  Réinscription 2019
[R]Voyant SECURITY allumé + pb télécommande de verrouillage
Axe79
pb de centralisation ?
bonsoir,
Ce soir il m'est arrivé un soucis sur mon MR.
J'ouvre le coffre à la clef (les cligno se mettent a clignoter normal la voiture était verrouillée)
Je ferme donc mon coffre et depuis il m'est impossible d'ouvrir ma voiture avec la télécommande alors qu'elle marchait trés bien avant :s
J'ouvre donc la voiture avec la clef dans la serrure et là les clignotants s'affolent finissent par s'éteindre mais lorsque je roule le voyant SECURITY est constamment allumé.
La télécommande est une télécommande d'origine Toyota (MK2 de 1999 UKDM).
Je suppose qu'il y a une manip a faire que je ne connais pas .
voilà la doc que j'ai dans mon livret :
Merci de votre réponse Sourire
Powered by
Toyota MR2 REV5
MessagePosté le: 12 Fév 2011 21:57
Axe79
Personne a une ide de la manip ? Triste
Powered by
Toyota MR2 REV5
MessagePosté le: 13 Fév 2011 10:34
Salut Axe79,
Je ne peux pas comparer avec mes alarmes, les miennes n'etant pas d'origine. Cela étant, d'après ce que tu nous décrit, il y a bien plusieurs soucis.
1) Il semble que ton alarme fasse clignoter les clignotants, mais ne sonne pas (pas de sirène ou de Klaxon d'activé).
2) plus grave encore, il semble que ton système électrique ne soit pas coupé lorsque ton alarme est déclenchée. (puisque tu peux rouler avec, alors que le voyant sécurité est allumé).
Ça montre peut être que ton alarme d'origine a été modifiée, ou alors déconne vraiment ?
Que se passe-t-il quand tu as éteint ton moteur, tu es sorti de ta voiture, fermé toutes les fenêtres, coffre et portes (mais pas à clef) et que tu appuis (une fois) sur le bouton du bas de ta Telecommande (pour désactiver l'alarme) ?
Est-ce que tes clignotants clignottent 2 fois ?
Est-ce que ton voyant security au tableau de bord s'éteint ?
MessagePosté le: 13 Fév 2011 11:17
Axe79
Justement quand je ferme tout depuis hier ma télécommande ne marche plus. Je suis obligé de fermé à la serrure
Je n'avais aucun soucis de télécommande auparavant c'est très bizarre
Lorsque je roulait le voyant SECURITY n'était pas allumé
Je crois que je suis bon pour aller chez Toyota là Triste
Powered by
Toyota MR2 REV5
MessagePosté le: 13 Fév 2011 13:11
Axe79
autre chose je ne comprend pas pourquoi le voyant s'allume alors que je ne fait qu'ouvrir la voiture avec la clef.
L'alarme me semble pas avoir été bricoler je ne vois aucun bidouillage de fils sur l'auto .
Powered by
Toyota MR2 REV5
MessagePosté le: 13 Fév 2011 13:12
a tu essayer de refermè le coffre avec la clef???car tu peux le verrouiller
MessagePosté le: 13 Fév 2011 17:44
Axe79
Oui depuis j'ai plus le soucis du voyant "security" qui reste allumé mais ma télécommande ne marche toujours pas, alors qu'auparavant elle fonctionnait normalement.
J'ai changé la pile ça change rien, vérifié les fusibles tout est ok .
Il n'y a pas une manip pour reprogrammer la télécommande a tout hasard ?
Powered by
Toyota MR2 REV5
MessagePosté le: 13 Fév 2011 19:19
Axe79
Je suis aller chez Toyota et tout est rentré dans l'ordre je posterais le code à faire lorsque je l'aurais récupérer Clin d'oeil
Il s'agissait juste d'une déprogrammation de la télécommande.
Powered by
Toyota MR2 REV5
MessagePosté le: 15 Avr 2011 21:25
roxxy77
on est2 a avoir un prob d'alarme ^^ mais moi j'ai reussi à contourné l'alarme ^^ je dois limite demaré avec les fils comme un voleur :p
MessagePosté le: 19 Avr 2011 14:32
Axe79
Mon concessionnaire m'a réglé mon probleme il y a quelque temps donc pendant que j'y pense je poste la manip pour reprogrammer les télécommandes qui ont été monté en option sur Toyota ( à noté que la manip fonctionne aussi pour MR-S, d'aprés le mécano toy')
Voici la manip:
porte du conducteur ouverte,toutes autres portes fermées
mettre la clé dans le barrilet de démarrage et l'enlever(sans mettre le contact)
fermer
ouvrir
Fermer
ouvrir
mettre la clé dans le barrillet puis l'enlever
fermer
ouvrir
fermer
ouvrir
fermer
mettre la clé dans le barrillet et mettre le contact puis l'enlever
(toutes ces manip doivent être faites assez rapidement sinon ça ne fonctionne pas)
Si la manip a été bien effectuée la voiture répondra en faisant un verroillage et deverrouillage des portes
(Si la voiture ne le fait pas c'est que la manip est mal faite donc il faut recommencer)
Powered by
Toyota MR2 REV5
MessagePosté le: 24 Mai 2011 17:02
Choqué Terrible la manip, le truc con, mais qu'il faut savoir.
It's not Italian, is not Germain, ... I'ts Japanese Maléfique
MessagePosté le: 26 Mai 2011 22:20
Axe79
Il faut dire que quand le mécano m'a fait la manip la première fois je l'ai regardé bizarrement ...
Le gars qui a inventé ce genre de manip ne devait pas trop net quand même Très content
Powered by
Toyota MR2 REV5
MessagePosté le: 26 Mai 2011 22:45
Darxen
St tout le monde.
Je viens de changer la pile sur la télécommande et me voila sur se topic ....
La télécommande n'ouvre plus les portes et les clignotants s'allume par intermittence.
j'ai donc fait cette fameuse procédure X fois ..... avec les deux telecommande. mais pas de porte qui se ferme pour dire que tout fonctionne.
à force les clignant reste éteint mais pas moyen d'ouvrir les portes à la télécommande et le voyant sécurity clignote tout le temps. (La voiture démarre néanmoins)
J'ai appeler Toyota évidement : nous on a jamais vu sa et on a pas de procédure. Mais donnez nous 50€ on va voir si on peut faire quelque chose .....
Cette procédure marche elle chez vous ?
existe il autre chose pour résoudre le problème?
MessagePosté le: 29 Juin 2015 15:24
Vileam
Salut Darxen,
J'ai eu un problème d'alarme avec la mienne aussi. Modèle différent.
J'ai pas mal galéré pour remettre à zéro le système.
J'ai fini par m'apercevoir que lors de la procédure de fermeture des portes avec la clé, il fallait que je laisse la clé tournée dans la serrure (en tension) pendant quelques secondes sur chaque portière pour que la manip soit prise en considération.
Sait-on jamais, si ça peut t'aider... Roulement des yeux
MessagePosté le: 29 Juin 2015 21:58
Darxen
Merci pour ta réponse.
Mais j'ai besoin de quelque précision
C'est à dire tourner jusqu’à que l’horloge s'allume ?
A chaque fois qu'il y a marqué 'mettre la clé dans le barillet', il faut tourner un coup ?
Pas compris pourquoi tu parle des portières
MessagePosté le: 30 Juin 2015 14:54
[ Temps: 0.5174s ][ Requêtes: 12 (0.0093s) ][ Débogage actif ]
