Présentation de Hou-rider
Page 2 sur 13 [181 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, ..., 11, 12, 13 Suivante
wodz
elle est très propre tas mr Clin d'oeil très jolie
MessagePosté le: 03 Sep 2011 14:12
Merci bien Wodz.
Je vais tâcher de la garder dans cet état.
Je suis toujours à la recherche des connectiques des AB avant sur le pare choc. Ma voiture les avait à l'origine (présence de l'inter et du relais) mais une Super 5 (en 2001...) en a décidé autrement.
Le nouveau pare choc est monté bien proprement, à l'emplacement des AB, au fond, il y des caches plastiques clippés.
Est-ce que quelqu'un sait où peuvent-être rangés ces 2 connectiques dans un pare choc sans emplacement AB ? Derrière les deux caches en plastiques ? (ça fait deux aprèm que je cherche sur la voiture)
MessagePosté le: 03 Sep 2011 18:02
Bon ayé, j'ai enfin trouvé les prises des AB avant... en démontant les phares... Ca évite au moins de démonter le pare choc.
Bientôt, le retour des antibrouillards sur ma MR !!
MessagePosté le: 06 Sep 2011 23:03
Petite mise à jour
On est le 12 décembre mais c'est déjà Noël pour ma MR !
Elle a eu trois cadeaux :
Ces deux là viennent de chez Retails Sports Cars, auquel j'adresse un grand merci pour ses conseils, sa sympathie et sa générosité.
Si j'ai besoin d'une pièce d'occasion pour la MR je n'ai qu'une adresse Clin d'oeil
Après de semaines d'attente, de préparation et d'ajustements à la lumière d'une lampe torche, voici ce que ça donne une fois monté :
De jour :
C'est quand même plus chouette comme ça que sans rien, et de nuit, le style veilleuses + antibrouillards c'est carrément la classe.
Et ça c'est pas encore monté... (bientot, bientot)
MessagePosté le: 12 Déc 2011 22:03
Quelques niouzes :
Après une hibernation de 2 mois, ma mèmère a subi une vidange et l'ablation du catalyseur.
Éventuellement, pour ceux qui ne l'ont pas encore faite, je mets les ref des 2 joints d'échappement à remplacer lors de cette manip :
90917-06054
J'ai fait faire l'installation par un mécano qui est venu à bout des fixations du cata à coups de chalumeau, après dépose d'une partie de la ligne bien sûr, histoire de pas transformer la MR en barbecue.
Pour ce qui est du comportement du moteur après modif (et reset ECU), le changement est très sensible, le 3S-GE grimpe très vite dans les tours et le ass kick de l'ACIS est amplifié.
La sonorité du moteur est un poil plus grave mais rien de folichon de ce côté là.
Edit : (En revanche, il y a visiblement moins de couple à bas régime ce qui est pénalisant pour la conduite pépère, en particulier en côte, la voiture a tendance à donner des à-coups si on appuie pas sur le champignon de manière prononcée.
Et aussi, mon ralenti à chaud est passé d'environ 1000 rpm à ~750 après le reset ECU.
Est-ce que ça vous fait ça à vous aussi une fois décat ? Ou est-ce que je dois m'inquiéter pour la santé de la sonde lambda ?)
Symptômes sonde lambda HS
P.S : Ma mémère affiche désormais fièrement les couleurs du club :
MessagePosté le: 26 Fév 2012 20:10
jarodco
elle est super propre ta mémère Cool félicitation :38:
MessagePosté le: 26 Fév 2012 21:37
blackangel
Mon ralenti est un tantinet audessus de 1000tr et pas de cata d'origine.
MessagePosté le: 27 Fév 2012 14:04
Merci jarodco Clin d'oeil
Je pourrai de retourner le compliment d'ici peu je crois. Félicitations pour le travail hallucinant fait sur ton bloc moteur, je suis avec intérêt l'évolution de ta MR.
Pour en revenir à mon "souci", j'ai fais un long trajet en MR hier (100 bornes), et les difficultés à bas régime semblent s'être atténuées. A la fin du trajet, le ralenti était revenu vers 1000 rpm.
C'était peut être lié à mon ECU qui ne s'était pas encore bien calé après la RAZ, à suivre donc...
MessagePosté le: 27 Fév 2012 19:58
jarodco
merci msieur c'est gentil,je tiens le bon bout,on y croit Mort de rire ....
moi j'ai souvenir que mon ralenti était assez haut,juste au dessus des milles tours avec le cata,et sans cata cela n'a rien changer..si ça peut t'aider Clin d'oeil ( c'est pas sur que ça t'aide tu me diras Mort de rire Mort de rire Mort de rire )
MessagePosté le: 27 Fév 2012 22:57
Petite mise à jour...
Voici de la nouveauté dans mon MR :
Détail de la prise USB :
Du coup, j'en ai profité pour faire des supports corrects pour mes HP :
le résultat :
MessagePosté le: 17 Mai 2012 15:42
zoltane
bjr tres jolie voiture et tres bon travail je te souhaite pleins de bonnes ballades a sont volant cordialement zoltane Clin d'oeil Cool
MessagePosté le: 18 Mai 2012 14:53
Merci beaucoup zoltane ! Clin d'oeil
Pour les balades, pour l'instant le temps ne nous gâte pas beaucoup pour profiter du T-roof, mais j'espère que ça va changer.
MessagePosté le: 18 Mai 2012 16:11
Quelques photos du rasso celica au Puy en velay :
Seulement 4 MR mais les trois générations étaient rassemblées ! On peut voir ici la mémère de jacces, elle est entre de bonnes mains.
Big Up pour les célicatistes !!!
MessagePosté le: 30 Mai 2012 21:22
J'ai changé les amortos avant pour des cartouches kayaba excel-G. Résultats : kayaba vs amortos d'origine tout pourris, c'est les kayaba qui gagnent...
Bon maintenant faut que je change les coupelles + roulements... Triste
MessagePosté le: 30 Mai 2012 21:29
jacces
Géniales les photos! J'imagine bien la différence avec les excel-G...ceux d'origine sont vraiment trop mous si c'est comme sur le rev1. Ceci dit c'est pas plus mal pour accrocher sur les routes pleines de bosses du Puy Maléfique
Bon courage pour les coupelles & roulements, c'est pas bien compliqué et c'est systématique : quand c'est un peu trop vieux, "klonngg" au premier coup de volant Très content
MessagePosté le: 30 Mai 2012 22:26
[ Temps: 0.2299s ][ Requêtes: 11 (0.0220s) ][ Débogage actif ]
