besoin d aide afr
Page 1 sur 1 [3 messages]
juju18380
 besoin d aide afr
Bonjour a tous
sur ma mr2 turbo rev 2 j ai installer un mano afr avec sonde large bande aem uego et le souci est pour le reglage car deja au ralenti je suis a 18 et meme en reglent mon regulateur de pression essence je descent presque pas et j ai comme des rates a 4000 tr meme avec mon fcd
j ai envirin 3 bar en pression d essence. Je me demandair si j avais pas une sonde lambda hs et j ai un code erreur qui est 4 et 3 clignottement du check engine
pouver vous m aider
MessagePosté le: 12 Nov 2011 19:12
juju18380
Je possede un turo t 04e un echangeur un regulateur de pressuion essence une pompe walbro un fcd une wastegate externe le tout a 0.8 de pression
MessagePosté le: 12 Nov 2011 19:15
lagiraf91
cest un aem large bande?
tu controle pas ta richesse au ralenti mais pied au plancher en 5 , tu peut aussi en 4 ou en 3 mais le top c'est en 5
en moteur turbo tu dois avoir un afr a 12 a peut pret
mais inutile de verifier au ralentie sa sert a rien c 'est pas la bonne valeur
MessagePosté le: 23 Déc 2011 1:19
[ Temps: 0.1669s ][ Requêtes: 11 (0.0151s) ][ Débogage actif ]
