surchauffe moteur
Page 1 sur 4 [54 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3, 4 Suivante
goldorak301
 surchauffe moteur
bonjour a tous
gros soucis en partant au boulot ce matin ...
au bout de 3 km je trouvais que le chaufage de l habitable chauffais beaucoup trop et en jetant un oeil sur l aiguille de temperature celle ci etait dans le rouge!!! je me suis donc arreter pour laisser refroidir et ca fumais un peu par le capot moteur .
j ai pu quand meme me rendre au travail en faisant 2 autre arret.
apres mon taf j ai remis env 1l d eau directement par le bouchon sur la durite et j ai pu rentrer chez moi sans soucis ni aucune surchauffe.
d apres vous d ou vien le probleme?
je precise que le vase d expansion est plein .
que ce matin il faisais -8 et que ma mr dormais dehors.
il y a aussi une chose que j ai remarqué depuis quelque temps mon aiguille de temp a tendance a monter doucement et a redescendre rapidement..
merci d avance pour votre aide
MessagePosté le: 11 Fév 2012 15:03
a tous les coup ton liquide de refroidissement a gelè !!!!
soit tu met de l'antigel en plus ou tu vidange tout et tu refait le plein avec du - 35° Clin d'oeil
c'est un probleme connue sur toute les voitures Exclamation
MessagePosté le: 11 Fév 2012 16:34
Non, on ajoute pas de l'antigel.On vidange et on remet du liquide à -35°C.
On n'en ajoute pas car ça va mettre des heures et des heures à ce mélanger et du coup le problème ne sera résolu que pour cet été....
MessagePosté le: 11 Fév 2012 17:09
goldorak301
je croyait que le liquide de refroidissement etait prevu contre le gel pourtant.
MessagePosté le: 11 Fév 2012 17:37
Non c'est surement ton bouchon de remplissage (celui taré a 0,9b, je crois, il a une étiquette jaune dessus) qui est mort, on es plusieurs a avoir eu ce souci de chauffe, regarde dans le forum il a plein de sujet la dessus. Il faut le changer!
MessagePosté le: 11 Fév 2012 19:04
Ou le thermostat qui se bloque...
MessagePosté le: 12 Fév 2012 12:29
oui ,sauf quand veillissant ,il se degenere ,et assure plus le hors gel .
MessagePosté le: 12 Fév 2012 12:42
goldorak301
j y est penser aussi je crois que je vais le changer dans le doute
MessagePosté le: 12 Fév 2012 14:41
tu peux le tester dans une casserole que tu met à ébullition, si tu a une thermetre, tu le verra s'ouvrir à 80° sinon c'est Hs en effet!
MessagePosté le: 12 Fév 2012 16:18
tu te souvient philippe comment a s est terminer pour toi?
MessagePosté le: 13 Fév 2012 0:23
hé oui par un super WE (à chercher une clé de 15 Mort de rire )
MessagePosté le: 13 Fév 2012 9:04
des super moment passe avec vous,parfois des galere,souvent meme,mais aussi l aventure,et de franche rigolade Clin d'oeil
MessagePosté le: 13 Fév 2012 10:46
Bububolide
j ai eu le droit aujourd hui a une belle surchauffe
j ai vu l aiguille de temperature d eau descendre anormalement...puis monter , monter , Choqué grosse fumée qui sort du capot moteur !
je me gare et je laisse refroidir (1 bonne heure) , je redemarre et 1 km plus tard (en 2mn ) resurchauffe !
le liquide fait bloup bloup
rebelotte , j attends puis repars et au bout de 10/12 minutes resurchauffe Mal ou Très fou
j'suis a 30 bornes de chez moi Mal ou Très fou
je relaisse refroidir ,j ouvre le capot moteur , le liquide de refroidissement boue encore
je fais l appoint , je redemarre et la j ai fait mes 30 kms restant avec l aiguille de temperature qui ne monte plus suffisament ! :56:
le thermostat se serait il bloquer Question
il ne se serait pas ouvert d ou la surchauffe puis aurait fini par s ouvrir et rester dans cette position (ouverture) pendant les 30 derniers kilometres d ou l aiguille qui ne monter plus assez Question
est ce que le thermostat aurait pu se gripper ?
MessagePosté le: 31 Mai 2012 19:57
Bububolide
je vais commander un joint neuf et faire le "test Gomés"
MessagePosté le: 31 Mai 2012 19:59
Espérons que c'est ça en effet. Ca parait logique.Cependant,il me semble que lorsque le calostat ne s'ouvre pas, le moteur chauffe, mais ça ne se voit pas à la température du tableau de bord car la sonde de température se trouve sur le radiateur.Et la calostat ne laisse pas passer l'eau chaude et ça ne chauffe pas sur le radiateur! J'ai juste?
MessagePosté le: 31 Mai 2012 20:22
[ Temps: 0.3376s ][ Requêtes: 14 (0.0970s) ][ Débogage actif ]
