Pas d'essence
Page 2 sur 4 [46 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4 Suivante
Ceci est l'ECU de Rev1.
Il se trouve dans le coffre derrière la moquette contre le compartiment moteur.
Tu peux faire un essai au cas ou, mais j'ai des doutes.
C'est pas compliqué a remplacer.
Gégé est probablement sur la bonne piste.
MessagePosté le: 12 Sep 2011 19:20
yoland974
Bonjour à tous,
Mon problème d'alarme était une fausse piste. Elle est maintenant complètement débranchée.
Je m'oriente donc vers un soucis de pompe à essence
- Pompe défectueuse
- relais ou fusible défectueux
je chercherai un schéma de positionnement de la pompe dans le réservoir, pour écarter un éventuel manque d'essence ( j'ai fait 15 litres d'essence).
Sinon je suis bon pour la dépose du réservoir si je ne trouve pas de panne autre, car je ne vois pas comment tester la pompe sans faire la dépose.
@plus !
MessagePosté le: 14 Sep 2011 5:37
yoland974 a écrit:
Bonjour à tous,
Mon problème d'alarme était une fausse piste. Elle est maintenant complètement débranchée.@plus !
C'est quand même bien d'avoir éliminé cette possibilité. Sourire
- Pompe défectueuse
- relais ou fusible défectueux@plus !
C'est une autre piste à vérifier
Elle est au fond du réservoir à peu près au milieu, la crépine aspire tout au fond car si tu tombe en panne d'essence sur une Toy, tu peux être sûr que tu est vraiment à sec.
yoland974 a écrit:
Sinon je suis bon pour la dépose du réservoir si je ne trouve pas de panne autre, car je ne vois pas comment tester la pompe sans faire la dépose.@plus !
Je ne sais plus exactement où passe las fils qui l'alimentent. Si ça passe vers le levier de vitesse, il y a peut-être moyen de récupérer le faisceau, tester à l'ohmmètre la continuité en espérant qu'elle soit coupée et pas seulement bloquée, ou encore la brancher en direct. Tout ça pour éviter
un démontage galère pour rien.
MessagePosté le: 14 Sep 2011 15:22
Par contre, je serais curieux de savoir comment tu as débranché cette alarme et ce que tu as dû faire pour que ca rentre dans l'ordre.Moi je la supprimerai bien aussi, mais je ne veux pas que ça supprime la condamnation centrale etc.
MessagePosté le: 14 Sep 2011 17:39
Maxime52
Je confirme, les câbles de la pompe et de la sonde de niveau sont sous le cache central entre le levier et le cendrier.
MessagePosté le: 14 Sep 2011 17:50
yoland974
Effectivement c'est pour le moment un peu galère. Mais pas de découragement et c'est tant mieux.
Je cherche à tester le relais d'ouverture du circuit de la pompe mais je suis un peu perdu. Ce relais ne possède pas de brochage connu. il se présente sous cette forme.
MessagePosté le: 14 Sep 2011 18:07
yoland974
Le schéma que j'ai trouvé est celui-là tiré de :
15- 2 schema de cablage MR 1-2-3-SW2x_1989 du manuel d'entretien du club
page 4 avant la pompe.
MessagePosté le: 14 Sep 2011 18:21
yoland974
Ce n'est pas la peine d'applaudir je sais que je suis un dessinateur hors pair Très content
MessagePosté le: 14 Sep 2011 18:28
Il faut dans ce cas trouver simplement les fils qui neutralisent l'allumage ou la pompe ou encore le démarreur et les shunter. Tu peux virer aussi les détecteurs ultra sons. Le reste te sert à la condamnation centralisée.
Je serais curieux de savoir ce que Yoland974 a trouvé comme neutralisation moteur sur son alarme. Pompe? Allumage?Démarreur?
MessagePosté le: 14 Sep 2011 19:43
Maxime52
Sa reste souvent démarreur. Enfin sur toutes les alarmes que j'ai posé. Pour les détecteurs perso sur la mienne, c'est choc, ultrasons soulèvement et bris de vitres.
MessagePosté le: 14 Sep 2011 19:53
Moi , ce que je pense , c'est que cette alarme n'a pas de coupure moteur .
Si il y a une coupure moteur , c'est un module séparé .
La sortie auxiliaire pour brancher ce module est le fil rose .
Est -ce qu'il y avait quelques chose de branché au bout de ce fil rose ?
MessagePosté le: 14 Sep 2011 20:47
Oui , c'est souvent le cas .
Mais j'ai déjà eu des alarmes avec 2 coupures moteur , le démarreur et la pompe à essence .
MessagePosté le: 14 Sep 2011 20:51
J'ai cette alarme, et elle coupe l'allumage.Le démarreur tourne, mais ça ne démarre pas.
MessagePosté le: 14 Sep 2011 21:18
Peut-être que tu as ce module de coupure moteur d'installer en option sur ce fil rose .
As-tu déja vérifier ?
MessagePosté le: 14 Sep 2011 21:29
yoland974
Bonjour à tous
Concernant l'alarme, ce n'est pas moi qui l'ai débranchée, mais j'ai eu comme explication que le système condamne les portes en parallèle du circuit de la voiture. Pour l'enlever il a suffi de débrancher les fils de l'arme sur le connecteur de la condamnation centralisée ( boîtier crème sur la photo sur le même forum). Et en effet la condamnation fonctionne nickel !
Ensuite en ce qui concerne la coupure, chez moi le démarreur tourne, , la partie électrique semble semble aussi en ordre de marche . Car en injectant de l'essence après le filtre à air le moteur démarre. Je pencherai donc pour l'alimentation de la pompe sachant que de débrancher l'alarme n'a pas suffit et que j'ai une panne autre forcément ! Le deuxième indice qui me fait pencher pour la pompe est le schéma électrique qui montre que l'alimentation de la pompe est accessible juste sous le tableau de bord ( là où l'alarme est posée en général) ou sous le cendrier.
MessagePosté le: 15 Sep 2011 4:34
[ Temps: 0.2315s ][ Requêtes: 14 (0.0341s) ][ Débogage actif ]
