Freins sur circuit
Page 1 sur 2 [22 messages]   Aller à la page: 1, 2 Suivante
Nounours974
 Freins sur circuit
Hello !
Aujourd'hui était la première fois sur circuit pour ma MR2.
Pour ceux qui n'ont pas suivi mes autres demandes d'infos, elle a donc les freins neuf (disque EBC rainurés + plaquettes EBC yellow + durite avia + purge), suspensions neuves, bougies neuves, et puis vidange qui va bien.
J'ai roulé entre 500 et 1000 bornes avant le circuit donc le rodage normalement a été fait.
J'arrive donc confiant sur circuit, 2 tours de chauffe, 3 ième tour j'attaque un peu, l'épingle arrive vite mais je freine trop tôt.
Le tour d'après je freine un peu plus tard, il y a encore de la marge.
Et puis à partir du 2ième gros freinage, plus rien, la pédale de frein toute molle. Je rentre donc au bout de 5 tours dégouté.
Je re-rentre un peu plus tard, même symptôme au bout de 3 tours.
Je vais manger le midi, ça repart à 14h, j'ai pu faire une grosse session d'un peu plus de 6/7 tours l'après midi, mais la confiance n'était plus là.
Ça c'est amélioré l'après midi, mais bon, en prenant du EBC + plaquette yellow + durite avia, je ne m'attendais pas à aussi pourri !
Selon vous :
- Est ce normal ?
- Est ce que j'ai pas assez rodé les plaquettes + disques ?
- Que puis-je faire pour améliorer la situation ?
MessagePosté le: 16 Avr 2011 21:53
Perso,j'ai du EBC red.Plus tu chauffes,plus ca freine.
Les Yellow,c'est bon pour le circuit.
Mais je dirais qu'il faut revoir le liquide de frein.Un freinage Carbon/Carbon ne sera pas efficace avec un liquide qui chauffe....
MessagePosté le: 16 Avr 2011 22:20
cricridel
liquide de freins usagé ou vraiment de mauvaise qualité!
MessagePosté le: 16 Avr 2011 22:35
Nounours974
Le liquide de frein est neuf aussi.
J'avais mis du dot5 EBC et puis lors du changement des suspension mon garagiste a re-purgé avec un liquide de frein "normal" car il n'y avait plus de DOT5.
Je vais lui demander de re-purger pour la prochaine sortie circuit.
Avec plaquette + disque EBC, il vaut mieux rester chez EBC pour le liquide de frein aussi ? ou bien on peut prendre n'importe lequel ?
Faut-il faire une purge complète si je change de liquide et de DOT ?
MessagePosté le: 16 Avr 2011 22:49
c'est sur ,que le problème vient de la purge Exclamation
il est pas conseiller ,de melanger les liquides de frein Idée
moi ,je tape tres fort sur les freins ,et suit en EBC et plaquette yellow,et pas de probleme de pedale molle Clin d'oeil
MessagePosté le: 16 Avr 2011 23:08
stormk
Pareil que les autres. Liquide ou mauvaise purge. Je tourne avec des ebc rouge sur circuit et pas de perte de freinage au fil des tours
MessagePosté le: 16 Avr 2011 23:40
thierry.mr
C'est bien du dot 5 que tu as mis ou du dot 5.1 ?
Le DOT 5.1 est miscible avec le DOT 4 , mais PAS LE DOT 5
Moi je ne mélange jamais les liquides de freins .
MessagePosté le: 17 Avr 2011 0:42
Nounours974
Ok je re-ferai une purge avec un liquide neuf.
Sinon personne n'utilise de système de refroidissement de disque "maison" ? des genres d'écopes qui amènerai de l'air sur les disques ?
MessagePosté le: 17 Avr 2011 10:32
J'ai eu le même cas que toi les week-end dernier, 500 kms de rodage sur route, 2 tours ça freine gentillement, le troisième plus rien mais j'ai insisté en toute confiance comme si rien ne s'était passé et après, ça mort ! Et depuis je trouve qu'elle freine beacoup mieux, il y a surement un rodage" route" et un rodage "circuit". Clin d'oeil
MessagePosté le: 17 Avr 2011 11:28
tdk
disque origine c est tres bien pas d ebc,juste changer les plaquette
MessagePosté le: 17 Avr 2011 20:45
Design4lex
D'origine il y a une ecope qui ramène de l'air frais sur les freins a l'avant
MessagePosté le: 17 Avr 2011 21:38
Grull
Essaie aussi le RBF 600 en liquide de freins, tenue de t° plus élevée il me semble.
MessagePosté le: 17 Avr 2011 22:48
stormk
en liquide je tourne avec du ferrodo 5.1
MessagePosté le: 17 Avr 2011 23:02
Raitei
Moi sur circuit disque origine + ebc yellow + durite avia + liquide frein rbf 600 = je bouffe pas mal de monde au freinage =)
Donc oui change ton liquide de frein.
MessagePosté le: 18 Avr 2011 5:29
Nounours974
Ok, merci à tous !
Je file commander 1 litre de RBF 600 et retrouver une sortie circuit pour voir si ca va mieux Sourire
MessagePosté le: 18 Avr 2011 19:31
[ Temps: 0.1950s ][ Requêtes: 13 (0.0133s) ][ Débogage actif ]
