Tuto Montage retros style M3 electrique
Page 1 sur 1 [1 message]
blackangel
Alors on as en main les retro et les platines qui vont bien.Moi j'ai choisit des retro style M3 avec répétiteur de cligno.(penser a tout pince coupent ,pince a denuder ,tournevis cruci,fer a souder cle pour demonter les retro d'origine et une pile neuf volt.)
En premier lieux on va préparer les retro avec les platines.
Quand on solidarise les retro avec les platines on s'aperçois que les vis ne vont pas a fond il va falloir travailler(fraiser) un peu chaque trou pour que la vis affleure la platine,sinon le retro ne se plaquera pas bien a sa place.
on doit obtenir cela:
Une fois les deux platine solidariser au retro on peut degarnir les portiere et virer les retro:
ensuite grace a la pile neuf volt on va pouvoir identifier quel cable sert a quoi .On va prendre les trois fil de plus grosse section qui sont ici gainé.
(vert jaune blanc)
et chercher lesquel correspond au notre.
on regarde la fiche du retro la plus grosse excroissance vers le haut (photo a venir):
De gauche a droite 1-2-3 (rouge-vert,maron-rouge,rouge)
on doit retrouver qui est quoi avec la pile neuf volt.
d'origine on as :
le 1 sur le+ avec le 2 sur le -: sa tourne a gauche l'inverse sa tourne a droite
le 3 sur le + avec le 2 sur le -: sa tourne vers le haut on inverse sa tourne vers le bas.
Une fois que l'on as reperer lequel de nos fil est 1-2et 3 on peut les connecté et essayé.Si c'est ok on soude.
Et voila le retro est ok la suite pour les cligno a venir.
MessagePosté le: 25 Fév 2012 11:07
[ Temps: 0.1646s ][ Requêtes: 13 (0.0169s) ][ Débogage actif ]
