Ventilateur moteur
Page 1 sur 1 [2 messages]
jasongt76
 Ventilateur moteur
Voilà je suis désolé de ne pas faire de présentation mais j'aide un amie qui a une MR2 2.0 mk2 motorisation 3s-ge et qui n'a pas internet. Je me permets donc de laisser un message sur le forum car voilà on a un souci. Le ventilateur moteur marche en permanence et quand on veut éteindre le moteur il ne s'arrète plus on ets obligé de le faire caler. On a donc décidé de mettre un pont au niveau des cosses du relais mais le problème c'est qu'il marche en permanence dés lors que l'on actionne le contact. Voilà si quelqu'un pouvait vous éclairer sur ce problème. Merci
MessagePosté le: 22 Aoû 2011 13:08
thundercos
C'est forcément un problème électrique.
Par rapport à tes explications je dirais que ton relais reste collé.
En principe il est commandé par le thermocontact lorsque le moteur est très chaud (possible moteur allumé ou éteind aussi car j'ai jamais testé)
Donc si le relais ferme le circuit et que ses contacts reste collés il laisse le
ventilo fonctionnés.
Par contre si tu passes plus par le relais et que ça tourne encore c'est que le thermocontact déconne et ferme le circuit en permanence. Débranche le thermocontact moteur froid et tu sauras. Clin d'oeil
Faut voir aussi ce que tu as ponté car sur la cosse il doit y avoir l'alimentaion vers le relais (qui vient du thermocontact) et le circuit d'alimentation vers le ventilos.
MessagePosté le: 27 Aoû 2011 23:34
[ Temps: 0.1611s ][ Requêtes: 13 (0.0109s) ][ Débogage actif ]
