que la pédale s'enfonce un peu ?
marillion77430 a écrit: mon frère à trouvé le problème : [...] il a déséré une des conduites qui sort du maitre cylindre [...]
Peut-être que le maître cylindre a avalé de l'air, quelle est cette conduite à desserrer pour purger le maître cylindre ?
Si non, un autre hypothèse pourrait être une fin de vie du maître cylindre, depuis que j'ai acheté la voiture (2ans et demi) elle a perdu 13% d'efficacité au freinage d'après le CT passé en Février (en comparant avec celui de l'achat de la voiture).
La pédale s'enfonce quand j'allume le moteur donc le master vac à l'air d'être bon, j'avais déjà fait la réfection des étriers AV, et une purge avait été fait par un garage quelques mois avant le CT.
Au cas où, pour parer à toutes éventualités, j'ai regardé le prix d'un maître cylindre neuf, mais ça part de 25€ et va à plus de 200€... Je sais pas trop quoi en penser, quel maître cylindre je devrais acheter si je devais en arriver là ?
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/maitre-cylindre-10126/Toyota/mr-2/mr-2-ii-sw2/3590-2-0-16v-sw20
Merci pour vos réponses !
Posté le: 27 Juil 2019 22:03
overflow
Il est plus en vente chez Toyota ?
Posté le: 28 Juil 2019 9:03
Je ne sais pas répondre à ta question, je ne me souviens pas avoir remarqué ça sur les miennes. Mais d'après ce que tu explique, ça freine ?! donc, vois à l'usage si ça reste comme ça ou bien si ça amplifie...attention avec les freins, c'est pas rien, prudence quand même
Pour le Maitre cylindre, si c'est encore dispo chez Toy et ça coute 272,37 ht chez xexpress, méfiance des trucs a 25€
Posté le: 28 Juil 2019 10:18
Stouuf
Oui, ça à l'air de bien freiner, j'ai juste peur que la membrane du maître cylindre se barre lors d'un freinage, ça m'est déjà arrivé avec une autre voiture, c'est pas très agréable comme sensation...
Oui à 25€ je fais pas confiance, mais si je peut garder 100€ en en prenant 1 à 120-150€, ça m'irait très bien aussi !
Mais oui, prudence avant tout, je ne veux pas jouer avec le freinage, c'est pour ça que je vous demande votre avis sur ceux de Autodoc.
Et si non, vous savez quelle conduite du maître cylindre il faut dévisser pour le purger ?
Si ça pouvait être seulement ça, ça m'arrangerait !!
Posté le: 29 Juil 2019 16:08
Stouuf
Après 400-500km, j'ai refait une purge des freins pour vérifier ce problème de pédale qui s'enfonce, il n'y avait pas une seule bulle d'air dans le circuit.
Par contre, la pédale s'enfonce bel et bien moteur arrêté comme moteur tournant (c'est là où c'est le plus flagrant), donc ça se passe au niveau du maître cylindre.
S'il y a de l'air dans le maître cylindre, est-ce qu'il descend dans les étriers ou il faut purger le maître cylindre ?
S'il faut purger, qu'elle est la vis à desserrer ?
A part ça, la voiture a retrouvé tout son mordant ça fait plaisir !
Ça freine limite trop fort maintenant, les roues bloquent très vite (j'ai pas d'ABS), du coup faut faire gaffe quand même, mais qu'est-ce que c'est bon de pouvoir refreiner tard !!!
Posté le: 30 Aoû 2019 18:59
Citation: S'il y a de l'air dans le maître cylindre, est-ce qu'il descend dans les étriers ou il faut purger le maître cylindre ?
Normalement l'air descend dans les étriers.
Il n'y as pas de vis de purge pour le maitre cylindre.
Tu dévisses un peu une durite sur le MC et tu fait la même manipulation de purge qu'à une roue. ( mais je ne crois pas que cela résolve ton problème)
Si c'est toujours pareil c'est fort possible que le maitre cylindre soit HS
Posté le: 30 Aoû 2019 22:11
Stouuf
Oui, c'est ce que je pense aussi mais sait-on jamais !!
Mise à part le maître cylindre de chez Toyota qui coûtent un peu trop cher... Est-ce que vous pourriez m'en conseiller un ?
Sur Autodoc j'ai vu qu'il avait pas mal de choix, mais j'aimerais éviter d'aller au delà de 150€. Déjà entre 80 et 150€, il a moyen d'avoir de la qualité je pense.
Pendant mes vacances, plein de gens me disaient qu'il y en avait à 25-30€, mais j'ai pas vraiment confiance en des trucs aussi peu cher pour le freinage...
Posté le: 31 Aoû 2019 12:08
J'ai peut-être une solution pour toi , je t'envoie un MP.
Posté le: 01 Sep 2019 9:24
