HELP! Probléme avec swap 3sgte gen3
Page 2 sur 5 [68 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5 Suivante
arnaud_mr2
c'est normal pour l'espace je l'ai remonté en blanc car je dois tout redemonter pour monter ma rampe d'injection.
Par contre il y a une vis dans le trou en dessous de ton ellipse?
car je n'ai jamais rien eu dedans j'ai reçu mon moteur comme sa.
MessagePosté le: 31 Mai 2011 21:56
arnaud_mr2
regarde il n'y a pas de vis non plus sur celui la a priori c'est normal
http://www.rpmgarage.com/new/detail/?tid=12247
MessagePosté le: 31 Mai 2011 22:05
JAconcept
Je parle de cette vise symbolisée par la fleche noir et cerlcée de rouge
Degage le canister en mettant un tube comme le trait bleu anvant de passer à la drire (pour rien d'ailleurs). Clin d'oeil
Verifie que la piece pointée en vert laisse bien circulé l'air dans un sens et dans l'autre.
Defais le tube d'arrivée d'air sur le solenoid (celui que je t'ai fait verifier hier) car s'il y a une resistance à l'air, tu calle.
Sans ton moteur devrait prendre un peu de tours au ralenti et il regulera en oscillant entre 1000 et 1500 tours.
Pour les injecteurs , ce n'est pas des 550 d'origine mais des 540.
Si c'est des 550 ta gestion ne peut reguler.
S'agissant d'un swap, tu as opté pour remonté les relais de pompe oubien alimenter direct la pompe à essence ?
Dis donc c'est toi qui a pein tout à la bombe?
Ton moteur vient de chez RPM ?
Si tu avais une lambda sur ton atmo, de mémoire, elle se monte et tu peux faire l'essai. (faudra peut etre modifier la connectique)
Equivalent a 150 chihuahuas
MessagePosté le: 01 Juin 2011 8:53
arnaud_mr2
Pour la vis qu'il manque c'est normal j'ai remonté mon papillon à blanc car je n'ai pas encore ma rampe d'injection (il me manque les joints que je recois vendredi chez toy).
les injecteurs sont les bons en plus c'est le rail d'injection d'un autre 3sgte gen3 que j'ai utilisé pour tester avant de commander 4 injecteurs.
Verifie que la piece pointée en vert laisse bien circulé l'air dans un sens et dans l'autre => verifier l'air passe dans les deux sens
J'ai opter pour remonter le relais de pompe à essence. J'ai testé sans le relais (shunt de la resistance) le probléme est le même.
Dis donc c'est toi qui a pein tout à la bombe => oui Mort de rire
Ton moteur vient de chez RPM => non il vient de malaysie (j'ai pas fais une affaire...) Embarassé
Defais le tube d'arrivée d'air sur le solenoid (celui que je t'ai fait verifier hier) car s'il y a une resistance à l'air, tu calle => c'est lequel celui il y a deux petits tuyaux un dessous et un sur le coté + un gros sur le coté?
Je ne peux pas demarrer le moteur avant vendredi car j'ai pas remonté ma rampe d'injection (pas les joints)
Un gros MERCI à toi en tout cas pour le temps que tu passe à essayer de me depatouiller!!!!!
MessagePosté le: 01 Juin 2011 9:27
JAconcept
Je ne passe pas de temps mais je te fais juste verifier toutes les merdes simple que j'ai pu avoir. (et y'en a eu)
MessagePosté le: 01 Juin 2011 10:32
arnaud_mr2
Jespere que j'aurai un peu plus de chance que toi alors.
Au final tu en pense quoi de tout sa? je part sur la lambda? en angleterre j'en ai trouvé des pas chére.
MessagePosté le: 01 Juin 2011 11:08
JAconcept
Pour moi ce n'est pas forcement la lambda.
Quand elle est defaillante, l'ecu se met en programe de secours (origine) et le voyant check s'allume.
Je ne suis meme pas sur que ton ECU mine's gere la lambda.
MessagePosté le: 01 Juin 2011 12:46
arnaud_mr2
rrrr sa me rend fou je suis sur que sa n est pas grand chose en plus! Aurai tu une autre piste sinon?
3 mois que mon swap est fini et je ne peux toujours pas rouler (il n'y a rien Pour toi je suis juste énerve de mon manque de chance).
MessagePosté le: 01 Juin 2011 13:28
JAconcept
=>MP
MessagePosté le: 01 Juin 2011 15:32
arnaud_mr2
Sinon j'ai une autre petite question:
J'ai conservé mon compteur rev1 et j'ai donc acheté un speedometre mecanique.
Je n'ai donc pas raccordé la fiche du speedométre ce qui fais que mon ecu n'aura pas de retour vitesse.
Un collégue m'a dis que j'allais tourner en mode debragé si je ne branche pas le retour vitesse.
Est ce vrai?
Y a t'il une solution?
MessagePosté le: 01 Juin 2011 22:07
Maxime52
J'ai fais pas loin de 400km sans rien de branché sur ma sonde de vitesse (électronique) et aucun soucis à déclarer, si : j'avais peur pour mon permis!
MessagePosté le: 01 Juin 2011 23:00
marillion77430
Cest faux l'écu fonctionne normalement sans le compteur de vitesse.
MessagePosté le: 02 Juin 2011 0:16
arnaud_mr2
merci pour vos réponses sa me fais un problème en moins à résoudre.
sinon une dernière question:
J ai un problème avez DA car je n'avais pas fais gaffe que la DA gen2 et gen3 était différente. Mon problème ce situe au niveau des pins PSCT et PS.
A priori le PSCT=> Power Steering Contact peut être raccorde au pin ABS de l écu gen3 pouvez vous me le confirmer?
Par contre concernant le pin PS je ne connais pas son rôle exact mais je sais que sans ce pin la DA ne fonctionne pas. Y a t'il une solution pour le raccorder?
MessagePosté le: 02 Juin 2011 6:29
couz
Tu as vérifié le réglage du ralenti à chaud???
MKII revII TURBO GENIII
MessagePosté le: 04 Juin 2011 11:09
stormk
euh, je dirai que c'est vrai, sur la mienne sans le compteur branché j'avais un code erreur et ca tournai en mode dégradé
MessagePosté le: 05 Juin 2011 11:25
[ Temps: 0.2019s ][ Requêtes: 13 (0.0201s) ][ Débogage actif ]
