probleme d anti brouillard
Page 1 sur 1 [2 messages]
coppoi
montage anti brouillard
bonsoir a tous
voila mon probleme..
j ai installé 2 anti brouillard sur ma mr , j ai branché les 2 fil qui se trouvé sous la carrosserie, mais sa ne fonctionne pas.On n a dit qu elle étais pres équipé, mais dans l habitacle , je ne trouve pas d intérupteur et je ne sais pas ou se trouve les fil dans le tableau de bord. Par contre ceux de l arriere fonctionnent .
est qu il y aurait quelqu un d assez gentil pour m expliquer ce qu il faut faire et me dire ou les fil qui se trouvent dans le pare choc avant , arrive dans le tableau de bord.
Sont ils a coté de l interupteur des anti brouillard arriere?
Les 2 anti brouillard que j ai monté sont d origine Toyota , ils sont neuf.Les fil qui sont sous le pare choc rentre bien dans les feux, il doit manqué quelque chose , pour que sa marche.............
merci d avance et j attends la solution Idée
bonne route a tous et merci encore
lion
MessagePosté le: 02 Sep 2011 21:54
Normalement l'interrupteur des anti-brouillard avant est à côté de celui des anti-brouillard arrière .
Donc , je crois qu'il devrait y avoir une cosse qui vient se brancher sur l'interrupteur , juste à cet endroit.
MessagePosté le: 02 Sep 2011 22:15
[ Temps: 0.2391s ][ Requêtes: 13 (0.0122s) ][ Débogage actif ]
