problème moteur 3SGTE (voyants allumés)
Page 1 sur 1 [2 messages]
Ginsou
Salut à tous,
Dimanche dernier, grosse canicule (40°) j'ai fait à peu près 200 km pour aller chercher ma fille à l'aéroport.
à l'aller ,j'ai roulé plutot cool sauf pour un dépassement ou j'ai été surpris par une coupure de turbo aux alentours de 3500t/mm.
mon aiguille de température était normale donc je me suis dit :c'est surement due à la chaleur exterieure.
le retour ,rien d'anormal ,140/150 km/h sur l'autoroute sans pousser les rapports ,par contre j'ai entendu un bouillonement du liquide de refroidissement dans le moteur pour la première fois quand j'ai arreté le moteur.
le lendemain je démarre et là j'ai les voyants batterie ,celui à droite de la batterie(voyant chauffe moteur je crois) et le voyant moteur en dessous du voyant d'huile qui reste allumés après avoir démarré.
je regarde donc dans la baie moteur et je m'aperçois que ma sonde lambda est débranchée.donc je rebranche est fait un reset ECU mais le problème persiste.
j'ai commandé et reçu la semaine dernière une courroie d'alternateur car elle est toute craquelée et elle patine pendant 2ou3 secondes au démarage mais depuis que les voyants sont allumés j'ai l'impression que mon alternateur sent le cramé.
enfin, j'ai mis ma voiture sur rampe pour changer ma courroie mais je me suis aperçu qu' entre le joint de la pompe à eau quand je mets mon doigt dessus, du liquide de refroidissement coule légèrement sachant que mon niveau de température moteur n'a jamais dépassé le milieu du cadran .
voilà, je ne sais pas par quoi commencer sachant que si c'est la pompe a eau je suis bien dans la mer.. parce que je n'ai pas l'outillage pour tomber le moteur et que c'est ma seule voiture ,donc je suis bloqué pour les vacances . Triste
si quelqu'un peut me dire la marche à suivre çà m'aiderais beaucoup
MessagePosté le: 30 Juin 2011 14:40
JAconcept
MP=>
Equivalent a 150 chihuahuas
MessagePosté le: 30 Juin 2011 16:33
[ Temps: 0.2157s ][ Requêtes: 14 (0.0654s) ][ Débogage actif ]
