yoland974 a écrit: Bonjour à tous
Concernant l'alarme, ce n'est pas moi qui l'ai débranchée, mais j'ai eu comme explication que le système condamne les portes en parallèle du circuit de la voiture. Pour l'enlever il a suffi de débrancher les fils de l'arme sur le connecteur de la condamnation centralisée ( boîtier crème sur la photo sur le même forum). Et en effet la condamnation fonctionne nickel !
Ensuite en ce qui concerne la coupure, chez moi le démarreur tourne, , la partie électrique semble semble aussi en ordre de marche . Car en injectant de l'essence après le filtre à air le moteur démarre. Je pencherai donc pour l'alimentation de la pompe sachant que de débrancher l'alarme n'a pas suffit et que j'ai une panne autre forcément ! Le deuxième indice qui me fait pencher pour la pompe est le schéma électrique qui montre que l'alimentation de la pompe est accessible juste sous le tableau de bord ( là où l'alarme est posée en général) ou sous le cendrier.
Un truc me chiffonne quand même à propos de cette alarme. Tu n'as pas précisé ce que tu as trouvé comme neutralisation au travers de celle-ci.
Obligatoirement, elle neutralise quelque chose. Démarreur, ce qui n'est pas ton cas, allumage non plus semble-t-il. Reste la pompe. Est-ce que tu as shunté 2 fils dans tout ce paquet? Si ce n'est pas le cas, moi j'en reste là avec la pompe. Désolé de m'entêter .... Je ne sais pas si tu sais comment se câble une alarme mais il ne suffit pas de débrancher pour la neutraliser. Ta coupure moteur est faite sur un fil (donc démarreur, allumage ou pompe). Le fil est carrément coupé, les deux extrémités sont reliées à 2 fils (généralement vert sur Cobra et Lazerline) de l'alarme. C'est comme si tu y mettais un interrupteur. Et cet interrupteur, c'est un composant de ton alarme. Donc, si tu n'as pas fait cet manip de shunter deux fils, désolé, mais je ne suis sûr de rien à propos de ta pompe.
Ton démarreur tourne, tu as de l'allumage, reste....la pompe. Si tu n'as fait que débrancher des fils sur le boîtier, pour moi, ton problème n'est pas complètement cerné. Oui, je sais, je suis têtu mais c'est tellement con l'électricité auto...
Posté le: 15 Sep 2011 8:03
yoland974
En fait l'alarme a été enlevée complétement du système.
Posté le: 15 Sep 2011 17:54
yoland974 a écrit: En fait l'alarme a été enlevée complétement du système.
Ben ok, mais la coupure moteur elle était sur quoi? vous l'avez supprimée comment? Je sais, je suis chiant!
Posté le: 15 Sep 2011 18:36
Gégé à raison , il ne suffit pas de retirer l'alarme pour enlever la coupure moteur . (si il y en a une )
Posté le: 15 Sep 2011 19:08
yoland974
Pour moi il me parait évident que si l'alarme est complétement enlevée, il n'y a plus de coupure moteur. Maintenant je sais plus trop quoi penser
Posté le: 16 Sep 2011 5:29
Il faut couper un fil sur la voiture pour mettre une coupure moteur .
Retirer le boitier de l'alarme , c'est bien , mais le fil lui reste coupé.
Posté le: 16 Sep 2011 6:46
yoland974 a écrit: Pour moi il me parait évident que si l'alarme est complétement enlevée, il n'y a plus de coupure moteur. Maintenant je sais plus trop quoi penser
Justement, dans ton alarme arrive un fil, et il en ressort pour aller alimenter quelque chose, peut-être la pompe. La liaison se fait par un composant interne au boîtier d'alarme. Si tu enlèves tout, il est obligatoire de remplacer ce composant par un shunt. Je deviens de plus en plus convaincu que ta panne est là pour la simple et bonne raison qu'apparemment, tu n'avais pas de coupure sur le démarreur et l'allumage. Tu peux le confirmer en refaisant un essai en lui injectant un peu d'essence à l'admission. Si ça pète, c'est que ta coupure était bien sur la pompe. Et y est toujours d'ailleurs....
Mais qui t'a enlevé l'alarme sans penser à ça???
