changer de jante sur mr2 mk3
ivoir01
bonjour
je suis de puis quelques semaine un heureux propriétaire d'une MR2 MKIII de 2004 .
je viens sur se forum solliciter votre aide pour une info que je n'arrive pas a trouver sur le net .
mon MR est équiper de jante 15" a l'avant et 16" a l’arrière .ces jantes sont piquer par le sel et la peinture se décolle .plutôt que de les repeindre ,j'ai l'intention de les changer .
ma question ,concerne les jantes :suivant le respect des normes et garanties ( assurance voiture et contrôle technique)
-peut on changer la hauteur de jante ?
-faut il respecter l’écart de hauteur avec l'avant ( exp 15" av et 16" ar passage a 16"av et 17" arr)?
-est il possible de mettre 4 jantes en 16" ?
-que me conseiller vous et quelle pneus monter sur les jantes ?
merci pour vos reponses
MessagePosté le: 02 Oct 2011 11:26
celtic
salut tu peut changer la hauteur de jantes mais je croit que tu doit garder la différence avant arrière et mettre la bonne correspondance pneumatique
petit mais costaud Maléfique
MessagePosté le: 03 Oct 2011 18:22
Léon
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
enjoy, (mais pas trop grosses non plus sinon ça se traîne ^^)
16" c'est juste ce qu'il faut Clin d'oeil
MessagePosté le: 02 Déc 2011 21:50
Rimsky sakov
Questions sur la MKIII changer de jante sur mr2 mk3
Le ralenti est réglé par un tiroir à air sous le corps de papillon des gaz. Il fonctionne à l'aide d'un ressort enrobé de cire. Cette cire devient plus ou moins liquide avec la température du moteur.
www.carobd2shop.com
MessagePosté le: 18 Fév 2014 7:54
[ Temps: 0.2129s ][ Requêtes: 13 (0.0347s) ][ Débogage actif ]
