Flamme Skytune
Page 1 sur 1 [5 messages]
dante901
 Flamme Skytune
Bonjour a toute et a tous
Cela fait une semaine que j'ai posé mon échappement Skytune , et j'arrive toujours pas a faire mes petites flamme.
Comment vous faites pour en faire ?
MessagePosté le: 31 Jan 2012 13:18
Design4lex
Il faut que tu fasse une dérivation de ton circuit d'essence a ton échappement. Un mécano peut facilement te créer une fixation pour raccorder ton flexible a ton échappement (de préférence après la tresse).
Surtout ne pas oublier de mettre un régulateur, sinon ton essence coulera a flot.
MessagePosté le: 31 Jan 2012 17:44
big boss
euh alex c'est quoi ta bidouille???
sinon pour les petite flammes, il suffit que le moteur soit chaud, ensuite tu prend une route sinueuse et tu monte fort dans les tours (genre special de rallye), normalement a la deceleration ca devrait le faire (en tou cas avec mon japspeed c'est ce qui se passe!!!)
Mr2!!!! Whats Else????
MessagePosté le: 31 Jan 2012 19:35
Design4lex
Je taquine ^^
J'avais vu ça dans des vidéo sur internet ou l'essence est injecté a l’échappement laissant des belles flammes.
MessagePosté le: 31 Jan 2012 21:45
big boss
lol !!!! un échappement c'est pas fait pour sa!!!!
sinon on peut se la faire a la fast and furious, une bougie dallumage mis au bout de lechappement, le tout avec ton système d'essence dans lechappement!!!! de quoi faire des grillades!!!
MessagePosté le: 31 Jan 2012 22:00
[ Temps: 0.1713s ][ Requêtes: 13 (0.0169s) ][ Débogage actif ]
