Restauration du bouton de leve vitre
Page 1 sur 1 [10 messages]
faire soi meme
Mon bouton coté passager ne fonctionnait plus ou très rarement, j’ai décidé de lui redonner alors une jeunesse. Clin d'oeil
On commence par sortir le bouton de son logement, il y deux clips, ça sort très bien en faisant levier avec un petit tournevis.
Comme ça.
Ensuite il faut enlever le cache, pareil un petit tournevis pour faire levier et ça saute.
Là on voit que c’est bien usé, j’ai eu peur que le problème vienne de là, mais au final non, ça peut encore tenir.
C’est le plus délicat, il faut y aller sans forcer, car ça peut casser ! Il faut séparer la pièce blanche de la noire…
Ecarter le plastic, en même temps se servir de l’ergot pour faire glisser la pièce, et ça sort, ouf !
Voilà pourquoi ça déconne, à 245 000 km ça en fait des montées et des descentes de vitre.
Après un nettoyage c’est plus propre, j’ai mis du nettoyant contact et utilisé une petite brosse douce.
Remontage.
Remise en place du capot. Attention aux deux lamelles en cuivre mise ci dessus, qu’elles restent bien en place.
Remontage du reste du bouton et re branchement, contact et essais... hourra tout est OK.
Très content
MessagePosté le: 24 Sep 2011 19:10
:07: Ben voilà, comme un chef tu as fais ça. Très content
J'en ai sauvé quelques uns aussi. C'est une belle économie car en neuf ça doit cogner.
Il faut juste faire gaffe au démontage, avec les ressorts, il arrive que les pièces volent ...
MessagePosté le: 24 Sep 2011 19:52
hagardelest
J'avais refait de cette maniere les 2 boutons des anti brouillard, et sur l'un des 2 il manquait un ressort...j'avais demonté un vieu briquet bic et ca allais pile poil apres l'avoir raccourcis. Maléfique
Salut ma haine, bonjour ma hargne, et mon courroux... coucou !
MessagePosté le: 24 Sep 2011 23:53
rodrigue59930
merci pour l infos Clin d'oeil
MessagePosté le: 25 Sep 2011 0:25
rodrigue59930
rodrigue59930
x2 lol vas comprendre Roulement des yeux lol
MessagePosté le: 25 Sep 2011 0:26
G_VS
j'ai le meem souci coté conducteur
comment demonter l ensemble du panneau avec les comodo ? ca a l'air collé, quand je force je marque légèrement la pièce mais rien ne bouge
MessagePosté le: 01 Sep 2015 20:47
Palmout
il faut le soulever avec un tournevis par le haut
MessagePosté le: 01 Sep 2015 21:21
stephane29
Merci pour ce tuto.
Fait sur le coté passager et conducteur.
Le coté conducteur est plus compliqué, attention au ressort du bouton de condamnation de la vitre passager.
MessagePosté le: 24 Juin 2022 11:01
stephane29
Chose bizarre.
Lorsque la vitre passager est remontée au max, impossible de la descendre avec le bouton côté conducteur, avec le bouton côté passager c est ok.
Il suffit que la vitre ne soit pas remontée au max (1 mm suffit), et là ça fonctionne avec le bouton côté conducteur….bizarre
MessagePosté le: 27 Juin 2022 19:25
[ Temps: 0.2632s ][ Requêtes: 14 (0.0430s) ][ Débogage actif ]