Tu es d'où? Si par hasard tu habitais vers chez moi, j'irais y jeter un coup d'oeil à cette voiture....mais pas démonter le réservoir Quoi que, ici
j'ai un pont élévateur 2 colonnes.
Posté le: 16 Sep 2011 8:21
yoland974
Vue sous cet angle, il semble bien que le mec qui m'a enlevé l'alarme était un pro de l'arnaque ... effectivement en injectant de l'essence ça pète.. donc ma coupure moteur est toujours effective. Je vais donc retracer tous les fils à partir du tableau de bord pour trouver le shunt en espèrant que je trouve.
Pour ce qui est de voir la voiture pas de soucis pour moi, je t'offre le gîte et le couvert avec l'hospitalité d'ici. Le petit hic !!! c'est que je suis à l'île de la Réunion... ce qui fait en gros 10/ 11 000 km à vol d'oiseau .. gros oiseau.
Mais mon offre est valide, tu auras le punch et le rhum planteur à la descente d'avion.
Merci de l'offre.
Posté le: 16 Sep 2011 19:12
yoland974 a écrit: Vue sous cet angle, il semble bien que le mec qui m'a enlevé l'alarme était un pro de l'arnaque ... effectivement en injectant de l'essence ça pète.. donc ma coupure moteur est toujours effective. Je vais donc retracer tous les fils à partir du tableau de bord pour trouver le shunt en espèrant que je trouve.
Si ça se trouve il a juste retiré le connecteur de sur le boîtier d'alarme. Tu as raison, il faut les prendre 1 par 1 et voir où ils vont. Tu vas trouver 1 + permanent, 1 + contact, une masse, des fils qui vont au différents détecteurs de porte et coffre. Tu devrais tomber sur 2 fils de même couleur qui vont rencontrer 1 fil qui sera coupé et dont les extrémités sont reliées aux 2 venant de l'alarme. Si tu trouves ça, tu auras gagné la partie.
A moins que ta pompe soit vraiment morte mais au moins, tu auras éliminé toute autre cause.
yoland974 a écrit: Pour ce qui est de voir la voiture pas de soucis pour moi, je t'offre le gîte et le couvert avec l'hospitalité d'ici. Le petit hic !!! c'est que je suis à l'île de la Réunion... ce qui fait en gros 10/ 11 000 km à vol d'oiseau .. gros oiseau.
Merci de l'offre.
Ton offre est sympa merci. Mais effectivement avec le voyage, ça va être compliqué. J'irais bien y passer une petite semaine quand même
Posté le: 16 Sep 2011 21:04
yoland974
Bonsoir à tous
Juste quelques petits maux ( ou mots ?), pour signaler que ma pompe à essence est décédée, morte, Hs... et que j'ai descendu mon réservoir pour le constater. Ce qui n'est , croyez-moi sur parole, une mince affaire.
Bilan des course pompe HS, jauge dans un état ...je me demande encore ça fonctionne et réservoir complètement oxydé. Si il y a des conseils pour le remettre à neuf, je suis preneur.
Posté le: 21 Sep 2011 19:02
yoland974 a écrit: Bonsoir à tous
Paix à son âme la pauvre. Je te l'avais dit que ce n'était pas la joie à démonter. Pour remettre en état, c'est une autre affaire.
Posté le: 21 Sep 2011 21:25
hagardelest
Inscrit le: 11 Avr 2008 Messages: 294 Localisation: 17, charente maritime
tu aurais + vite fait de chercher un d'occase que de rabibocher tout avec risque que ca ne tienne pas dans le temps...
Bon courage a toi.
_________________ Salut ma haine, bonjour ma hargne, et mon courroux... coucou !
Posté le: 21 Sep 2011 23:14
yoland974
Je vais effectivement monter une d'occase mais je réfléchis à monter en parallèle ou en série une autre pompe électrique. En tout cas la nouvelle serait mis au niveau de a roue de secours, c'est l'endroit qui me semble le plus sûr et le plus "accessible".
A voir..
Posté le: 22 Sep 2011 4:37
Tu ne vas pas amener l'essence devant pour la ramener derrière quand même!!!
Posté le: 22 Sep 2011 12:07
yoland974
je crains un peu la chaleur du moteur à l'arrière, c'est pour cela que j'avais pensé à cette solution acceptable
Posté le: 22 Sep 2011 18:38
