Je dois changer les amortiseurs avant et la sonde 1 banc 1
Page 1 sur 1 [3 messages]
humanlok
J'aimerai avoir plusieurs renseignement sur les piécès suivantes :
- Amortisseurs avant (fuite)
- Sonde 1 banc 1 (Voyant moteur P0135)
Pour les amortisseurs avant, je reprend ceux d'origine, ou je change de modèle, dans ce cas vous me conseillez quoi ?
Pour la sonde, vous avez sa référence ? et ou est ce que je peux la trouver ?
Quand vous devez acheter des pièces sur internet vous avez des préférences ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: 01 Sep 2011 20:24
Léon
Il est peut etre un peu tard pour la sonde, mais pour le moment je n'ai que trouvé oscaro, le pb c'est qu'il faut un reinitialisation par toy pour que ton voyant s'eteigne quand tu as changé ta sonde.
En revanche pour les amortisseur je connais de bon combinés filtés de bonne facture et assez abordable : http://www.fullcartuning.nl/35708/D2-Racing-Sports-Coilover-Set-Toyota-MRS-99--.html cela semble assez intéressant lorsque les amortisseurs d'origine sont a changer
MessagePosté le: 06 Déc 2011 10:09
MRBAR911
Pour les amortisseurs si tu as la possibilitée il faut mieux opter pour des combinés-filetés (Les entrée de gamme type D2 sont assez dur niveau confort donc tout dépend de ton utilisation), sinon tu peux toujours réster sur de l'origine et éventuellement en profiter pour mettre des ressorts courts. Clin d'oeil
Concernant les sondes je peux en avoir à partir de 85 euros si cela t'intérèsse.
MessagePosté le: 18 Jan 2012 16:00
[ Temps: 0.1681s ][ Requêtes: 13 (0.0206s) ][ Débogage actif ]
