 Index du Forum » Autres discussions communes à toutes les générations de MR(2) » Technique MR(2)
Compteur kilométrique Rev 1 à câble qui ne fonctionne plus
Page 1 sur 1 [8 messages]
Madthunder15
Bonjour à toutes et tous,
Je vous explique mon soucis. J'ai cherché sur le forum (peut être mal) et je n'ai rien trouvé concernant mon problème de compteur kilométrique.
Aujourd'hui, je prends ma MR2 MK2 Rev1 pour faire une longue balade. Au bout de la moitié du trajet, alors que mon compteur fonctionnait très bien, l'aiguille descend sur 0, les kilomètres ne sont plus comptés non plus, bref, plus rien ne fonctionne d'un coup.
En arrivant, comme j'avais déjà un soucis avec le compte tours, je décide de démonter les compteurs. Je change les condensateurs du compte tours, nickel il refonctionne.
Par contre pour le compteur kilométrique c'est une autre affaire. Il n'est pas électronique mais à câble. Je ne vois pas ce qui peut provoquer cette panne car le mécanisme fonctionne, du moins, quand je fais tourner les engrenages.
Avez vous des idées pour régler ce soucis car je ne sais pas à quelle vitesse je roule (sauf avec Waze) et je n'ai plus le décompte des kilomètres.
Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: 03 Aoû 2022 18:11
Si le câble est bien raccordé coté compteur, il faut vérifier sur la boite de vitesse. Sinon, c'est que le câble est cassé.
MessagePosté le: 03 Aoû 2022 21:39
Madthunder15
Merci pour ta réponse.
Si le câble est cassé, ça va être coton d'en trouver un déjà et de le remplacer vu la distance qu'il doit y avoir pour aller à la boite...
MessagePosté le: 04 Aoû 2022 12:03
Madthunder15
Verdict. Après avoir mis la voiture sur le pont, câble cassé. Et bien évidemment impossible à trouver ni chez Toyota, ni sur le net.
Avez vous des solutions ? Est ce que je peux passer sur une version Rev2 en électronique ?
Si oui, comment faire ?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: 05 Aoû 2022 13:17
Je trouve ca surprenant, mais admettons....
Passer en Rev2+, ca ne me semble pas plus simple car il faut changer le compteur, passer un faisceau pour remplacer le cable etc...
Est ce que tu as la ref du cable?
A priori c'est : 83710-17180
Sur Xexpress, le prix est d'environ 65€, mais il faut les contacter pour connaitre la disponibilité.
Sinon, d'occasion. Je t'invite à te tourner vers Samuel ( http://www.mr2.fr/forum/viewtopic,t,5056.html).
Il a tout ou presque.
Si tu n'arrives pas à le contacter, fais moi un MP et je te donnerais son numéro de téléphone.
MessagePosté le: 05 Aoû 2022 15:30
Madthunder15
Salut, je te remercie pour ton aide.
Le câble est vraiment cassé à 5-6cm de la sortie de boite. J'ai les deux morceaux au garage de mon pote chez qui on l'a mise sur le pont. Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer mais il parait que ça arrive. Il s'agit d'un câble flexible dans une gaine.
Oui la référence du câble est bien 83710-17180.
J'ai vu chez Toyota, il n'ont plus cette pièce et j'ai cherché en Allemagne, en Angleterre, à Dubai, rien de rien.
J'ai envoyé un MP à Samuel. je vais croiser les doigts mais j'ai de moins en moins d'espoir et pourtant il va bien falloir que je trouve une solution car ça passera pas au contrôle technique la prochaine fois.
Il faudrait éventuellement que je trouve un câble compatible de même longueur avec le même type de prise mais là encore c'est pas gagné. Il doit bien exister un autre modèle chez Toyota qui avait le même type de câble. je pensais à la Celica qui a le même bloc moteur que la MR2.
MessagePosté le: 06 Aoû 2022 14:53
Madthunder15
Petite élément supplémentaire, j'ai trouvé une autre référence sur le net 83710-17160 qui semble être le même câble que la référence 83710-17180 qui lui n'existe plus.
Vous en pensez quoi ?
MessagePosté le: 06 Aoû 2022 15:59
Samuel n'a pas, mais il me semble que tu l'as eu au téléphone.
Concernant la deuxieme ref, quand je fais une recherche ici avec ce numéro, ca confirme que c'est pour MR2 SW20/21:
http://www.japan-parts.eu/
Il faut tenter le coup je pense.
MessagePosté le: 09 Aoû 2022 18:24
[ Temps: 0.1915s ][ Requêtes: 13 (0.0268s) ][ Débogage actif ]
